Lettore Dvd Lg - Alimentazione saltata
:( Salve a tutti.
Ho un lettore Dvd da casa LG, a cui è saltato un integrato con sigla ICE 2B0565.
Tale intagrato si trova nella scheda di alimentazione.
Ho fatto una ricerca su internet, ma non sono riuscito a trovare nemmeno il datasheet per capire più o meno il funzionamento di tale integrato.
Nei negozi di elettronica mi hanno consigliato di lasciar stare perchè è un integrato che non si trova perchè non è di uso commerciale.
Qualcuno può aiutarmi, o veramente è il caso di lasciar perdere???
Grazie anticipatamente .
Ciao!!
Ho trovato il datasheet!
E' un "current mode controller" per l'alimentatore switching.
Siccome è un componente che si vende solo in quantità industriali volevo sapere se c'è qualche anima buona che mi potrebbe aiutare nel provare a trovare qualche equivalente per farlo funzionare.
Ciao!
Scusami,prezzo del tuo lettore lg?
Non è che l'integrato ti costa più di un lettore dvd?
Costa all'incirca sui 40 - 50 Euro. Il problema che l'integrato non si trova in uso commerciale. Il prezzo singolo è massimo dui 2 euro.
  • 3 years later...
anche io ho un lettore dvd dvix che non si accende piu ma come hai fatto a vedere che l'integrato e saltato?
puo essere quello il problema grazie anche io avevo pensato di sostituire quello e l'ho ordinato se ti interessa fammi sape ok
è nel formato 4+4 pins, ha per caso una fila di piedini tutta a massa, nel caso questi integrati si trovano anche nei decoder sky amstrad, gli L7
