DAEWOO 2898ST - STRS 5707
Ciao, sono alle prese con questa tv della quale non ho schema.
Mi salta ripetutamente il fuse da 4A. controllato i vari componenti e sostituito strs 5707 senza alcun risulatato. Qualche consiglio in merito? Magari se avessi lo schema.....
Grazie da Gianni
Togli il ptc ,se salta lo stesso cambia:
R 807 2K7
R 808 100K
R 806 100 OHM
R 804 0,47 o 0,22 R 1 WATT
STRS 5707
I 4 DIODI del ponte in entrata rete
IL CONDENSATORE a pasticca 471K ( 4n7) 2KV, sotto al trasformatore
di alimentazione (probabilmente in corto).
Ti saluto .
Luigi.
P.S.
Controlla prima se ci troviamo con il telaio in base ai valori che ti ho dato.
Modificato: da TVSERVICE
Grazie Luigi, verifico e ti faccio sapere quanto prima.
Dimenticavo, prova prima se hai solo il PTC in corto.
Toglilo e vedi se salta ancora , se sei fortunato e' solo questo da sostituire,
se salta lo stesso, i diodi sul ponte raddrizzatore in ingresso rete e poi tutto il resto.
Fulvio Persano
Telaio CP 775.
Ti ho messo lo schema nella sezione del Forum.
Ciao Luigi.
P.S.
La zuppa di pesce, la accompagno con qualsiasi vino, a patto che non manchi la materia prima.
E che sia freschissima !
fulviopersano+3/10/2007, 12:51--> (fulviopersano @ 3/10/2007, 12:51)
clap.gif In italia abbiamo solo l'imbarazzo della scelta .
L'altro giorno ho visto negli scaffali di un centro commerciale vino che viene dalla
Dei "cicinielli" ( piccolissimi pesciolini) con su scritto " pescati nelle dolci acque della Cina, ohmy.gifwallbash.gif
Come si fa a vendere vino americano, e pesce cinese nella nostra bella ITALIA?
Fulvio Persano
Non mi dire che vuoi venire da Torino a vendere mozzarella a Mondragone? roflmao.gif
Dunque, il ptc è staccato e ho controllato tutti i diodi (ponte compreso) e le resistenze che mi hai consigliato ma il fuse salta ancora. Non trovo la resist. R 808 comunque le altre sono ok.
Il cond. a pasticca non c'è sotto il trasf. di alimentazione, gli altri sembrano corretti.
Come faccio a vedere lo schema nel forum?
P.S.
Se vi occorre un buon vino x la zuppa posso consigliarvi qualcosa dalla sardegna, un bel vermentino...
Fulvio Persano
Per lo schema, devi andare nella sezione UP/DOWNLOAD files del Forum, ti registri ed entri nella cartella Tvc, ecc...e poi in quella Daewoo e cerchi il telaio CP 775.
Il C 801, lo hai controllato ?
Con il tester a cavo rete staccato, controlla eventuali cc, in giro.
Sardegna ? Di dove esattamente ?
Se salta ancora il fusibile ( 4A) non credo che i diodi sul ponte non siano in corto,
A meno che non hai il corto prima sul filtro di rete con nucleo in ferrite, o qualche condensatore di filtro su di questo. Consulta lo schema .
P.S.
Solo durante le prove, togli lo spinotto che va alle bobine di smagnetizzazione, e metti un fusibile di amperaggio minore: altrimenti ogni volta che salta fa una bella "botta" quello da 4 A.
Dopo che hai (abbiamo) trovato il corto rimetti l'originale.
Senza l'str salta ancora?
Il condensatore di filtro rete sul primario e' buono ? ( QUELLO GROSSO)?
clap.gif TOMBOLA!!!!!
Problema risolto tramite sostituzione PTC e STRS5707 grazie ai vostri consigli.
Piccola senzasperanza.gif stron......ta invece di montare un fuse da 3.15 A per errore ho bruciato un paio di fuse da 315 .......milliampere.... wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
....succede...
Grazie ancora e ciao
P.S. Abito a Quartu S. Elena a meno di un km dal nostro bellissimo mare, nei pressi di Cagliari.
Fulvio Persano
Ci sono stato. Bellissimi posti.
Come del resto tutta l'Isola.
