Hi-fi Akai Ac-m393 - il lettore CD non funziona.
MI è capitato questo hi-fi della quale non possiedo lo schema, questo apparecchio
quando me lo an portato il lettore cd di accendeva apriva e chiudeva il cassetto
e basta, (il numero delle canzoni va avanti e indietro) ho smontato l'alimentazione, e c'era 1 sacco di saldature disfatte, dopo che ho rifatto le saldature il lettore ora continua a girare e la tentina va avanti fino a fine corsa e basta i numeri voanno avanti indietro viene stop il cassetto si apre si chiude e poi null'altro ;( tra l'altro ho sostituito l'integrato che pilota i motori (BA6353s)
ma nisba uguale non capisco che puo essere, sarà il micropro? (ma i numeri van avanti e indietro e apre e chiude i cassetti) se qualcuno avesse lo schema o potrebbe aiutarmi gliene sarei grato :unsure:
spero in un aiuto! :):)
  • 2 years later...
Risolto il guasto sostituendo il trasformatore di riga.
Fulvio Persano
Per favore, metti la soluzione in Guasti risolti, specificando il tutto.
Grazie.
Modificato: da fulviopersano
Fulvio Persano
Grazie.
