kkava Inserito: 26 luglio 2005 Segnala Inserito: 26 luglio 2005 possiedo un autoradio audiola scd1369mp3/hp il lettore cd funziona bene il problema e' la ricezione della radio.Possiedo una fiat punto del 97 con impianto gia' predisposto,quando accendo la radio la stazione inizialmente va bene ma dopo poco scompare per poi tornare nuovamente.questo lo fa' sia che la macchina e' ferma che in movimento.Problema di antenna o che altro?grazie per il vostro aiuto
kkava Inserita: 26 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2005 possiedo un autoradio audiola scd1369mp3/hp il lettore cd funziona bene il problema e' la ricezione della radio.Possiedo una fiat punto del 97 con impianto gia' predisposto,quando accendo la radio la stazione inizialmente va bene ma dopo poco scompare per poi tornare nuovamente.questo lo fa' sia che la macchina e' ferma che in movimento.Problema di antenna o che altro?grazie per il vostro aiuto
Elvezio Franco Inserita: 13 agosto 2005 Segnala Inserita: 13 agosto 2005 Potrebbe essere sia l'antenna che lo stadio di ingresso della radio.Il problema della mancata risposta e' che,non avendo uno schema da seguire,non e' facile dire cosa fare....tutto qui.Per stabilire se e' l'antenna puoi muovere il cavetto e vedi se il segnale torna in concomitanza dei movimenti che fai.
perseo Inserita: 12 gennaio 2007 Segnala Inserita: 12 gennaio 2007 salve!Sono alle prese con il solito service mode, questa volta su di un 14 pollici Daenwoo mod 14C3.Il tv accende normalmente appare una scritta in alto a sinistra, visto di fronte, con la scritta " svc v1" con effetto neve e nient'altro.qualcuno conosce il codice di accesso per il service mode?grazie e buona giornata.Perseo
mistertv Inserita: 12 gennaio 2007 Segnala Inserita: 12 gennaio 2007 dovrebbe essere il telaio CP005, sostituisci la memoria 24c16 o riprogrammala. comunque la procedura per il service eccola anche se in inglese:Select channel 91.Adjust sharpness to minimum.Press twice "MENU" button, then red "SKIP", green "MOVE" and "MENU" successively on the RC (if a factory RC is used, then hold down for 10 secs the red button).Select adjustments with "P+" button and modify their value with "V+"/ "V-" keys.To store values press "NORMAL/OK" button.
perseo Inserita: 13 gennaio 2007 Segnala Inserita: 13 gennaio 2007 Salve mistertv,OK per la decrizione in inglese.Domani mattina sarà la prima cosa che farò appena in laboratorio.Per quanto riguarda la 24C16 non ho il firmware da inserire.Grazie per l'infornazioni.Saluti da Perseo
perseo Inserita: 25 febbraio 2007 Segnala Inserita: 25 febbraio 2007 Salve Mistertv,La procedura in inglese non viene riconosciuta dal telecomando. Rimane praticamente bloccato.Ho proceduto alla sostituzione della 24c16 originale con una "vergine". Tutto OK.Altro problema risolto!saluti da Perseo
Elvezio Franco Inserita: 26 febbraio 2007 Segnala Inserita: 26 febbraio 2007 Dovresti poi metterla anche nei guasti risolti spiegando la procedura fatta.....grazie.
