DTP-28A8 (Telaio WP-895) - Ogni tanto si spegne
Ciao! Premetto che riparazioni su ste radionon ne ho mai fatte.
La RTX che ho sottomano ha questo problema: In ricezione (quando si apre lo squelch e si riceve un segnale rf) si sente degli scricchiolii e fruscio simile al rumore bianco (un po più cupo) che copre il segnale audio che si dovrebbe udire.
Stesso problema in trasmissione. Chi ascolta lamenta questi sricchiolii che coprono la voce. In oltre dall'analizzatore di spettro collegato di nota che il segnale rf generato non è una bella campana pulita, ma si nota dello "sporco" alle frequenze limitrofe e delle armoniche consistenti.
In certi instanti questi problemi svaniscono per qualche attimo, poi il preblema si ripresenta.
C'è possibilità di recupero?
A voi la sentenza!!!! Grazie!!!!!
Emmanuele!
Emmanuele!
Elvezio Franco
Ciao,sono troppi anni che non apro un apparecchio di questi.Per caso hai lo schema della sez.RF.?
Il fatto che a volte torni pulito non potrebbe essere che hai un problema alcommutatore?
Hai provato a muovere i condensatori in zona RF? per cercare una saldatura fasulla?
Se tieni lo squelch alto fino alla scomparsa del rumore di bassa e provi con l'altro TX da vicino cosa senti?
Elvezio Franco
Grazie Elvezio...
Si, lo schema della parte rf l'ho.
Commutatore non credo: calcola che stando in ricezione si sente il fruscio, senza tuccare nulla poi scompare e poi torna di nuovo...
Con lo sq alzato al massimo non ho provato. Solo con lo sq al limite (intendo regolato in modo che la radio sia "silenziosa" ma che si possano udire anche i segnali). Con una radio vicina in tx si sente comunque il fruscio.
Domani proverò a muovere qualche condensatore...
Per ora, grazie!!!!!!!
Grazie Elvezio...
Molti ricetrasmettitori utilizzano l'amplificatore audio B.F. sia per "ascoltare", sia per "modulare" in A.M. o F.M........ verifica che non vi sia qualche elettrolitico danneggiato,sull'amplificatore. Se esiste un'uscita P.A. , collegaci un altoparlante e parla nel microfono,controllando che anche li' non sia presente il disturbo. Questo in linea di massima...... sai, non avendo schemi sottomano, è difficile risalire a una diagnosi corretta .
  • 3 weeks later...
Grazie dei consigli.. Ora è tornato tutto a posto.. Ho rifatto le saldature dei condensatori...
Ciaooo
Ciaooo
  • 1 year later...
Ciao, di nuovo
Ho tra le mani un TV con il difetto più rompiballe di tutti:
Qualche volta, il TV si spegne. Il Led Verde di accensione comincia ad accendersi in maniera intermittente ma il TV non riparte.
Ho sostituito sette elettrolitici (filtri sul secondario del trasformatore di alimentazione) più l'elettrolitico di filtro sul pin 5 del STR-F6654.
Un paio di ore sul banco, tutto OK,
questa mattina, accendo e dopo pochi secondi va in protezione. Se poi spengo e riaccendo, riparte e va, anche per parecchio tempo.
Un esame con la lente non ha evidenziato falsi contatti nella zona alimentazione e nella zona EAT.
Che altro cambio ???
Grazie in anticipo
Mac
Ciao, di nuovo
Grazie in anticipo
Mac
Fulvio Persano
Sostituisci comunque anche i due elettrolitici sul primario.
Controlla gli stabilizzatori,in particolare 1820.
Facci sapere.
Fulvio Persano
Facci sapere.
electronservice
A febbraio ne ho sistemato uno che aveva grosso modo lo stesso problema, per accenderlo dovevi provarci più volte una volta avviato l' immagine era storta e ondulata...... era il condensatore principale sul primario, li ho sostituiti tutti ! e per ora sta andando.
electronservice
Salve,
ho sostituito anche il condensatore sul primario che alimenta il regolatore (STR-F6654) e quello che alimenta il fotoaccoppiatore (sempre dal lato primario).
Comunque, funziona benissimo fino a quando non si spegneva: l'immagine era perfetta.
Ho anche cambiato qualche condensatore sul secondario del trasformatore di riga.
Funziona ???
Ieri è stato acceso per circa otto ore, senza fare nemmeno un ruttino!
speriamo bene (ma non sono tanto convinto)
Comunque, grazie a tutti. Per ora pare che va
Mac
Salve,
Funziona ???
Mac
  • 4 weeks later...
Ciao,
un piccolo aggiornamento su questo TV (se può servire ad altri). Nel frattempo la situazione è peggiorata, fino ad andare in blocco definitivo (con rottura del finale di riga). Alla fine, e quasi per caso, ho visto che la R803 da 47 Kohm (sulla linea dei 141 Volt) dava dei valori strani, nel senso che segnava 47K ma non erano stabili.
Dopo averla sostituita, sembra (scongiuri !!!) che adesso funga!
Grazie e, saluti a tutti
Mac
Ciao,
Mac
