Volume al massimo daewoo 1402T
Salve a tutti,
io sono nuovo del forum e purtroppo non mi intendo di elettronica
per cui so gia' che farei meglio a portare il televisore a riparare.
Pero' sono anche un testardo e le provo tutte prima di spendere (sono genovese).
All'accensione il televisore si presenta con il volume addirittura oltre il massimo.
Prima era in una scala 0-60 ( mi pare ) adesso l'ho visto addirittura a 90 e passa.
Regolandolo tutto va bene, ma alla prossima accensione ci risiamo.
Qualcuno con un po' di pazienza riesce a spiegarmi ( ammesso che io capisca )
il mistero e l'eventuale componente da sostituire ?
Intanto cerco lo schema elettrico....
Mino
Scusate, scusate.
Il televisore e' 14Q2T chassis CP-375.
Non riesco a modificare il titolo...
Modificato: da mino160454
Devi solo memorizzare la preferenza personale dopo che sei entrato nel menu', non penso sia il caso di cambiare la memoria.
IL telecomando e' l'originale?
Grazie per la risposta.
Veramente non e' mai stato necessario memorizzare il volume.
Come lo lasciavo lo ritrovavo alla nuova accensione.
Il telecomando e' l'originale.
Esiste una memoria per il livello audio ?
Sullo schema elettrico ho visto che esiste un ampli. tda7056,
ma dato che sono profondamente ignorante in materia non so se il livello
audio sia mantenuto in questo chip o in un altro.
Il tda 7056 e' il finale audio, non memorizza il volume amplifica soltanto quello che gli viene mandato in ingresso.
Non ho lo schema davanti , a stabilire la memoria del volume e' la memoria
a fianco al processore a 8 pin di solito 24c02....la stessa che tiene in memoria i canali, luminosita' ecc...
IL processore regola il volume tramite una tensione variabile, agisce sulla preamplificazione, mentre la memoria come gia' detto memorizza il livello di questo. Quindi con una procedura dal menu' si deve solo memorizzare questo.
Non ho presente le varie schermate, premi il tasto menu' sul telecomando e vedi se riesci a visualizzare la schermata delle preferenze personali e poi premere il tasto al centro o.k. di solito il menu' ti guida da solo.
Altrimenti cerchiamo di aspettare qualcuno che conosce la procedura del modo service su questo tv.QUELLO CHE E' SICURO E' CHE NON DEVI CAMBIARE NESSUN PEZZO.
Ti ringrazio per le risposte.
Quello che non capisco di quello che mi dici e cosa devo memorizare tramite telecomando. Dal menu si accede ad un po' di cose, liminosita' , ecc.
ma non ho mai visto il volume.
Il volume audio rimaneva memorizzato all'ultimo livello che avevo impostato
sul telecomando ( regolazione tramite freccette sin / destra )
mentre con freccette su/giu cambiavo i canali uno per uno in salita e discesa.
Questa e' l'unica regolazione che conosco.
Anche la luminosita' e altre cose rimangono regolate all'ultimo valore lasciato.
(Dove per valore intendo quello che vedo ad occhio, non valori di tensione o altro che non saprei dove andare a pescare )
Ho trovato lo schema elettrico. In ingresso al tda7056 vedo un segnale uscire
da un tda8374a (dalle note sembra che sia lui ad avere il controllo del volume )
e ti confermo che esiste una memoria a fianco del
processore : CAT24C08P. ( 8K EEPROM pero' sembra dove sta il programma )
Sullo schema il process. sembra essere DW5255M ( per TV con teletex ) ma
non vedi il pin 8 utilizzato.
Ti ringrazio del tuo tempo.
Mino
  • 1 month later...
ciao. io ho lo stesso problema su una daewoo 14 pollici per abbassare il volume passa varie schermate , finchè non arriva a 90, poi via via fino a zero. ci voranno 40 secondi per abassare il volume. Io lo messo in cantina, purtroppo la vecchia grunding col freddo non si accende, risultato mi ritrovo con due tv che vanno a metà . Visto che hai avuto lo stesso problema su questo apparecchio mi sono permesso di dare un occhio a questa discussione. cortesemente se sei riuscito a trovare una soluzione, mi potresti dare una dritta. grazie!
  • 1 month later...
Avevo lo stesso problema di mino e ho risolto riprogrammando l'eprom. Ho letto i dati dall'originale 24c08 e li ho riscritti in una eprom nuova. Anche una 24c16 va bene. ciao
  • 1 month later...
Purtroppo non ho il programmatore, comunque qualcuno mi puo' procurare il file
binario da scrivere sulla 24C08 del daewoo 14Q2T (telaio CP-375) ??
