NON TROVO I 132V
Fai un condrillo sul circuito integrato del finale colore, vedrai che mancano i 200v
ci ho battuto la testa una volta , solo che non ricordo come si chiama ,servirebbe lo schema wink.gif
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • burrucciaga
    30
  • mistertv
    14
  • spanck
    8
  • TVSERVICE
    6
burrucciaga+27/08/2007, 09:33--> (burrucciaga @ 27/08/2007, 09:33)
Salute a tutti del forum.
Non e' che non si chiude il circuito sul gioco di deflessione (orizzontale)?
Controlla sotto al connettore sul gioco se le saldature sono a posto.
Oppure potrebbe essere qualche falso contatto sotto ai condensatori del circuito di deflessione orizzontale.
Di solito, quando appare la striscia bianca dall'alto in basso, e' sempre o un condensatore "aperto" oppure i contatti del gioco,
e in questo caso alta tensione presente e filamento acceso
(prima che il finale diventa di fuoco e va in corto).
grazie fuffi lo schema è cp775 però non ho capito riguardo al coccodrillo se riesci dimmi il punto esatto dove devo collegarlo. dove si troverebbe questo integrato finale colore? il crt centra qualccosa? li mi mancano i 250v che dovrebbero uscire dal piedino 3 del tasformatore di riga,e ti ricordo che invece in ingresso al tras riga al posto di 132v ci sono 139. che faccio illuminami senzasperanza.gif
ciao tv service: non essendo tanto esperto potresti indicarmi qualè il gioco di deflessione orizzontale, il connettore che mi stai indicando,e i condensatori limitrofi? lo schema io c è lo,potresti postarmi i punti esatti grazie ciaop
il giogo di deflessione è quell'avvolgimento attorno al collo del tubo. anzi sono due gli avvolgimenti, infatti sono quattro i fili che ne derivano, una coppia forma l'avvolgimento verticale ed un'altra quello orizzontale. sullo stampato segui le piste e vedrai che una coppia va sullo stadio verticale (che fa capo ad un integrato) e l'altra allo stadio orizzontale (dove il finale è costituito dal transistor di riga).
controlla con attenzione le saldature proprio sul connettore delle deflessioni nel punto in cui si innesta sullo stampato.
grazie mister ora controllo e riguardo ai 132v famosi (che non trovavo)e che ora sono diventati 139v che mi dici?
Ciao, il gioco si trova infilato sul collo del cinescopio, cioe' quella specie di imbuto che vedi davanti a te fissato sulla parte posteriore del tubo,
su questo c'e' uno spinotto con 4 fili che vengono dal telaio a fianco del trasformatore,controlla alzando la basetta del connettorino se sotto le saldature sono a posto.
Per i condensatori sono quelli grossi nei pressi sempre del trasformatore di colore
azzuro (di solito) di forma rettangolare circa 2 o 3 cm , Controlla sempre le saldature sotto di questi,oppure se qualcuno e' "gonfio" cioe' deformato.
Scusate per il modo ortodosso "rozzo" di descrivere la zona da controllare ma penso si fa prima.
buon giorno tv service adesso contollando dinuovo o notato un grosso condensatore con delle deformazioni
per i 132 penso che avevi sbagliato a selezionare la giusta funzione sul tester (deve essere in Vcc) oppure ad un errore di riferimento di massa (per le misure che stai compiendo va bene lo chassis metallico del tuner), e non ultimo una tua imprecisione visto che hai tentato (se il tester era posizionato correttamente) di misurare una tensione continua prima che questa venisse rettificata e cioè prima del diodo ed addirittura sul trasformatore.
ciao sono appena rientrato ho comprato il finale 2sd1880 il condensatore c 408 400v 0.27 micro che presentava deformazioni e il c 413 250v eletrolitico adesso provo il tutto e ti faccio sapere che succede ok?
wallbash.gif mannaggia problema nuovo:appena rimontato il finale 2sd1880 condensatore nuovo perchè deformato c 408 e c 413 eletrolitico, accendo e ad oreccho si sente un mezzo sibilo comuncue a parere mio anche se non esperto mi fa capire presenza di alta tensione. naturalmente audio sempre regolare ma schermo ancora buio, allora ho girato lag2 e mi è apparsa la classica riga verticale e fine, però girando potevo allargarla, o farla scomparire del tutto.il problema nuovo è che poi si e sentito uno scoppietto piccolo ( PA!) esempio: come se fosse scoppiato un piccolo eletrolitico .comunque ora non ho più neanche audio. MA! muovendo lo chiassi, nello schermo mi appare la riga veticale che si ingrossa un pò e si intravedono colori sfuocati.continuando a muovere il led si spegne, dopo si riacende, e così via. immagino dei falsi contatti: ma dove eppure ho rifatto un sacco di saldature aiutatemi la vorrei riconsegnare almeno come la ho presa : cioè con audio presente. grazie a tutti aspetto con ansia ciao
secondo me faresti meglio a consigliare il tuo vicino di rivolgersi ad un tecnico ammettendo la mancanza di idee, tanto per salvare la faccia. non è facile aiutarti in queste condizioni, un tecnico deve sentire l'apparecchio tra le sue mani, molti difetti vengono scovati con l'intuito semplicemente ascoltando o notando qualcosa di anomalo. in questo caso ti posso dire di verificare eventuali interruzioni di resistenze a basso valore ohmico o condensatori gonfi (a proposito hai rispettato la polarità nella sostituzione che hai fatto?).
Rifai ancora saldature sull' orrizzontale, alimentatore e un po su tutta la scheda e vediamo cosa succede
