Errore Codice Autoradio Grundig - Errore Codice Autoradio
Jankulovski
Buonasera a tutti
ho un problema riguardo un autoradio regalato dalla zia che nel montare sbagliano codice e ora risulta essere bloccato
l'autoradio in questione è un Grundig WKC33 01 RDS
(non pensiate sia rubato)
come posso risolvere il problema?
grazie per la disponibilità
Link al commento
Condividi su altri siti
Buonasera a tutti
Link al commento
l'unica soluzione e' recarsi in un centro autorizzato grundig, con documenti che attestino la lecita' proprieta' dell'apparecchio e farsela sbloccare.
il sistema e' inviolabile quindi altri tentativi rischiano di rendere inutilizzabile (da buttare ) l'apparecchio
ivano65
Link al commento
ivano65
Link al commento
  • 1 year later...
Salve,
Volevo chiedervi se per caso qualcuno di voi potrebbe darmi una mano con questo tvc combo, infatti l'audio c'è, ma il video no, pur funzionando l'alta tensione.
Link al commento
Salve,
Link al commento
Fulvio Persano
Come stabilisci che è presente l'alta tensione ?
Controlla se il filamento del cinescopio è acceso.
Se si,prova ad alzare la tensione di G2 e vedi se hai una sottile linea orizzontale al centro dello schermo.
Link al commento
Fulvio Persano
Link al commento
ho già provato ad alzare la g2, ma niente.
Per quanto riguarda l'alta tensione, il fatto è che appena accendo il tvc si sente il classico sibilo della corrente, per non parlare che se metto ilbraccio avanti al cinescopio mi si rizzano tutti i peli
Link al commento
Link al commento
Fulvio Persano
Quindi il problema,potrebbe essere proprio il filamento spento.
Stacca la basetta del cinescopio e misura ohmmicamente,se il filamento è buono.
Se lo è,segui a ritroso il circuito da dove arriva la tensione.In genere si tratta di saldature "fredde",sotto i pin del trafo di riga.
Approfittane per rifarle un pò tutte.
Facci sapere.
Link al commento
Fulvio Persano
Facci sapere.
Link al commento
