Cd-player - piedinatura connettore
Inserito: (modificato)
:( Ho trovato un lettore cd Kenwood DP-R28, è una parte di un compattone, collegato, per l'alimentazione ed il segnale alla parte principale, tramite una connessione a pettine di 9 poli.
Vorrei sapere se qualcuno conosce la piedinatura di questo cavo, per poter utilizzare tale cd-player da solo previa modifica alle uscite ed all'alimentazione.
grazie
Giò
Modificato: da archy959
grazie
Giò
  • 1 year later...
ciao ho un problema con questo televisore praticamente l'audio si sente e anche tutti i comandi della tastiera funzionano conpreso anche telecomando pero il video a volte conpare e poi pian piano diventa scuro fino a sparire e a volte rimane sempre nero gentilmente potreste darmi qualche consiglio grazie
numero telaio c-901
si interrompe la tensione al filamento del TRC rifai la saldature sul trasf EAT et sullo zoccolo del TRC
cioa
tutto si e risolto l'unico problema e il rosso e sparito le immagini si vedono in giallo e blu ho provato a regolare dietro il tubo ma non succede niente gentilmente potrei sapere come fare grazie
vedi se nel tubo accendono 3 lucine se hai 2 è il filamento del rosso interrotto ricontrolla le saldature che hai rifatto
