brainticket Inserito: 29 luglio 2005 Segnala Inserito: 29 luglio 2005 (modificato) Un amico ha un autoradio mp3 che stranamente a differenza del mio pioneer non riesce a muoversi tra le cartelle.E' possibile che esistanmo tali modelli?O generalmente un autoradio gestisce anche le cartelle? Modificato: 29 luglio 2005 da brainticket
brainticket Inserita: 29 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2005 (modificato) Un amico ha un autoradio mp3 che stranamente a differenza del mio pioneer non riesce a muoversi tra le cartelle.E' possibile che esistanmo tali modelli?O generalmente un autoradio gestisce anche le cartelle? Modificato: 29 luglio 2005 da brainticket
Watta Inserita: 2 agosto 2005 Segnala Inserita: 2 agosto 2005 La cosa è decisamente strana,persino il "MARCATREPOLLI" che uso sul lavoro ci riesce...
Angelo2004 Inserita: 17 febbraio 2007 Segnala Inserita: 17 febbraio 2007 Dopo aver riparato il sudetto tv reduce da un temporale il tv funziona benissimoho sostituito l'ic strs5707 ed alcune resistenze sull'alimentator.mi sono accorto chè quando il tv è in st/by dopo qulche minuto si spegne del tutto,led spento, mancanza di tutte le tessioni secondarie di alimentazione ho ricontrollato e sostituito gli elettrolitici sul primario di alimentazionee i due sulla +123V ,,la cosa strana è che se collego una lampadina su questa tensione sempre in st/by l'alimentatore non si blocca.Qualcuno ha qualche consiglioSaluti Angelo
mistertv Inserita: 17 febbraio 2007 Segnala Inserita: 17 febbraio 2007 controlla le saldature del finale verticale l'IC301 (TDA8356).
Angelo2004 Inserita: 19 febbraio 2007 Segnala Inserita: 19 febbraio 2007 ciao mistertv le ho pure controllate le saldature che mi indichi ma non capisco il perchè visto che il problema si verifica in st/by.se hai qualche altro suggerimento,vorrei sostituire nuovamente l'integrato di alimentazione, magari entra in protezione senza il carico dell'orizzontale.salutiAngelo
Elvezio Franco Inserita: 19 febbraio 2007 Segnala Inserita: 19 febbraio 2007 Che telaio monta?Se spegni dall'interruttore e accendi....parte???
petra Inserita: 19 febbraio 2007 Segnala Inserita: 19 febbraio 2007 STR NOK ho avuto lo stesso poblema alla fine era il CI falso
mistertv Inserita: 20 febbraio 2007 Segnala Inserita: 20 febbraio 2007 petra potrebbe avere ragione; ultimamente avevo urgente bisogno di un STR5707S e mi sono raccomandato ad un cat di un amico, in quanto il fornitore ne era momentaneamente sprovvisto. cosi me ne ha prestati 2 nuovi di pacca ma il primo non mandava il tvc in st-by, mentre l'altro ha funzionato regolarmente. provacene un'altro.
Angelo2004 Inserita: 21 febbraio 2007 Segnala Inserita: 21 febbraio 2007 Ciao ragazzi allora elvezio il teleaio è un CP375 e se lo accendo dall'interuttore parte, in effetti ero tentato di sostituire nuovamente str ora mi avete dato conferma che può essere difettoso benchè nuovo, magari provo da un'altro fornitore, vi farò sapere.Angelo
Angelo2004 Inserita: 2 marzo 2007 Segnala Inserita: 2 marzo 2007 Allora ho sostituito nuovamente l'STRS5707 il problema si è risolto ho tenuto il tv in st/by per una giornata e il led non si è spento.Come sospettavo il ricambio sostituito in precedenza non andava lo conserverò voglio provarlo su qualche altro tv per accertare se è un problema di toleranza o proprio un difetto.
