reflabo Inserito: 7 ottobre 2005 Segnala Inserito: 7 ottobre 2005 Cerco schemi vcr-dvd modello sd-7500 chassis dc-a84d1doppure in alternativa qualche dritta per la riparazione, il difettoè sul vcr il dvd è funzionante.Fa delle cose strane sulla meccanica, prende la cassetta, ma non va inplay se premo eject la cassetta esce ma non mi avvolge il nastro, hoprovato a controllare il mode switch, ma sembra tutto a posto.Grazie a tutti coloro che vorranno darmi una mano.
reflabo Inserita: 7 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2005 Cerco schemi vcr-dvd modello sd-7500 chassis dc-a84d1doppure in alternativa qualche dritta per la riparazione, il difettoè sul vcr il dvd è funzionante.Fa delle cose strane sulla meccanica, prende la cassetta, ma non va inplay se premo eject la cassetta esce ma non mi avvolge il nastro, hoprovato a controllare il mode switch, ma sembra tutto a posto.Grazie a tutti coloro che vorranno darmi una mano.
giap72 Inserita: 8 ottobre 2005 Segnala Inserita: 8 ottobre 2005 Il camswitch devi smontarlo e grattarlo con un cacciavitino o con una penna di fibbra di vetro(io l'ho acquistata alla nedis).
darlinton Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Un saluto a tutti voiVolevo esporvi un problema che per me e' diventato un enigma il televisore e' un Daewoo 14'' alla partenza il tv con il cavo dell'antenna normalmente connesso al tuner ,dopo alcuni secondi si posiziona in stand-bay ,nel caso sostituisto l'antenna esterna con un pezzo di filo di circa un metro al tuner (facendo finta che ' una antenna interna il tv si vede con nevischio si, pero' continua a funziona audio e video normalmente,appena stacco il filo e riattacco l'antenna il tv dopo alcuni secondi, si posiziona subito il stend-bay. Io non so spiegarmi questo difetto? vi e' capitato quacosa del genere? un grosso grazie a chi mi aiutera!!!
falco68 Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Prova a mettere un condensatore di quelli a pasticca da 101 per esempio, in serie tra il positivo del cavo di antenna e lo spinotto stesso e vedi cosa succede...
darlinton Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 falco68+6/12/2007, 10:07--> (falco68 @ 6/12/2007, 10:07) CiaoScusami se ti rispondo con ritardo ti ringrazio comunque per avemi risposto,ho pensato la stessa cosa che mi hai suggerito tu? ho fatto la prova sia sulla calza sia sull'anima del cavo di antenna interponendo due condensatori da 500 pf, ma e' la stessa cosa non so cosa pensare ?hai altri suggerimenti? grazie
mistertv Inserita: 7 dicembre 2007 Segnala Inserita: 7 dicembre 2007 il tvc ha una sigla o un telaio?
darlinton Inserita: 29 dicembre 2007 Segnala Inserita: 29 dicembre 2007 Tv Daewootelaio CP 185 Modello 14C4 NT
Elvezio Franco Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 Hai di nuovo aperto piu' discussioni per lo stesso problema......
darlinton Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 Carissimo Elvezio Franco principalmente mi permetto di inviarti i migliori auguri a te e famiglia compresi i moderatori e colleghi tutti, scusami se ho ripreso un tema di cui precedentemente avevo aperto ma non ho avuto riscontri tali da poter tirare fuori il tv riparato,lo so e capisco anche, che su questo sito non si fanno i miracoli ne tantomeno io mi sia divertito a riscrivere lo stesso post tanto per giocare... avrei voluto credimi poter ringraziare tutti coloro i quali mi hanno aiutato, ma purtroppo il tv ancora ha lo stesso problema e c'e'l'ho ancora in laboratorio, mi auguro che qualcuno mi possa ancora dare ancora qualche dritta. Rinnovo a tutti gli auguri di buone feste.
Elvezio Franco Inserita: 31 dicembre 2007 Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 Ciao,vorrei farti notare che hai postato il telaio del TV il 29-12 in concomitanza con l'altra discussione che hai creato..........e che ti era stato chiesto dal 7-12.Per giocare no' ma forse per dare maggiore visibilita' al tuo problema sperando in piu' risposte.Il difetto che hai manifestato non e' dei piu' comuni e quindi se non hai avuto risposte puo' essere che chi ha letto non ne aveva....Se hai accertato che anche isolando fisicamente la calza e il lato caldo dell'antenna il problema si ripete allora inizia ad indagare partendo proprio dal tuner,misurando le tensioni se corrette.+33V.+5V.Sostituisci comunque i C106-220uF/16V.C121-10uF/50V. e C102-47uF/16V.Se fai la sintonia dei canali,tutto va bene?
darlinton Inserita: 31 dicembre 2007 Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 Ciao effettuero' la sostituzione dei condensatori da te menzionati e ti faro' sapere.grazie di tutto e nuovamente auguri
