Autoradio Philips Su Megane Coach
Inserito: (modificato)
salve a tutti io ho un'autoradio philips originale montata dalla casa su una renault megane coach, cambiando la batteria sull'autoradio mi usciva il messaggio da inserire le 4 cifre ho provato a caso e dopo mi andava in code dopo un'po di tempo è riuscita la procedura di immissione del codice, e cosi per altre 3-4 volte alla fine ho ritrovato il codice ma ancora mi esce la scritta code senza poter mettere il codice ........secondo voi dovrei tenere l'autoradio spento per un tot di tempo cosi che mi ridia la possibilità di mettere il codice a 4 cifre? se si quanto tempo potrebbe bastare io ho provato anche 4 giorni ma niente appena riacceso mi riesce la scritta code
Modificato: da xpress
Molti modelli necessitano non di essere "spenti",bensi' di rimanere "accesi" in stand-by,dopodichè verrà richiesta l'immissione del codice numerico.Non so dirti se si tratta di un'ora o di 6 ore,dipende.Occorre percio' staccare la batteria dell'auto alcuni minuti,ricollegarla,dopodichè inserisci il frontalino e accendi lo stereo per svariate ore,senza "frugazzarlo". E' probabile che a un certo punto ti richieda il codice.
  • 3 months later...
Per ogni codice immesso sbagliato devi aspettare la prima volta 2 min, poi 4, poi 8 etc.. ( le potenze di 2 )
qundi armati di pazienza e lascia collegata la radio per un certo tempo. Calcolalo piu o meno in base ai tentativi che hai fatto.
  • 5 years later...
In genere il primo codice è segnato sul manuale utente, alcuni apparecchi richiedono il reset dal centro assistenza perchè si bloccano.
