Bunker75 Inserito: 22 settembre 2005 Segnala Inserito: 22 settembre 2005 Ciao sono nuovo in questo forum e volevo un'informazione.Vorrei eliminare la radio di serie che e' montata sulla mia megane(la radio e' una cabasse)e montare la mia sony mp3,la radio sono riuscito a smontarla ma mi sono trovato un connettore diverso dal solito e' verde con una levetta di sgancio nera in piu' arriva un cavetto con dei fili piccoli,inoltre nel bagagliaio c'e' montato un apparecchio che non riesco a capire bene cosa sia sembra un modulo a parte dove si aggancia anche il cavo dell'antenna.Ora volevo capire se il connettore verde non e' nient'altro che una interfaccia che collega i due apparecchi e che quindi il connettore ISO arriva nel bagagliaio oppure e' giuntato,oppure e' proprio cosi il connettore della Megane???????????Se e' cosi dove posso trovare delle interfacce???????Grazie ciao
Bunker75 Inserita: 22 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2005 Ciao sono nuovo in questo forum e volevo un'informazione.Vorrei eliminare la radio di serie che e' montata sulla mia megane(la radio e' una cabasse)e montare la mia sony mp3,la radio sono riuscito a smontarla ma mi sono trovato un connettore diverso dal solito e' verde con una levetta di sgancio nera in piu' arriva un cavetto con dei fili piccoli,inoltre nel bagagliaio c'e' montato un apparecchio che non riesco a capire bene cosa sia sembra un modulo a parte dove si aggancia anche il cavo dell'antenna.Ora volevo capire se il connettore verde non e' nient'altro che una interfaccia che collega i due apparecchi e che quindi il connettore ISO arriva nel bagagliaio oppure e' giuntato,oppure e' proprio cosi il connettore della Megane???????????Se e' cosi dove posso trovare delle interfacce???????Grazie ciao
burrucciaga Inserita: 27 agosto 2007 Segnala Inserita: 27 agosto 2007 :senzasperanza:Ciao a tutti vorrei spigarvi dal principio il mio problema con questo tv cp775. lo prendo x aiutare un vicino di casa : comunque presenta quadro buio, sintonia canali e audio perfetti. dopo tanto tribolare, e senza risultati levo il tras di riga e lo rimetto: ecome per incanto il tv riparte... però come lo richiudo, tutto contento e soddisfatto faccio per riacendere...... niente da fare , tutto come prima audio si video no. comunque riapro batto un po il tras quà elà, il tv riparte . morale della favola il tv resta apposto per circa 2 mesi,ed ora me lo ritrovo dinuovo quà. ps faccio notare che il tras di riga lo messo nuovo, il filamento dietro il tv, noto che è appena acceso, e mettendo il braccio davanti allo schermo mi si rizzano un pò i peli, però mi mancano i 132v anche prima del diodo 809 (byw 95c) cosa devo fare? girando la G2, appare una linea verticale al centro dello schermo e mammano che giro si allarga fino a 4,5 cm. Sono nelle vostre mani il brutto è che domani al più tardi devo riconsegnarla,e mi piacerebbe fare una bella fugura.......... scusate se mi sono prolungato un pò, ma dovevo. anticipatamente ringrazio a presto
spanck Inserita: 27 agosto 2007 Segnala Inserita: 27 agosto 2007 ciao, la misura dei 132v devi farla dopo il diodo,è normale che prima non hai niente, controlla il diodo stesso, C807 470p, C813 100uf,R803 47K,L802,C814 100uF.
burrucciaga Inserita: 27 agosto 2007 Segnala Inserita: 27 agosto 2007 ciao spank, tutti i componenti che mi hai elencato gli ho controllati tante volte... ovviamente col trster e sembrano apposto. scusa la mia ignoranza: ma mi sorge un dubbio-- tu mi dici di cercare i 132v dopo il diodo. ma se non li trovo nel piedino 15 del trasformatore t 802 non capisco come trocvarli dopo: (ueh sto solo cercando di capire ) potresti indicarmi il punto esatto dove devo poggiare i puntali del tester in cui dovrei trovarli? ti saluto aspettando con ansi una nuova risposta
spanck Inserita: 27 agosto 2007 Segnala Inserita: 27 agosto 2007 Fai la misura sul positivo del C814 e massa.Ma i condensatori li hai misurati col capacimetro?
burrucciaga Inserita: 27 agosto 2007 Segnala Inserita: 27 agosto 2007 ciao i condensatori elettrlitici c813 e c814 gli ho fatto una prova, staccandoli e alimentati con un alimentatore a 15v. ed essendo accumulatori sto vedendo che restano caichi : quindi presumo che siano ancora buoni . che ne pensi? il c 807 in parallelo al diodo lo misurato col capacimetro che ho sul tester e sembra segnare bene. volevvo chiederti siccome non ho ancora rimediato il finale 2sd 1880 perchè è in corto, posso fare lostesso la prova che mi dici tu col finale montato in corto per vedere se sul positivo e neghativo del c 814 trovo i 132v? fammi sapere
digitalchoice Inserita: 27 agosto 2007 Segnala Inserita: 27 agosto 2007 (modificato) controlla bene i condensatori sul crtcontrolla l'avvolgimento deflessione orizzontale e la bobina vicino al finale orizzontale Modificato: 27 agosto 2007 da digitalchoice
burrucciaga Inserita: 27 agosto 2007 Segnala Inserita: 27 agosto 2007 ciao digital perdonami non mastico tanto bene certi termini tecnici, potrsti dirmi dovè essattamente l"avvolgimento deflessione? ho lo schema melo indichi? poi se per bobbina vicino al finale intendi L 401 L 402 sono apposto.
spanck Inserita: 28 agosto 2007 Segnala Inserita: 28 agosto 2007 Io li cambierei il c813 e c814, poi togli il finale orrizzontale e fai la prova della lampada.
burrucciaga Inserita: 28 agosto 2007 Segnala Inserita: 28 agosto 2007 ciao spank seguirò anche il tuo consiglio,ora però posso fare solo la prova della lampada perchè non possiedo i condensatori nuovi ti faccio sapere ok? grazie
mistertv Inserita: 28 agosto 2007 Segnala Inserita: 28 agosto 2007 non capisco come faccia a funzionare questo tvc (se il filamento accende), con il finale di riga dato per defunto. impossibile. sei sicuro della mancanza dei 132V? mi dici quale funzione del tester e che riferimento di massa hai usato. ho dei dubbi da quello che racconti che tu abbia la necessaria preparazione per affrontare le misure e diagnosticare il guasto, se poi speri che qualcuno di noi con la sfera di cristallo riesca ad interagire con il tvc allora tutto può accadere, ma con i tempi che ci hai dato non sarebbe possibile neanche con essa, il forum ha tempi più blandi; ci si collega saltuariamente, si attendono le misure per indirizzare la ricerca verso uno stadio, ci sono le incomprensioni. va da se che i tempi si allungano a meno che si è preparati a lavorare da soli per cui il semplice suggerimento permette di arrivare alla meta. non prenderla male l'aiuto non manca perchè il forum è qui per tutti, professionisti, hobbisti, appassionati ed anche profani, ma quello che serve è tempo e non mi sembra che tu ne abbia molto.
burrucciaga Inserita: 28 agosto 2007 Segnala Inserita: 28 agosto 2007 ciao mister, no che non me la prendo anzi scusa ma sono fortemente appassionato dall elettronica e standoo a casa perchè disocupato cerco di dialoggare il piu pssibilòe con tutti voi tralaltro gentilissimi.perdonami forse mi sono fatto prendere un pò toppo la mano. (pace!) riguard al tv, per rispondere a tutti, la prova della lampada e ok e ci sono ben 139v no i 132 che cercavo. fa lostesso?non avendo un finale buono e possibile vedere se cè qualcosaltro?
fuffi1959 Inserita: 28 agosto 2007 Segnala Inserita: 28 agosto 2007 Fai un condrillo sul circuito integrato del finale colore, vedrai che mancano i 200vci ho battuto la testa una volta , solo che non ricordo come si chiama ,servirebbe lo schema
