Nortek Ndvx-105 Guasto
Ciao a tutti,
sto cercando di riparare un lettore dvd/dvx nortek ndvx-105, non si accende più.
Misurando le tensioni sulla scheda alimentazione trovo che i 5v ci sono dappertutto, mentre al posto delle altre tensioni ho i seguenti valori:
+12v - 9,93v
-12v - -8,54v
3,3v - 4,9v
9v - 0
Ho trovato due diodi rl205 a monte dei 12 con le piste un pò annerite, ma misurati con il tester sembrano buoni, li cambio lo stesso, e cambierò anche tutti i condensatori elettrolitici vicino al connettore.
Se qualcuno ha voglia di aiutarmi lo ringrazio anticipatamente!
Ciao a tutti,
+12v - 9,93v
-12v - -8,54v
3,3v - 4,9v
9v - 0
Io ho lo stesso problema con uno identico .
Però hai controllato se i circuiti integrati sono caldi?
Penso che tu abbia lo stesso problema che ha il mio , il display ( ossia il ci che pilota il display) è andato.
Penso che sia quello.
Ho appena sostituito i diodi e i condensatori che avevo citato in precedenza, e non si accende ancora, ho recuperato i 3,3V ma i 12 e -12 sono ancora latitanti.
Ho guardato se scaldava da qualche parte, ma è tutto freddo.
C'è un integrato TEA1523p, il pin 1 è l'alimentazione ed è 17v, sul datasheet non è specifica la vccmin solo la max (40v), consigli?
Grazie per l'interessamento comunque!
  • 2 months later...
Ciao Cancaro
io ho lo stesso problema con +o- le stesse tensioni
la 9V è normale che sia 0, se vedi la pista non è collegata a nulla!!!
hai poi risolto?
pure a me i 3,3 erano errati e sostituendo i due diodi in serie RL205 li ho ripristinati.
non riesco ad avere +12 e -12
a volte ho 8 9 volt positivi e negativi a volte 16 17
deve essere qualche comp balordo
non credo il tea1523 perchè i +5 ci sono
ho il dubbio sul connettore per il display
tu che tensioni hai?
io ho
VEE -> -15,3
FL+ -> -3,4
FL- -> -6,8
fammi sapere
ciao
Ciao Cancaro
hai poi risolto?
io ho
VEE -> -15,3
FL+ -> -3,4
FL- -> -6,8
fammi sapere
ciao
  • 1 year later...
sauti al forum. con cosa potrei sostituire il condensatore in "SDM" c 402 7200p 1.6kv? e sempre nel famoso tv cp775.mi rimane quest ultima cosa da fare e poi ho finito, ma non so trovare rimedio
nello schema c è scritto esattamente : c 402 1.6kv **7200p(M). la tensione deve essere per forza quella indicata? se riuscissi a trovare un condensatore normale e adattarlo, ma con tensione nettamente inferiore potrei?
ciao potrei sapere a cosa serve quel condensatore,non capisco nonostante sia rotto, iltv funziona lostesso. eppure il falso contatto si sente proprio sotto quel condensatore, perchè piegando lo chassis un pochino si sente un "ta..ta..ta. quindi si spegne e si ricende, si spegne e si riacende casa posso fare?
ah, quindi non hai elementi certi per determinare che sia rotto, è solo una tua supposizione per via di un falso contatto. io controllerei e ricontrollerei minuziosamente tutte le saldature.
