Stereo Camion - Problema.
mocenigo
Gentili opeatori e visitatori
vi propongo questo problema sicuramente per voi di facile risoluzione. Un mio amico ha montato un'autoradio nel suo camion ed essa funziona benissimo finchè il camion è spento, appena viene acceso la radio prende solo pochissime stazioni. Premesso che l'alimentazione del camion è 24 V e che nell'abitacolo è stata portata, sicuramente dal vecchio padrone, una linea a 12 V. Secondo voi può essere un problema dovuto all'alimentazione? cosa altro potrebbe essere? vi ringrazione anticipatamente.... saluti.
Link al commento
Condividi su altri siti
Potrebbe essere un problema di massa con l'antenna o l'alimentazione.
Dovresti verificare se è stato preso correttamente il 12 V dalle batterie.
Esempio:
0 24
(-)______(+)_(-)______(+) batteria camion
due batterie in serie da 12V
(-)______(+)
0 12
Per avere i 12 volt in cabina collegare il meno al polo negativo della batteria che è connesso alla massa del camion e non al polo negativo della batteria che è in serie al l'altra, e il positivo al polo positivo della stessa.
Siccome il filo dell'antenna ha la schermatura che va a massa si rischierebbe di avere una differenza di potenziale di 12 volt tra la massa dell'autoradio e la massa d'antenna, con il rischio di un corto circuito!
Una volta verificato questo, se il disturbo si manifesta ancora potrebbe essere un disturbo dell'alternatore oppure di qualche apparecchiatura elettronica a bordo che infulisce generando distrurbo sulla banda della ricezione radio (es. antifurto veicolare satellitare, ecc)
Spero di esserti stato d'aiuto
Gigiox
Link al commento
Grazie gigiox per la risposta, riferirò al mio amico e controlleremo insieme come son stati portati i 12 v in cabina... ti farò sapere!! saluti e grazie ancora.
Link al commento
  • 2 years later...
dopo un forte temporale un fulmine si scarica sulla linea eletrica dannegiando molti
tv decoder pc e caldaie praticamente un intera via.
per i tvc la magior parte delle riparazioni si e risolta con la sostituzione dei trans.bu508 e diodi connessi alla rete ma per questo daewoo non basta dopo la sostituzione del mosfet diodi fusibile l'alimentatore si accende si sente chiaramente l'alta tensione del trasformatore di riga ma dopo qualche secondo smette di funzionare idem anche se al posto del trasf.di riga collego un carico fitizio .
chi puo darmi un consiglio e bene acetto visto che le o provate tutte ma a quanto pare mi sfugge qualche cosa.
il tvc durante il temporale era in stenby
Link al commento
