daewoo 2898st telaio cp 775 - sostituzione trasformatore di riga
ciao a tutti, ho un incoveniente con la tv in oggetto. ho sostituito in trasf. di riga poichè probabilmente per perdita di isolamento scaricava con un bell'arco elettrico.
dopo la sostituzione pensando che il guasto fosse limitato solo al tr. la tv non accende o meglio cerca di "spuntare" per un attimo si sente energia elettostatica sul cinescopio ma poi se ne va in protezione.
Il fusibile non viene bruciato ma evidenemente c'e' un guasto che non riesco a individuare.
mi potete dare una indicazione per individuare il problema Grazie
ho fatto un po' di misure, i 132 v su trasformatore arrivano, il tubo catodico accende non so piu dove metter mano.(la tv continua ad andare in protez con spegnimento del led subito dopo che do alimentazione)
il trasf di riga e' nuovo che sia difettoso????
elvezio dammi na dritta!!!
Ciao, prova ad accendere il tv senza il finale verticale.
Potresti avere un sovraccarico in uscita del trasformatore di riga, qualche
corto circuito provocato dalla scarica del trasf. ( es. Fin. verticale, finale video)
Facciamo le corna la memoria ( speriamo di no), ecc...
Modificato: da TVSERVICE
Considerando sempre che non ci sono errori nei codici nella sostituzione di questo,
e il nuovo non sia compatibile.
Il fatto di essere difettoso , una volta succedeva, ma oggi e' difficile.
Che marca e' Eldor?
si il trasformatore e' eldor. vorrei fare la prova rimettendo il veccio che comunque scaricava e il led rimaneva acceso. ora provo col finale verticale, ma lo devo levare dalla basetta?
grazie per ora.
ho fatto le misure sul finale verticale e son corrette, domani provo a smontarlo.b.notte
ma il finale di riga Q401(2sd1880) l'hai sostituito? controlla anche il D406(BYW95C)
