TVC DAEWOO DTP-28A8 - filamenti cinescopio spenti
Devo cambiare il potenziometro (marcato Matsushita "L913") dell'apparecchio in oggetto. Qualcuno mi puo' indicare dove reperire tale ricambio? Un grazie in anticipo a tutti coloro che vorranno aiutarmi.
  • 1 year later...
Tvc Daewoo modello DTP-28A8 del 2003 telaio WP-895
Il problema è il seguente: manca il video, l’audio c’è ed anche l’eat e la G2 (che varia regolare) però i filamenti del cinescopio sono spenti.
Ipotizzando che manca il focus come faccio a controllare
Fulvio Persano
Se sei sicuro della presenza dell'Eat e quindi della tensione di G2,
potrebbe mancare tensione ai filamenti del Trc.
Segui a ritroso il percorso dell'alimentazione dei filamenti e controlla eventuali saldature fredde.Di solito sui pin del trafo Eat.
Facci sapere.
Ciao , zoccoletto cinescopio con interruzioni , rifai le saldature , sicuro che avrai già risolto con i consigli del caro FulvioPersano, il mago dei Sony.
Forse ci sono...
Sul piedino (HEATER) del trasformatore eat non trovo alcuna tensione..
Tale piedino è collegato allo zoccolo tramite la resistenza R206 di qualche ohm..
Che valore dovrei misurare in questo punto?
Ciao, dovresti misurarla con l'scilloscopio quella tensione.
Comunque quella è un atensione di 6,3 Volt. Correggetemi se sbaglio.
Il tester non può fare quelle misure in modo attendibile.
Buon lavoro.
ho provato a misurare in alternata e mi dà 14,5v.
Ciao fulvio, dai la risposta , !4,5V mah.
Fulvio Persano
Quella misura,come ha giustamente detto Morgan 106,non è attendibile.
Va fatta con un oscilloscopio.Con il tester,dovresti misurare circa 5 V(alternata).
Sul mio schema,la resistenza fusibile da te indicata è la R 908 da 4,7 Ohm / 1 W, non la R 206. L'hai misurata ?
Strano che abbiano due numeri diversi.
Controlla bene.
Fulvio Persano
Ciao Andrea.
14,5 V , doppio mah !
Scusate ma non è che la tensione che sta misurando è cosi alta perchè non c'è nessun carico? Cosi come ti hanno gia suggerito controlla quella resistenza e, magari, se c'è continuita tra il pin del trasformatore ed un capo della resistenza e tra l'altro capo della resistenza ed il pin del filamento sullo zoccolo; cosi facendo ti assicuri che non ci sia ìno interruzioni. E' ovvio che anche il capo del filamento che va a massa dovresti controllare che lo sia.
Ho controllato....
la resistenza è integra ed è segnata sul circuito stampato come R906; comunque non ci sono interruzioni.
Fulvio Persano
La misura l'hai fatta con un tester valido e in CA (alternata) ?
Secondo me con una tensione cosi alta doveva accendersi eccessivamente il filamento, mi sembra strano che non accenda per niente. Hai la possibilità di montare quel telaio su un'altro cinescopio, anche di tipo diverso.
No, purtroppo..
Comunque appena iniziata questa discussione, qualche giorno fà, cercando tra quelle vecchie ne ho trovata una del 2005 fatta dall'utente maxell su stesso identico tvc e problema; solo che la discussione finisce senza una risoluzione..
Ho mandato un mp a maxell per chiedere se ricorda come era finita, ma non mi ha risposto.
Fulvio Persano
Se la misura è attendibile,hai di sicuro il filamento interrotto.Speriamo di no;lo hai misurato ommicamente ?
Non provare nessun altro cinescopio.
Ti ho messo lo schema nella sezione UP/DONLOAD files,nella cartella Tvc,ecc... e poi in quella DAEWOO , Telai CP 885 e WP 895.
Purtroppo per un problema di Upload,non ho potuto scaricarlo.
Lo farò lunedì mattina.
Modificato: da fulviopersano
Se sei sicuro della attendibilità della tensione di filamento , direi di cominciare a collegare un carico sulla 6,3V tramite una lampada da 12V 5W , e poi rifare la misura , se la tensione dovesse scendere a valori accettabili , direi che la diagnosi di FulvioPersano è giusta , se invece la tensione resta alta , oltre a rivalorizzare la tesi di Fulvio , ti tocca riparare l'alimentazione ,in quanto non stabilizzando dà tensioni in uscita molto alte , oppure il condensatore di collettore in forte perdita ha fatto in modo che le tensioni in uscita del trafo EAT siano molto alte.
Adesso qualcosa da misurare c'è l'hai.
ok, oggi pomeriggio faccio queste prove..
comunque grazie
Fulvio Persano
Non per smentire la tesi,peraltro sacrosanta,dell'amico Andrea.Non mi permetterei mai.
Tra me e lui,c'è un abisso in quanto a preparazione !
Però,mi chiedo,se le tensioni sull'alimentatore risultassero più alte,con conseguente innalzamento delle uscite dal trafo Eat,oltre che far partire finale di riga,verticale,ecc...,come mai il Tvc,non si mette in protezione ?
Andrea,a te la parola.
E,mi raccomando,se ho detto qualche castroneria,ti prego,non bacchetarmi. worthy.gif
E' vero caro Fulvio non avevo pensato ai problemi che con una tensione di filamento più alta del doppio il TV viene ad essere alimentato con vari volt in più e quindi esplosione degli elettrolitici.Bravo e adesso come faccio a subire questa bacchettata frustante , va bé mi inchino alla tua grande sapienza ed esperienza e faccio le valige per il paese dei bacchettoni. laugh.gif
Fulvio Persano
Se tu farai le valigie per il paese dei bacchettoni(non lo credo,penso piuttosto per Capri o al massimo Ischia),noi del Forum,come faremo? unsure.gif
La mia non voleva essere certo una bacchettata,semmai una constatazione(ovviamente posso sbagliare). worthy.gif
Il tuo apporto è sempre decisivo e determinante,quindi non ti sentire frustrato,
altrimenti mi costringi a non intervenire più nelle discussioni.
So che il mio apporto è uguale a 0, però a me serve per scaricare tutto lo stress accumulato durante il giorno. sad.gif
Ciao amici,
ammettendo che la tensione non è misurabile, che non abbia la strumentazione adatta per vedere questa benedetta tensione, perchè non ribaltiamo la situazione e la guardiamo da un'altro punto di vista.
Fin'ora non si è capito, se il filamento è interrotto o se il difetto dipenda dalla tensione che dovrebbe alimentarlo.
Io proponevo di collegare un alimentatore con la tensione adatta direttamente allo zoccolo del cinescopio, ai piedini del filamento.
E' logico che deve staccare almeno un collegamento che porta tensione ai piedini del filamento per evitare che la tensione applicata dall'alimentatore vada anche altrove, la prova si puo fare anche a tv spento.
Almeno sappiamo se si accende.
Un saluto a fulviopersano e ad andrea che stanno seguendo il caso.
Ho fatto la prova della lampada; si accende e la tensione è di circa 11v..
Per quanto riguarda la misurazione ommica del filamento stesso verso massa, che valore dovrei misurare?
comunque ho effettuato la misura ommica nelle varie portate dello strumento, nulla..
Filamento interrotto.
