deddy881 Inserito: 7 settembre 2005 Segnala Inserito: 7 settembre 2005 Qualcuno ha lo schema di questo amplificatore o mi potrebbe indicare dove trovarlo?Voi ringrazio anticipatamente
deddy881 Inserita: 7 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2005 Qualcuno ha lo schema di questo amplificatore o mi potrebbe indicare dove trovarlo?Voi ringrazio anticipatamente
Kafemama Inserita: 9 agosto 2006 Segnala Inserita: 9 agosto 2006 (modificato) Mi metto anch' io in coda per avere lo schema del SU V650, che comunque ci sono diversi siti che lo vendono alla "modica" cifra di circa 20 euro ma se spendo quella cifra solo per lo schema non mi conviene neanche metterci le mani, comunque se tu l 'hai trovato a gratis saresti cosi gentile di passarmelo mi piacerebbe rimettere in funzione questo splendido ampli, aspetto una tua risposta a dimenticavo che ho trovato un sito che vende componenti elettronici, digitando il modello del tuo ampli ti appaiono tutti i componenti che monta, a me è servito per identificare alcuni diodi il sito si chiama "ERSATZEILBLITZ" è in tedesco credo.Ciao! Modificato: 9 agosto 2006 da Kafemama
burrucciaga Inserita: 24 agosto 2007 Segnala Inserita: 24 agosto 2007 CHIEDO AIUTO PER UN TV DAEWOO CHASSI CP 775 MOSTRA QUADRO COMPLETAMENTE SCURO,MA SINTONIA CANALI E AUDIO REGOLARI.NOTO FILAMENTO APPENA ACCESO,HO PROVATO A METTERE IL TRASFORMATORE DI RIGA NUOVO MA NON CAMBIA NIENTE. ASPETTO PRESTO UNA RISPOSTA ,PREMETTO CHE FACCIO RIPARAZIONI PER HOBBY NON SIATE TROPPO TECNICI NELLE RISPOSTE.
stefano830_1 Inserita: 25 agosto 2007 Segnala Inserita: 25 agosto 2007 la tensione b+ fornita dall'alimentatore è corretta? è la tensione che alimenta il finale di riga, la puoi misurare con la prova della lampada o sul condensatore di filtraggio, l'eat e la g2 sono presenti? ciao
burrucciaga Inserita: 25 agosto 2007 Segnala Inserita: 25 agosto 2007 Ciao stefano grazie per avermi risposto . possiedo lo schema recuperato da internet non mollarmi ora . spiegami passo passo i procedimenti che devo fare. .: in che punto esatto devo misurare la b+ e di quanto deve essere? perdonami guidami anche per il procedimento della lampada e di quanti wat deve essere.dimmi come posso accorgermi se eat, e G2 sono presenti........... però non mandarmi a quel paese: aspetto con ansia
giorgiocerbai Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 Ciao, per quanto riguarda il tuo TV segui questa procedura:1) Prova a misurare al piedino 7 del tubo (G2) se è presente la tensione circa 300-400 volts. Metti il tester portata 1000 volts o maggiore.2) Se è presente ed è bassa prova ad alzarla con il trimmer sul trasformatore di riga più in basso (reg. G2). Può darsi che sia guasto il finale di quadro (verticale) alzando la G2 ti apparirà la riga luminosa al centro dello schermo. Spero che il filamento del tubo sia alimentato. Lo puoi vedere guardandolo direttamente. Ciao
