ema3210 Inserito: 7 ottobre 2005 Segnala Inserito: 7 ottobre 2005 Buongiorno a tutti! Ho un problema da risolvere...ma da solo non so che fare:Ho una piccola fiat panda senza stereo ovviamente come la maggior parte delle panda in circolazione..Però sono in possesso di un lettore mp3 (quelli piccolini tipo iPod) e una coppia di casse per computer. Se attacco le casse al lettore funzionano come da cuffie e potenzialmente quasta combinazione potrebbe essere un impianto per la mia panda...Il problema è che le casse devono essere alimentate da pile o trasformatore da 6V.E' possibile farle alimentare dalla batteria della macchina? NB:Non ho nemmeno l'accendi sigari....Grazie
ema3210 Inserita: 7 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2005 Buongiorno a tutti! Ho un problema da risolvere...ma da solo non so che fare:Ho una piccola fiat panda senza stereo ovviamente come la maggior parte delle panda in circolazione..Però sono in possesso di un lettore mp3 (quelli piccolini tipo iPod) e una coppia di casse per computer. Se attacco le casse al lettore funzionano come da cuffie e potenzialmente quasta combinazione potrebbe essere un impianto per la mia panda...Il problema è che le casse devono essere alimentate da pile o trasformatore da 6V.E' possibile farle alimentare dalla batteria della macchina? NB:Non ho nemmeno l'accendi sigari....Grazie
tecnolab05 Inserita: 7 ottobre 2005 Segnala Inserita: 7 ottobre 2005 si puoi inserire un stabilizzatore da 12 a 6 volts sfruttando la tensione dell auto puoi alimentare il tuo lettore ma credo che sia meglio rivolgersi ad un elettrauto .
ambra2 Inserita: 24 novembre 2007 Segnala Inserita: 24 novembre 2007 Ciao a tutto il forum, come messo nel titolo mi trovo alle prese con un 28 16/9 col difetto di visualizzare solo meta' immagine nella parte inferiore dello schermo, premetto che ho già sostituito il finale verticale e i cond.che lo riguardano e verificato la presenza sia dei 45v che dei 12v . qualcuno sa darmi qualche dritta?grazie mille
Fulvio Persano Inserita: 24 novembre 2007 Segnala Inserita: 24 novembre 2007 Ciao.Verifica i due segnali di pilotaggio sui pin 1 e 2 del finale verticale.Se uno dei due è assente, potrebbe essere il processore I.C. 501.Facci sapere.
ambra2 Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 su entrambi i piedini ho delle forme d'onda ben definite ma avendo solo lo schema del circuito e non dei pilotaggi non ho la certezza che siano corrette.dove posso reperire i segnali 10 e 11 rispettivamente al pin 2 e 1 dell'ic I301?
Fulvio Persano Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Ciao.Io, per motivi "tecnici", non posso per ora, inserire lo schema.Per aiutarti però, ti posso direr che sono due denti di sega , uno inverso ovviamente, da 2 V pp.Se ti serve lo schema, posso mandartelo via mail.Mi raccomando, l'indirizzo solo in MP.
ambra2 Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 si esatto i due pilotaggi allora vanno bene, hai altre dritte da darmi?
Fulvio Persano Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Ciao.Controlla anche i tre Zener D 360, 361 e 362.Facci sapere.
Fulvio Persano Inserita: 29 novembre 2007 Segnala Inserita: 29 novembre 2007 Ciao.Controlla le resistenze in zona, in particolare la R 398 da 1 Ohm, sul pin 4 (uscita .Il difetto iniziale, era lo stesso o un'altro ? Non vorrei che avessi un TDA tarocco.
ambra2 Inserita: 29 novembre 2007 Segnala Inserita: 29 novembre 2007 la resistenza è ok, il tda8358j-phi è il solito che prendo per i mivar. ho il forte dubbio che si tratti del giogo o del crt, faro' ancora quache controllo, ma se entro stassera non risolvo lo spedico in assistenza, grazie lo stesso dell'aiuto ps per non lasciare un post che non servirebbe a nessuno è meglio che lo comunichi al forum che ho concluso l' intervento senza esito, in modo da essere cancellato, o faccio come la maggiorparte che li lascia senza risposte, e fanno solo perdere tempo a chi cerca un aiuto?
Elvezio Franco Inserita: 29 novembre 2007 Segnala Inserita: 29 novembre 2007 Hai avuto un forte senso della comunita' nonostante i tuoi pochi messaggi e questo e' questo non puo' essere che apprezzabile.Per la conclusione della discussione aspetterei che magari tu possa dare una soluzione dopo che lo avrai portato in assistenza,se non risolvi prima.Ciao.
ambra2 Inserita: 29 novembre 2007 Segnala Inserita: 29 novembre 2007 ok , in talo caso, sempre che specifichino dettagliatamente cosa è stato riparato, lo mettero' nei guasti risolti
