schema tv modello 20F8T1
Ho un autoradio Amstrad AR 307
Sicuramente buona ma il display con quel continuo mutare dei colori è davvero fastidioso, soprattutto quando si guida di notte...almeno a me da fastidio.
Dato che sulle scarnissime istruzioni non ho trovato nulla, qualcuno mi sa dire se c'è un modo manuale per potrelo impostare su un colore solo fisso?
O bisogna per forza portarlo in assistenza per una modifica?
Daniele
  • 2 years later...
chi mi può aiutare dandomi lo schema della tv mod. 20F8T1? grazie
Che telaio monta?
Ti e' "scoppiato" l' alimentatore e non si legge + il valore delle resistenze?
praticamente nell'inserire la spina continua ad inserirsi il relè senza accendersi. Dove lo leggo il telaio che monta?
Sotto lo stesso , in qualche angolo dello stampato Sopra o sotto la bachelite
Chassis....Telaio.....
Il rele' attacca e stacca da solo a intermittenza?
Hai un sovraccarico in uscita dell'alimentazione, oppure qualche elettrolitico in perdita sul pilotaggio (primario dell'alimentazione).
Dopo esserti assicurato che gli elettrolitici sul primario sono a posto, Prova ad accendere il tv senza finale orizzontale ( grosso transitor vicino al trasformatore).
Se non va piu' in protezione, controlla se il finale orizz. e' in corto.
Prima di sostituirlo, controlla i condensatori al poliestere (quelli a pacchetto grandi)
sull'orizzontale, le saldature su questo stadio, prova anche la tensione che alimenta l'orizzontale , puoi misurarla sulla pista che va al piedino centrale del finale,( collettore) sempre senza finale. Il problema e' perche' e' saltato.
Fulvio Persano
Con quel modello, non trovo niente.
Se fosse 20 F 8, monta un telaio CP 420. Lo schema lo trovi(gentilmente inserito da florindo) nella sezione del Forum.
