GNAGNU Inserito: 3 ottobre 2005 Segnala Inserito: 3 ottobre 2005 Ho in riparazione un lettore dvd - dvx marchiato Silver Crest , commercializzato da quanto ho capito da un gruppo tedesco attraverso i discount Lidl . L'apparecchio funziona , il telecomando no . Ho controllato gli unici tre componenti accessibili (tutto il resto è sepolto sotto una goccia di resina) che risultano ok . Ho fatto un' indagine tra le aziende che realizzano telecomandi universali senza esito . Qualcuno sa dirmi qualcosa, considerato che forse il gioco non vale la candela , visto l'esiguo prezzo d'acquisto dell'apparecchio ?
GNAGNU Inserita: 3 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2005 Ho in riparazione un lettore dvd - dvx marchiato Silver Crest , commercializzato da quanto ho capito da un gruppo tedesco attraverso i discount Lidl . L'apparecchio funziona , il telecomando no . Ho controllato gli unici tre componenti accessibili (tutto il resto è sepolto sotto una goccia di resina) che risultano ok . Ho fatto un' indagine tra le aziende che realizzano telecomandi universali senza esito . Qualcuno sa dirmi qualcosa, considerato che forse il gioco non vale la candela , visto l'esiguo prezzo d'acquisto dell'apparecchio ?
YoyoBlown Inserita: 4 ottobre 2005 Segnala Inserita: 4 ottobre 2005 Hai provato a sostituire i tre componenti (che prob. saranno quarzo, condensatore elettrolitico e led emettitore, mentre prob. il transistor sara' SMD ?) Ecco i valori comuni a tutti i tlc1) Led IR2) Transistor BC337, BC548, 2N2222, 2SA1020 o comunque un transistor per piccoli segnali3) Quarzetto 455kHzPotrebbe valere la pena di provare tutti i codici... infondo un tlc cinese costa 5€I.
giap72 Inserita: 5 ottobre 2005 Segnala Inserita: 5 ottobre 2005 Prova a fare una ricerca sul sito www.nedis.it oppure su www.thelma.it.ciao
ommico Inserita: 12 novembre 2007 Segnala Inserita: 12 novembre 2007 buon giorno a tuttivi espongo il problema: questo tv mi è giunto con un problema molto comune a questo televisore, il solito verticale rottosostituito il verticale ora funziona, audio ok ma video assenteaumentando il g2 appare sullo schermo un panno bianconoto che il verticale scalda un poqualcuno sa indicarmi su cosa orientarmi?ringrazio tutti e auguro una buona giornata
TVSERVICE Inserita: 12 novembre 2007 Segnala Inserita: 12 novembre 2007 Prova a controllare le tensioni sull'integrato finale video, sulla basetta del cinescopio, oppure potrebbe essereproprio la causa dell'assenza dell'immagine.Non ricordo la sigla , ma dovrebbe essere TDA 6107Q, o qualcosa del genere.Ciao.
florindo Inserita: 12 novembre 2007 Segnala Inserita: 12 novembre 2007 Se ti serve lo schema, lo trovi nella sezione up/download del forum, offerto by Fulvio. Ciao
ommico Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 grazie florio, ma sono già in possesso dello schema tv service ti ringrazio del consiglio, ma puoi essere più preciso sulle misure da effettuare?penso che sia il circuito del cinescopio, ma non riesco a venirne a capo visto che i 200 volt per alimentare i finali colore ci sono poi un' altra cosa che mi insospettisce è il fatto che il verticale scaldisecondo voi ci può essere un collegamento tra i due? o sono due difetti differenti?ringrazio tutti e vi auguro una buona giornata
sagittario Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 ciao ommico, toglimi una curiosità: lo schermo è perfettamente bianco, oppure al centro ti forma una specie di alone? fammi sapere.
ommico Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 no, non è perfettamente bianco, ma ci sta un alone colorato molto leggero su tutto lo schermo e non solo al centroqualche indizio ?
sagittario Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 te l'ho chiesto perchè tempo fa mi capitarono 2 TVC uguali, ed entrambi con lo stesso guasto. dopo aver sostituito EAT, finale di riga e finale verticale, lo schermo si presentava più o meno come da te descritto. Infine ho sostituito pure i finali RGB, se non ricordo male TDA 6106 Q, senza risolvere. a quel punto, mio malgrado li ho riconsegnati ai proprietari dicendogli di rivolgersi a un CAT Daewoo. spero che qualcuno abbia avuto lo stesso problema e abbia risolto, in modo che ti possa dare la dritta giusta. ti saluto e scusatemi tutti se mi sono dilungato nel raccontarvi questa esperienza negativa.
ommico Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 grazie sagittario spero di essere io a risolvereanche a me mi capitò un difetto simile, ma su un televisore diversofortunatamente avevo un circuito del cinescopio identico e lo cambiai, tutto ok "se non sbaglio era un mivar"ma la cosa che non capisco è perchè scalda il verticaleforse fornisce qualche tensione alla basetta?questo pomeriggio ci lavoro soprafortunatamente il tv è mi e non di un cliente se no era già da un po che era alla rottamazioneinfatti per un 14 pollici non si può perdere tanto tempo se no non conviene
ommico Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 risolto il problema il componente da sostituire per questo difetto è l' l501 ossia il tda8374asostituito il tv riprende vitaora lo tengo un po acceso e vediamo se il verticale continua a riscaldarese vogliamo mettere in evidenza questa soluzione fate pure in modo che qualche altro utente ne possa giovareciao a tutti
