daewoo dvs 2083df combi - si stringe il quadro
Mi hanno portato il tv come se fosse morto, lo accendo e sembra non abbia nulla , poi dopo un'ora di funzionamento perde il sincro orizzontale e si stringe da tutti i lati. Ho controllato l'alimentazione in stanbay ho 123 v. in accensione ( con rele')
scende a 106 v. ma il quadro è regolare dopo alcuni secondi perde il sincro e l'alimentazione non varia. Chiedo un' aiutino Grazie.
Dovresti provare a raffreddare il finale orizzontale durante il difetto , spesso per anomalie di pilotaggio , appena il finale comincia a lavorare fuori caratteristiche inizia sganciare e restringere l'orizzontale .
Ti ringrazio per l'aiuto. Ho provato a raffreddare un pò tutto con il compressore ma nulla, ho notato che prima perde il sincro orizz. poi aumenta e si restringe,inseguito
quando il quadro si è ristretto sgancia anche il vert..Lo schema non sono riuscito a trovarlo, sul vert. monta un an5515 puo per caso influire sull'orizzontale. se hai lo schema mi puoi dire l'osc. orizz e la separazione dei sincro chi la fa!!! Ciao
Telaio CP 340
La tensione di batteria deve essere 103 V.
Quando dici che si stringe da tutti i lati, intendi tutti e 4 i lati, cioè sopra e sotto ?
Come suggerito dall'amico Andrea (stavolta glielo sfilo io il cliente !) wink.gif , hai notato se il finale orizzontale scalda eccessivamente ? Controlla e rifai le saldature sui pin del trafo driver orizzontale T 402.
Per la cronaca, oscillatore orizzontale e separatore sincro, sono affidati all'I.C. 501 = TDA 8362 B N5.
Facci sapere.
Ciao e grazie per l'interessamento, o collegato l'oscillosopio all'ingresso del pilota e quando si restringe la forma d'onda cambia di frequenza, quindi molto probabile è il tda 8362, ho provato a raffreddarlo con l'aria e alcune volte il guasto scompare
ma l'ntegrato non scalda. quindi vorrei esserne sicuro prima di sostituirlo.
Modificato: da superquartz
