snake007 Inserito: 4 ottobre 2005 Segnala Inserito: 4 ottobre 2005 Ciao a tutti, sono indeciso su quale nuova autoradio prendere per la mia macchina; tra quelle avevo deciso un alpine cda 7894 rb.Voi che cosa mi consigliate? premetto che l'ho già trovata usata al prezzo di 280euro...
snake007 Inserita: 4 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2005 Ciao a tutti, sono indeciso su quale nuova autoradio prendere per la mia macchina; tra quelle avevo deciso un alpine cda 7894 rb.Voi che cosa mi consigliate? premetto che l'ho già trovata usata al prezzo di 280euro...
POLANTO Inserita: 12 novembre 2007 Segnala Inserita: 12 novembre 2007 ciao ho questo tv telaio CP 375 S che non si accende per niente .l'ho aperto e ho notato un paio di componenti letteralmente bruciati sul primario dell'ali .sul C da 400v ho i classici 300 v .ora vorrei provare a sostituire i componenti danneggiati ma essendo non piu' visibili le caratteristiche chiedo a voi se potete aiutarmi . i componenti sono : R807 R 806 R804 D808 C806 secondo voi cosa potrebbe aver provocato tale guasto ed eventualmente cosa dovrei sostituire ancora grazie in anticipo a chi vorra' aiutarmi ciao
TVSERVICE Inserita: 12 novembre 2007 Segnala Inserita: 12 novembre 2007 Ciao, sostituisci in ordine:R 807 =2K7, R 808 = 100K, R 806= 100 ohm, R 804= 0,47 ohm oppure 0, 22 ohm 1 watt.STRS 5707.Piu' importante la causa dell'esplosione dell'alimentazione il condensatore vicinoal trasform. di alimentazione ( sotto il primario) 4700, oppure 4n7, oppure 471k.( a pasticca blu).Ti saluto.Luigi.
florindo Inserita: 12 novembre 2007 Segnala Inserita: 12 novembre 2007 (modificato) Ciao, Perfetto, già fatto!! Aggiungo solo, come richiesto D 808= BYV95C e C806= 470pF 2 Kv. Ti segnalo comunque che, se ti serve il manuale completo di questo telaio, schema compreso, lo puoi scaricare dal forum, nella sezione Up/download, Daewoo, by Fulvio. Saluti Modificato: 12 novembre 2007 da florindo
POLANTO Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 scusa TVSERVICE ma il cond di cui tu parli e' il c806 da , come ha detto florindo ,470 pF 2KV ? un altra cosa ragazzi : oggi sono andato ad acquistare i componenti da sostituire ma l' IC STRS5707 non e' disponibile ed e' mi ha detto il negoziante abbastanza caro (mi stava parlando sui 13- 15 euro ).domanda se sostituissi tutti gli altri componenti meno ovviamente questo se lo stesso fosse guasto mi farebbe nuovamente rovinare tutti gli altri ? e ancora dove potrei eventualmente trovare di recupero tale componente solo ed esclusivamente su tv DAEWOO o lo stesso componente (IC STRS5707 ) viene montato anche su altre marche di tv e in caso positivo su quali .grazie ancora ragazzi per le vostre risposte
florindo Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 (modificato) Ciao, se non sostituisci l'STRS... è facile che ti salta di nuovo tutto, anche se un modo empirico per provarlo ci sarebbe, (almeno io faccio così). Misura col tester, in ohm tutti i piedini dell' ic tra di loro, se tra almeno 2 hai un corto o una resistenza prossima allo zero, va sostituito senz'altro. Se risultano isolati, puoi tentare, sperando che ti vada bene. Ti ripeto è un metodo che non offre nessuna garanzia, potrebbe benissimo essere difettoso internamente e non funzionare. Poi se vedi che il suo corpo è scheggiato, fessurato o addirittura "sparato"....ci arrivi da solo. Su che altro telaio lo puoi recuperare,proprio non so dirti..... se hai dei tv a recupero dacci un'occhiata, a volte....Forse Luigi sarà più preciso.P.S. Ho visto adesso sul mio fornitore on line e l' STRS5707 lo vende 3,80+iva. Modificato: 13 novembre 2007 da florindo
TVSERVICE Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 Si! L'STR e' da sostituire, non costa tanto ,l'STR e' saltato proprio a causa di quel condensatore blu a pasticca sotto al trasformatore (primario) di alimentazione.Controlla se i diodi sul ponte raddrizzatore non sono andati anche loro in corto.Fai un bel controllo a tappeto di tutti i componenti sul pilotaggio.Non usare valori di resistenze diversi anche se di poco, specialmente quelle di protezione, altrimenti l'alimentatore comincia a "pompare" e il tv non parte.Ti saluto e ti auguro buon divertimento.
POLANTO Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Inserita: 16 novembre 2007 ciao ragazzi e grazie per le vostre risposte ma siccome non dispongo dei componenti da sostituire non posso tentare la riparazione del guasto e per questo vorrei chiedere a florindo se potessi darmi ( magari in pm ) l' IP del tuo fornitore in quanto dici vende anche on line se ho capito bene ( mi sembra che il prezzo del STRS 5707 sia ottimo e inoltre non riesco a trovare neanche il c 470pf 2kv e la r 0,56 ohm 2w ) per TVSERVICE non credo che i diodi del raddr siano in corto in quanto sul C ho i 300v ( correggimi se sto dicendo una fesseria )
stefano830_1 Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Inserita: 16 novembre 2007 puoi vedere da www.kalcic.com o it, non mi ricordo ... ciao
florindo Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Inserita: 16 novembre 2007 Ciao, Il sito è questo (spero si possa mettere, altrimenti mi scuso, e chiedo a Elvezio di rimuoverlo): http://www.elettronica-2000.it/product.php...22&cat=0&page=1 Per vedere i prezzi e acquistare, ti devi registrare. Calcola comunque le spese di spedizione, e che l'ordine minimo è di 20 euro + iva.....
POLANTO Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 ciao ragazzi sono riuscito a recuperare l 'ic STR S5707 ( l'ho trovato per caso su un tv HITACHI , lo chassis mi pareva molto simile e infatti l'ho aperto e monta lo stesso preciso telaio CP375S ). ho prelevato i componenti da voi elencati e montati sul DAEWOO il tv e' subito ripartito .dunque ho sostituito :R 804 0,56 OHM 2 WR 806 100 OHM 1/4 WR 807 2,7 KOHM 1/4 WR 808 100 KOHM 1/4 WC 806 470PF 2KVIC 801 STR S5707Vorrei ringraziare tutti gli amici del forum ,in particolare Luigi ( TVSERVICE ) e florindo ,in quanto senza il vostro aiuto non mi sarebbe stata possibile la riparazione e faccio i complimenti ai moderatori e a tutti gli amici del mestiere ( leggesi tecnici e riparatori professionali ) che con il loro aiuto TOTALMENTE GRATUITO fanno si che anche persone come che provano a fare queste riparazioni solo ed esclusivamente per divertimento riescano nell' intento con , almeno per me , grande soddisfazione .CIAO ancora ragazzi e ......SE QUESTO FORUM NON ESISTESSE BISOGNEREBBE INVENTARLO
mistertv Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 per la prossima volta anche LG utilizza l' STRS5707.
