Cd Aiwa
Ho uno stereo da tavolo Aiwa mod nsx-s222 con CD non funzionante.
Quando inserisco il disco il cd compie meta giro poi si ferma , la luce del laser e'
presente e il modulo compie i soliti movimenti si alza e si abbassa avanti e indietro
ma senza risultato.Ho provato a pulire la lente, ma tutto inutile.Poi ho provato
a regolare il timmer posto sotto il laser e a fine giro il disco cd compie vari giri,
ma senza funzionare.Sara esaurito il laser o altro?
  • 1 year later...
Salve a tutti,cercherò di essere breve,il tv in questione una volta acceso e dopo alcuni minuti di perfetto funzionamento si spegne da solo ma il led spia rimane verde e dopo un pò si riaccende da solo come per magia e lo fa tante altre volte cn tempi diversi fino a quando non si preme il tasto power su telecomando(led rosso).Sapreste dirmi cosa potrebbe essere?Grazie in anticipo worthy.gif e chiedo scusa ai moderatori se ho sbagliato qualche cosa sad.gif
Fulvio Persano
Hai qualche dimestichezza con i Tvc ?
Potrebbe essere solo qualche falso contatto (saldatura "fredda").
Controlla sotto il circuito stampato,in zona alimentatore(trafo Switch) e in zona alta tensione,specie sotto i pin del trafo Eat.Se trovi qualche saldatura che ti sembra "cerchiata" e/o opaca,rifalla.
Moi raccomando,a Tvc spento.
Prima di riaccenderlo,accertati di non aver fatto inavvertitamente qualche "corto",unendo due piazzole insieme.
Facci sapere.
Fulvio Persano
Facci sapere.
Ciao a te e tante grazie per avermi risposto,non ho tanta dimestichezza ma solo qualche lavoro fatto con Scuola Radio Elettra e voglia di provare ad aggiustare qualcosa da solo.Controllerò le saldature cm mi hai consigliato e se non salto per aria vi farò sapere biggrin.gif
Problema risolto!Ho controllato le saldature ma mi sembravano a posto,mentre invece ho notato una bolla bianca che cortocircuitava due condensatori,non so di che materiale fosse sembrerebbe gomma comunque l'ho rimossa e pulito il tutto ed adesso il tv funziona clap.gif Grazie mille
