Tv Samsung Le37M86Bdx/Xec Strano Difetto
salve a tutti ho questa tv samsung che presenta questo strano difetto all'accenzione si vedono delle strisce bianche e nere larghe vari centimetri poi inizia a vedersi a metà poi escono delle righe colorate che man man si scuriscono e si vede tutto nero poi inizia a vedersi l'immagine in alto dopo qualche ora piano piano si inizzia a vedere bene e non presenta piu il difetto se li do qualche colpetto inizia a fare dinuovo il difetto ho controllato tutte le saldature gli elettrolitici ma sembrano tutti ok da cosa puo dipender il difetto inserico un po di foto per farvi capire meglio il difetto grazie in anticipo
scusate non so come si inseriscono le foto
flex cable del pannello ,hai poche speranze di risolvere :toobad:
graziie della risposta ma si puo sostituire? ma e strano che dopo un po di ore si vede benissimo la puoi tenere accesa 24 ore su 24 senza mostrare nesun difetto allinizio che si e presentato il difetto dopo circa 10 minuti si vedeva bene ma ora ci mette delle ore ma puo essereanche la scheda di controllo del panello?
controlla il cavo LVDS che va dalla main alla T-con e incrocia le dita,è un tipico sintomo del distacco di un flex attorno al pannello.
Forse riesci a individuare il lato picchiettando o spingendo sui lati.
