eddy78 Inserito: 29 agosto 2008 Segnala Inserito: 29 agosto 2008 Buongiorno a tutti,ho appena sviluppato un piccolo progetto di java con NetBeans...attualmente sto utilizzando una connessione MPI, con una scheda CP5611 della siemens installata nel PC che dialoga con la CPU, e sono costretto ad utilizzare due librerie JNI WRAPPER con la PRODAVE. questo però causa una maggiore latenza della comunicazione.sapreste se esiste una libreria nativa in JAVA in grado di comunicare direttamente con S7 - 300 ???ringrazio in anticipo tutti coloro che si interesseranno a questa mia ricerca grazie milleEDDY78
Bruno Inserita: 29 agosto 2008 Segnala Inserita: 29 agosto 2008 Ciao EddyPremetto che io non ho fatto test di funzionamento in Java, ma utilizzo da alcuni anni delle librerie open source in C per la comunicazione con i PLC Siemens chiamate libnodave.Dall'anno scorso ho notato che è presente anche la versione in java, io al momento non l'ho testata ma ti posso dire che la loro cuginetta in C funziona molto bene.Questo è il sito da cui puoi scaricare la versione: http://sourceforge.net/projects/libnodavequi c'è la sezione downloadCiao BR1
Savino Inserita: 29 agosto 2008 Segnala Inserita: 29 agosto 2008 Vedi Eddy il fatto e' che tu fai un giro troppo lungo , scheda CP5611, due librerie JNI WRAPPER e PRODAVE. Se tu ti interfacci con la DLL di Prodave con un codice in C++ piuttosto, la communicazione migliorerebbe tanto.Anche come connessione HW, prova un convertitore USB/MPI.Vedi te.
eddy78 Inserita: 30 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2008 Bruno grazie per l'input ci proverò e ti farò sapere, da quando ho scoperto questo forum, mi sembra di essere Cristoforo Colombo ahahahahahgrazie di nuovoSavino hai pienamente ragione, purtroppo non posso utulizzare il convertotore USB/MPI in quanto devo lasciare la porta MPI disponibile per altri utinte tipo pannello operatore a touch screen ed in più la connessione per il modem Siemens per il controllo remoto....Comunque grazie mille siete veramente di grande aiutocomplimenti quindi al forum e a tutti Voi...grazie EDDY78
