zag777 Inserito: 5 agosto 2005 Segnala Inserito: 5 agosto 2005 Ciao a tutti . Ho un Autoradio Kenwood KRC-354W che non si accende e non riesco + a trovare gli schemi elettrici...qualcuno sa dirmi dove posso trovarli?Grazie e ciao a tutti
zag777 Inserita: 5 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2005 Ciao a tutti . Ho un Autoradio Kenwood KRC-354W che non si accende e non riesco + a trovare gli schemi elettrici...qualcuno sa dirmi dove posso trovarli?Grazie e ciao a tutti
andreamantovani Inserita: 5 settembre 2005 Segnala Inserita: 5 settembre 2005 domanda: ti manca tutto il cablaggio o hai il connettore kenwood con i fili tagliati?
sbrufido Inserita: 15 marzo 2006 Segnala Inserita: 15 marzo 2006 ciao sono riccardo volevo sapere se avevi trovato lo schema che cercavi e se puoi inoltrarmelo al seguente indirizzo ciccibilly[at]hotmail.itgrazie
tecnofe Inserita: 4 maggio 2007 Segnala Inserita: 4 maggio 2007 salve : sono alle prese con un daewoo con chassis cp775linea netta a centro audio perfetto sostituito finale verticale tda 8351, provate tutte le tensioni risultano come da schema, ho il sospetto che possa essere tda 8375a visto che il costo di questo ic e di € 36 prima di sostituiro qualcuno mi sa dare qualche consiglio per fare ulteriori prove?grazie
Elvezio Franco Inserita: 4 maggio 2007 Segnala Inserita: 4 maggio 2007 Se hai tutte le tensioni e il finale lo hai sostituito prima prova la continuita' del giogo e i contatti del connettore.
tecnofe Inserita: 4 maggio 2007 Segnala Inserita: 4 maggio 2007 federico il gioco misura 5 ohm e ho una tensione di 8 v
Fulvio Persano Inserita: 4 maggio 2007 Segnala Inserita: 4 maggio 2007 Ciao.Oltre i sempre validi consigli di Elvezio,se non risolvi,dovresti accertarti della presenza degli impulsi,pos e neg,che provengono proprio dal processore TDA 8375.
tecnofe Inserita: 4 maggio 2007 Segnala Inserita: 4 maggio 2007 ho controllato gl'impulsi risultano uguali sul pin 1 e 2 tutti e due sono pos.è sempre il tda 8375 il maggiore inputato?
Fulvio Persano Inserita: 4 maggio 2007 Segnala Inserita: 4 maggio 2007 Ciao.Se dici che hai due segnali pos ,sul TDA 8351,(li hai controllati anche all'uscita del processore?) è probabile che sia il processore stesso.A proposito,non so dove ti servi tu,sappi che Aswo lo vende circa 20 Euro.Poi,attento,perchè quel telaio ha sempre dato problemi sia di verticale che di alimentazione.Cioè,l'I 801 = STR - S 5707 ,regolatore Switch,provoca rialzi improvvisi di tensione all'uscita dell'alimentatore,provocando la distruzione di un bel pò di componenti:finale di riga,Eat,finale verticale,ecc...Quindi ti consiglio di sostituire sia l' STR che tutti gli elettrolitici sul primario dello Switch,anche se sembra tutto ok.
tecnofe Inserita: 4 maggio 2007 Segnala Inserita: 4 maggio 2007 scusami ma avevo la sonda dell'oscilloscopio che non funzionava bene adesso ho riprovato e gl'impulsi n-p sono presenti sul finale verticale e sul tda 8375 e ho notato che quando metto la sonda sull'inpulso p si apre il verticale di 3cm
Fulvio Persano Inserita: 4 maggio 2007 Segnala Inserita: 4 maggio 2007 Ciao.Non dici se le hai misurate sia all'uscita del processore che sull'ingresso del finale.Le hai confrontate con lo schema ? Sei sicuro delle tensioni che hai riportate sullo schema appunto ?Controlla le due bobine L 301 e 302 ,poi le due R 302 e 303.
tecnofe Inserita: 4 maggio 2007 Segnala Inserita: 4 maggio 2007 allora ho ricontrollato il tutto:le forme d'onda sono presenti sia in uscita del TDA 8375 e sia in ingresso del finale verticale tda 8351 ,ho controllato le r 302 303 e bobine 302 301
