Restauro Speaker - Esiste qualcosa per aggiustare i coni?
Fulvio Persano
Ciao leko.
L'uscita del pin 12 dell'I.C. 802, fornisce una tensione di 12 V, che va anche ad alimentare il regolatore KA 7808 .....come vedi "esiste".
Non credo che un'utente come marcoasso, che di professione fa il riparatore, possa darti consigli e/o suggerimenti, senza aver consultato uno schema.
Ci perderebbe solo lui, se ti dicesse una cosa per un'altra, non trovi ?
Essendo un professionista, non se lo può permettere, quindi sei pregato di riflettere prima di scrivere frasi del tipo di quelle in citazione.
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • leko
    30
  • marcoasso
    16
  • Fulvio Persano
    6
  • Elvezio Franco
    4
Fulvio Persano
Ciao leko.
Un caro saluto e scuse per marcoasso.
Riprendiamo il discorso, il TV è ancora in standby, le tensioni in uscita sul secondario dello switch sono più basse, o mancanti sul regolatore. Ma se scollego l'alimentazione al Micro tutte le tensioni tornano regolari come da schema, ma il tv resta in stby venendo a mancare l'eccitazione all'accensione proveniente dal pin43 del Micro. Secondo me il colpevole è il Micro, secondo Voi?
Come prima cosa.. ringrazio Fulvio per il suo intervento.
Seconda.. accetto le Tue scuse e riprendo l'argomento.
Terza..nel nostro lavoro (ed anche nella vita) non possiamo permetterci di essere "nervosi" con chi ci confrontiamo..certo capitano lavori facili ed altri rognosi..
Però questi ultimi per portarli a termine bisogna analizzarli con calma e spesso riprenderli a momenti alterni.
Mentre chi ha la FORTUNA di avere dei suggerimenti....
DEVE VERIFICARE se quell'indicazione (seguendo tutti i passi) porta a risolvere o ad escudere parte del circuito in esame.
Quarta..
Queste tensioni sono giuste,per il Micro..attendi.
Quinta..rivedi pure questa.
Questa prova è importante per verificare se il tv cambia condizione... ON/OFF
e questo può escudere in parte il micro.
Sesta..L'oscillatore H..Funziona?
Hai verificato!
D'altronde se il finale di riga è alimentato (139V) però non gli arriva in base l'impulso dell'orizzontale..Mai.. accende!
Attendo dettagli.
Settima..BUON LAVORO!
PS Non Ho trovato dati utili sul Micro e quindi non posso escudere una sua eventuale sostituzione..Lasciala come ultima ipotesi dopo i controlli dei circuiti elencati..Ribadisco.. controlla la presenza degli 8V..che alimentano il TDA8375A pin 12 e pin 37.
Quarta..
Hai verificato!
Attendo dettagli.
Sicuramente non mi sono spiegato bene cosi vengo a ribadire ciò che ho scritto nei post precedenti:
1° - Il tv è in stanbay, (led rosso acceso) non risponde ai comandi da tastiera, nè da telecomando.
2° - Le tensioni sul TDA8138 in entrata sono le seguenti: pin1 5V al posto di 12V, pin2 11V al posto di 14,5V. In uscita pin8 0V al posto di 12V, pin9 0V al posto di 5V. Si evidenzia dunque che ci possa essere qualche inconveniente sulle parti alimentate dalle due tensioni +5V e +12V. Ho cominciato a dissaldare il pin 8 (12V) che va sul regolatore TDA7808 che in uscita con 8V va ad alimentare il TDA8375A, ma sul pin scollegato ho ancora 0V. Ho dissaldato il pin9 e sul pin scollegato ho i 5V. Allora ho scollegato i pin 11, 28, 37 del Micro alimentati dai 5V col risultato di misurare i 5V sul pin 9, ma non i 12V sul pin8, che invece misuro esattamente dissaldando il pin 43 del Dw55xx da cui proviene l'input della TTL. Adesso con i pin scollegati (che non alimentano più nulla)ho tutte le tensioni esatte sul regolatore; pin1 13V, pin2 14V, pin8 12V e pin9 5V. e le tensioni sul secondario dell'alimentatore tutte OK. Ma il TV ovviamente non si accende. Se ricollego tutti i pin del micro mi ritrovo nella condizione dell'inizio del testo. Vorrei sapere se devo considerare responsabile principale il Micro, che non posso sostituire, o continuare ad indagare?
Un cordiale saluto.
Un cordiale saluto.
Ciao e buon giorno!
Puoi "forzare" alimentando esternamente le tensioni che mancano?
Ciao e buon giorno!
Rileggendo il Tuo messaggio..non Hai indicato se gli 8 V sono presenti quando il 7808 è correttamente alimentato e se Hai la possibilità di usare l'oscilloscopio.
Ripensado ai danni (immediati e successivi) che un fulmine può causare...
Il Micro..è in genere uno dei più soggetti a guastarsi..
Però se Vuoi sapere se il resto del tv è "incolume" continua con le verifiche dei circuiti interessati...magari fornendo come scritto sopra l'alimentazione mancante e visualizzando nell'oscilloscopio il risultato..(vedi inpulso dell'orizzontale dalla generazione sino al trasformatore di riga).
Ciao marco.
Mi sono preso qualche giorno di riflessione, dopodichè ho ripreso il controllo dell'alimentatore del TV. Ti faccio sapere che non ho la possibilità di alimentare esternamente quello che chiedi, non possiedo oscilloscopio, ho gli 8V (da te richiesto più volte) sul pin3 del 7808 soltanto se dissaldo l'alimentazione al Micro. Praticamente con il Micro non alimentato e con il pin43 distaccato, ho tutte le alimentazioni regolari sul secondario dello swith e quelle in entrata e uscita dal regolatore. Basta ricollegare il pin43 per non avere più i 12V sul pin8 del regolatore, e ricollegando i 5V ai pin del Micro tutte le tensioni in uscita dal regolatore (pin8 e pin9)si annullano, mentre si riducono quelle in entrata (pin1 e pi2). Sono presenti quelle in uscita dal secondario dello switch 14,5V, 15V e 139V.
Penso che da questo impasse non ne uscirò, perchè non sò più dove sbattere la testa.
Un cordiale saluto a tutti.
Ciao marco.
Può darsi che il micro assorba molta corrente e come conseguenza crollano i 5V..
Scalda?
Hai inserito un amperometro per verificare quanta corrente assorbe il micro?
Queste sono le tensioni di comando indicate in tabella.
Forse la condizione risultante al pin 4..è questa
Disable Voltage Low (out 2 disabled) 0.8 V
Nello schema noto che il micro controlla le uscite R/G/B..quindi amesso che "forzando" wallbash.gifwallbash.gif le uscite e tenendo disalimentato il micro..forse se non ci sono altri danni l'orizzontale magari funziona senza segnali sul cinescopio..ma nel caso puoi aumentare la G2 sino alle ritracce..
Certo provare il micro sarebbe un "scorciatoia" dato che i fulmini.. ohmy.gif
Scalda?
