daewoo 14f8t1 (rebus)
Inserito: (modificato)
salve a tutti io ho un'autoradio philips originale montata dalla casa su una renault megane coach, cambiando la batteria sull'autoradio mi usciva il messaggio da inserire le 4 cifre ho provato a caso e dopo mi andava in code dopo un'po di tempo è riuscita la procedura di immissione del codice, e cosi per altre 3-4 volte alla fine ho ritrovato il codice ma ancora mi esce la scritta code senza poter mettere il codice ........secondo voi dovrei tenere l'autoradio spento per un tot di tempo cosi che mi ridia la possibilità di mettere il codice a 4 cifre? se si quanto tempo potrebbe bastare io ho provato anche 4 giorni ma niente appena riacceso mi riesce la scritta code
Modificato: da xpress
Molti modelli necessitano non di essere "spenti",bensi' di rimanere "accesi" in stand-by,dopodichè verrà richiesta l'immissione del codice numerico.Non so dirti se si tratta di un'ora o di 6 ore,dipende.Occorre percio' staccare la batteria dell'auto alcuni minuti,ricollegarla,dopodichè inserisci il frontalino e accendi lo stereo per svariate ore,senza "frugazzarlo". E' probabile che a un certo punto ti richieda il codice.
  • 3 months later...
Per ogni codice immesso sbagliato devi aspettare la prima volta 2 min, poi 4, poi 8 etc.. ( le potenze di 2 )
qundi armati di pazienza e lascia collegata la radio per un certo tempo. Calcolalo piu o meno in base ai tentativi che hai fatto.
  • 1 year later...
salve a tutti sono un nuovo iscritto
vi pongo subito un problema che io non riesco + a risolvere
sto benedetto 14F8T1 non mi funzionava (pompava)
aperto e ò toltol'integrato 1807perchè era
tutto arrostito. x farla breve l'o perso e non ricordo + la sigla
naturalmente non dispongo dello schema se qualche anima pia mi può aiutare lo ringrazio CIAO
Dammi il valore di: R. 807, R. 808, R. 806, R.804.
IL telaio?
Allora, riguardo al telaio io leggo
2000.10 24 APPLED EYELED PGB (?)
x il val.delle resistenze sono
R 807 (33hom)
R 808 (2,2K)
R 804 (47K)
R 806 (non trovata)
x ulterioni info : R 816 (47Hom) R 805 (5,6K)
e IC 1801 è STR S5707
Grazie di tutto
Ho letto meglio il telaio è CP420.Scusate l'ignoranza
ciao
Hai sostituito l'integrato? quali prove o altre sostituzioni hai fatto?
FULVIO : Ci sta lo schema di questo telaio?
P.S. imma... sta.....vicin....vicin...!!!!
Nell' attesa ti posso anticipare che il problema puo essere sia sul cattivo pilotaggio
dell'alimentazione (quando come dici tu pompa) , oppure un sovraccarico in uscita
dell'alimentazione. Su questi telai, non rispettando il wattaggio o di poco il valore delle resistenze di basso valore sul pilotaggio, questo da problemi.
Fulvio Persano
X Luigi,
non posso inserire lo schema, perchè ho superato il limite mensile di UP/LOAD. sad.gif
Ciao, se non ho capito male volevi sapere I 807 comè siglato. La sigla sullo schema è TOP 210.
spero di poterlo recuperare velocemente poi riferirò
  • 3 years later...
In genere il primo codice è segnato sul manuale utente, alcuni apparecchi richiedono il reset dal centro assistenza perchè si bloccano.
