telaio cp375 - problema verticale
possiedo una kenwood kdc-w4527g ed un caricatore kdc-c467. Vorrei sapere se qualcuno conosce la piedinatura del cavo necessario per collegarli così potrei provare a costruirlo.
Grazie!:)
Grazie!:)
  • 1 year later...
Salve sono alle prese con questi tv hitach CP2121 telai 375 che all'origine aveva il verticale chiuso (riga orizzontale). Ho sostituito il TDA8356 assieme ai 2 elettrolitici C309 e C308 ora l'immagine c'è ma sono presenti delle righe di ritraccia nei primi 10 centimetri della parte alta dell'immagine.
Qualcuno puo' darmi una mano?
GRazie anticipatamente a tutti
Fulvio Persano
Occhio che il Tda 8356, non sia un tarocco!
Fulvio Persano
ne ho gia' provati 2 acquistati in 2 negozi diversi ma il problema rimane sempre
prova a cambiare i condensatori che filtrano la tensione di alimentazione dell'integrato verticale ciao smile.gif
controlla d420 (byv295)
una volta mi e' capitato di trovarlo difettoso, e causava il tuo problema.
prova, non si sa mai.
  • 1 month later...
se non hai risolto ancora il problema , prova a sostituire la R420 perchè se è aperta provoca le righe di ritraccia in alto sul quadro.
