Alpine Cda 7894 Rb
ancora un aiuto ragazzi se possibile : come si entra in service mode su questo tv perche' mi sembra che ci sia un rosso troppo predominante ciao
1. Selezionare il canale 70 e regolare la nitidezza al minimo.
2. Premere contemporaneamente i tasti TIMER OFF sul telecomando e VOL<-> sul pannello frontale.
3. Premere i tasti CANALE su/giù per accedere alle funzioni.
4. Premere i tasti <+/-> per modificare i valori della funzione.
5. Premere il tasto STORE al termine di ogni taratura.
6. Per uscire dal Modo di Servizio premere il tasto "norm".
scusa mistertv se non sono stato preciso nella marca del tv in quanto il mio non e' DAEWOO ma e' marcato KENNEX ( mi sono confuso in quanto cercando SU GOOGLE il telaio CP 375S mi ha dato DAEWOO e io sono andato avanti nella discussione con tale marca ) e il procedimento da te descritto non funziona primo perche' il tv non ha il canale 70 ( l'ultimo canale e' 69 e poi ritorna a 0 )e poi perche' sul telecomando (R-28B03)non vedo i tasti che tu mi dici (sicuramente tu ti riferisci al telecomando del DAEWOO che probabilmente e' diverso ). mi scuso ancora con te e se puoi dammi una dritta su questo tv ciao
NB. dicendo canale 70 non e' che magari ti riferisci al canale UHF ma in tal caso avendo la ricerca automatica e non manuale il tv non mi si ferma sul canale in quanto non c'e' nessun programma
con il telaio possiedo questa procedura, dovresti darmi il modello del tvc per cercare tra le mie cose se ho qualcosa per Kennex. però è strano il telaio dovrebbe avere le stesse caratteristiche indipendentemente dalla marca.
ti confermo che la procedura in mio possesso è esatta a meno che abbia degli errori in origine. sinceramente non ho mai avuto bisogno di utilizzarla e non so dirti se effettivamente funziona. ho anche questa procedura alternativa.
In mancanza di un telecomando di servizio, procedere come segue:
1. Usare un telecomando provvisto di integrato SAA3010.
2. Eliminare il corto circuito tra i pin 3 e 17.
3. Cortocircuitare i pin 4 e 12.
4. Collegare un tasto di servizio tra i pin 16 e 27 dell'IC.
anche questa non ho mai avuto la possibilità per sperimentarla e la trovo anche un pò "strana".
speriamo che qualcun altro abbia del materiale in proposito, però sei sicuro che per eliminare il difetto sia necessario entrare in service? hai fatto altre prove o misure?
ciao mistertv e grazie per il tuo interessamento al mio caso ma torno a ripeterti che ho riprovato ancora ma non c'e' verso di entrare nel service del tv : sul manuale del tv c'e' scritto che lo stesso ha 70 canali ma il 70° corrisponde allo 0 ; ho provato a metterlo su tale canale mettere a 0 la nitidezza sul menu e contemporaneamente tasto vol - sul frontale tv e sleep ( non c'e' il timer off ) sul tlc ma niente ( ti diro' di piu' ho provato con tutti i tasti del tlc ma niente service .)ti spiego allora meglio il difetto che non e' un vero e proprio difetto, il tv funziona benissimo e i colori sono vivaci e brillanti solo che mi sembra che il colore rosso e' un po' troppo evidente sopratutto nelle immagini in cui il viso delle persone ha un colore poco naturale ,troppo rosso ( + o - lo stesso difetto mi e' capitato con un tv SONY difetto che e' stato possibile risolvere entrando nel service mode abbassando la tonalita' del rosso ), secondo te quali altre cause potrebbero portare a tale difetto ed eventualmente cosa dovrei andare a controllare ciao e grazie ancora
se metti al minimo il colore con il telecomando l'immagine è in b/n perfetto o hai una dominante rossa? se è in b/n allora devi solo trovare il punto migliore di regolazione del colore da telecomando altrimenti c'è un problema, quindi se disponi di un segnale a barre di colore invialo al tvc e misura le tensioni ai catodi di emissione del cinescopio, devi trovare più o meno la stessa tensione su tutti e tre.
Modificato: da mistertv
