Samsung Le32A336J1D Problema Accensione
Salve a tutti, spero di scrivere nella discussione giusta poichè sono nuovo....
Vi segnalo subito la mia problematica :
TV SAMSUNG le32a336j1d
power : BN44-00213A
ho sostituito tutti i condensatori, attacco la spina il led rosso lampeggia per 4 o 5 volte e poi sparisce del tutto, e logicamente il tv non si accende.
Consigli ??
Grazie mille
Simone
se le tensioni sono regolari e filtrate, tra le possibili soluzioni,escludendo la sostituzione della main board,resta quella della sostituzione dell'eprom,sperando si sia inquinata a causa dei condensatori
Grazie mille per la tempestiva risposta....
allora, adesso ho riattacato la spina, il tv si è accesso, ma dopo 30 sec. si è spento da solo ed è sparito anche il led rosso...
si è acceso con l'immagine e audio regolari?
Si, immagine e audio perfetti, ma come ho detto, solo per una 30na di secondi, poi si è spento e non si è più riaccesso, sparito led rosso.
ciao,quando la tv si spegne che tensioni trovi in uscita?
ciao black, purtroppo non sono cosi afferrato in materia.... Tensioni in uscita in che senso ? Dove dovrei misurarle ? Poi quando la tv si spegne, rimane spenta e non si accende piu.... . :D
:worthy: allora devi controllare le tensioni in uscita nella scheda alimentazione,il connettore che va alla main board.tieni d occhio sopratutto la 5v per il stand-by,se non esce questa tensione il led non si accende e di conseguenza dalla main board non arriva la tensione per il comando on/off che serve ad abilitare tutte le altre tensioni(12v-16v-24v ecc...)
allora, stacco lo spinotto (quello piccolo) e metto puntale rosso a massa e il nero controllo se escono i 5v ? Giusto ?
dovresti avere una morsettiera stretta e lunga e l altra piu grande.sicuramente troverai le tensioni stampigliate sulle morsettiere.scegli quella dove ci sta scritto 5v.
perfetto credo di aver capito, io nè ho due che vanno alla mb. una piccola dove alla fine cè scritto +5v e poi l'altra piu lunga dove ci sono tutte le altre tensioni... Ho staccato il cavetto quello piccolo (5 pin) dalla scheda di alim. ho messo il puntale rosso a massa, e con il nero ho effettuato le misurazioni. Esce "0"
ho provato a staccare e riattacare la spina, la tv si accende sempre per una decina di secondi e poi si spegne, però stando sempre con il tester, misura sempre 0 anche quando si accende per pochi secondi
rettifico, quando accende, arrivano i 5v, poi si spegne e riaccende da sola, per poi rispegnersi del tutto e i 5v non ci sono piu
Ciao, controlla lo stabilizzatore che trovi bloccato con del bostik , se non ricordo male si dissalda. Fammi sapere.
ciao gsan, con il bostik ne vedo parecchi, ma non mi sembrano dissaldati...
no.... una volta che il tv si spegne da solo la 5v sparisce e infatti anche il led rosso non cè
accanto al connettore della 220v cè un transistor,controlla questo e tutto il circuito che genera la 5v dello stand-by.occhio a qualche saldatura fredda.i condensatori cambia anche quelli piccoli.
ho staccato quella specie di eeprom, il piu piccolo.... Domani mi arriva e provo a vedere se era quello in corto....
ciao click,non dicevo quello con 8 pin,ma il transistor con 3 piedini,controlla pure quello.
ciao black, controllare il transistor cosa intendi ? misuro le tensioni ? o dissaldo e risaldo ??
Grazie mille
all ingresso della 220v della scheda alimentazione proprio accanto ci dovrebbe essere un transistor a 3 piedini in verticale.dissaldalo e controllalo con il tester.
RISOLTO---> sostituito transistor scheda di alimentazione. Grazie a tutti e a te BLACK....
Simone
Ospite
