Musica Da Copiare - da nastro a cd?
Ciao a tutti; una domanda che potrebbe sembrare una stupidata:
esiste un modo per copiare la musica incisa su nastro, e trasferirla
su cd? Poichè possiedo molti nastri originali e mi dispiace non poterli più
ascoltare.
Per nastro cosa intendi? la classica cassetta?
Esistono registratori che scrivono direttamente su cd,ma costicchiano.
Ti conviene collegare la sorgente audio all'ingresso "line in" di una scheda audio di un pc. Tramite software (ti consiglio cool edit pro o adobe audition) registri la sorgente, poi la salvi sul pc in wave o mp3, poi masterizzi.
Questi sono i passaggi a grandi linee...
In caso di dubbi, chiedimi....
Ciao!!!!
Ospite bingobongo
anche io ho riversato delle vecchie (10-15 anni) musicassette su cd. ho usato un mangianastri portatile aiwa (di quelli con le cuffiette), l'ho collegato col cavo all'ingresso della scheda audio e ho usato per acquisire il file Nero SoundTrax , poi con Pinnacle Clean 5 l'ho ripulito ed ottimizzato. poi con Nero l'ho copiato su cd.
il risultato è sempre stato discreto/buono.
MAURO_ELETTRICO
Scusate se mi intrometto, ma anch'io ho un problema analogo: ho un corso di inglese su cassette ed è da diverso tempo che mi sarebbe piaciuto trasferirlo su CD per poterlo ascoltare dal computer.
Quindi, approfittando della discussione, vorrei chiedere a Tecnosuono se può spiegarmi più esplicitamente i passi da seguire e inoltre volevo sapere se esiste un software freeware per effettuare la registrazione su pc.
Ciao :D:D:D
puoi usare Audacity, è perfetto e freeware
io ho fatto anche una guida, ma non mi permetto di linkarla :unsure: aspetto lumi da un modd
Elvezio Franco
Puoi elencare entrambi i link,visto che il primo e' freeware e il secondo lo hai editato tu.Quello che non e' consentito fare e' linkare siti dove commercializzare i propri prodotti. :) .
La cosa credo interessi altre persone,me compreso..... :D
normalmente a corredo della scheda audio viene fornito anche il software di registrazione audio.
io ho una sound blaster live e posso dire che il suo registratore (in formato waw )
e' ottimo. da anni registro brani alla radio o dal decoder satellitare con ottimi risultati.
ivano65
Ciao a tutti nuovamente, come da vs. suggerimenti, ho scaricato Audacity, per cercare di risolvere il problema, ora, cosa devo fare?
Vi prego di indicarmi le varie operazioni da fare, passo-passo, poichè non sono praticissimo e mi trovo in difficoltà.
Modificato: da fefè
