zocram Inserito: 11 maggio 2011 Segnala Inserito: 11 maggio 2011 Buongiorno a tutti, mi trovo nella situazione di dover integrare una scheda con uscite relè in un contesto dove è già presente un plc che comanda le varie utenze.Guardando lo schema dell'impianto ho trovato dove sono le porte di uscita del PLC(24vdc 0.5a) che vanno a comandare dei relè per pilotare le utenze finali.io vorrei mettermi in parallelo a questa situazione e collegare i miei relè di uscitain parallelo per poter eccitare autonomamente il relè che poi va alla 220vac.ovviamente facendo cosi la 220 puo' essere comandata sia dal plc vecchio che dalla scheda che vado ad installare io, secondo voi è fattibile?vi posto uno schemino sintetico, grazie e ciao a tutti!http://postimage.org/image/2t3w63y10/
Livio Orsini Inserita: 11 maggio 2011 Segnala Inserita: 11 maggio 2011 Se entrambe le uscite dei due dispositivi sono "contatti puliti" puoi mettere in parallelo i due contatti, realizzi così un wired OR.
zocram Inserita: 12 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2011 Rileggendo il post e guardando lo schemino allegato mi accorgo che si capisce poco :|rifaccio.. link postimageA è una uscita digitale di un plc che va ad eccitare il relè Cio vorrei aggiungere in parallelo un relè B che usa la stessa tensione usata da A bypassando l'uscita digitale del relè eccitando autonomamente il relè Cnel caso in cui si attivino sia A che B, succede qualcosa ? in tal caso non dovrebbe esserci differenziale di tensione e quindi non rischio di far saltare nulla (spero ... se sentite di un garage in fiamme nel bresciano.......)grazie a tutti e un saluto
zocram Inserita: 12 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2011 Rimetto qui il topic, lo avevo aperto nella sezione sbagliatasituazione attuale : plc con uscite digitali che comandano relèquello che vorrei fare io :A può eccitare autonomamente CB può eccitare autonomamente Cquando B si accende però arriva tensione anche alla porta del PLC, si possono creare problemi secondo voi?quando A e B sono attivi ci può essere sovraccarico su C ?grazie e un saluto a tutti
zocram Inserita: 12 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2011 ho spostato il topic in AUTOMAZIONE / PLCquesto si può chiudere grazie.
jawdb212 Inserita: 12 maggio 2011 Segnala Inserita: 12 maggio 2011 Intanto cosa sono a ,b ,c ?Poi cosa intenti per porta del PLC ?Poi :quando A e B sono attivi ci può essere sovraccarico su C ?????Abbiate pazienza per capire alcune cose serve la sfera di cristallo .Aspettate qualcuno che ce' l'ha.
Nino1001 Inserita: 12 maggio 2011 Segnala Inserita: 12 maggio 2011 Altrimenti ripetere le uscite. Le uscite, qualunque esse siano, pilotano ciascuno un relè a contatti puliti e con quest contatti ci fai quello che vuoi: serie o parallelo.
zocram Inserita: 12 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2011 Sorry, postimage ha spostato l'indirizzo dell'immagine, non si vedeva piu.. rimetto qui :link postimage
StefanoSD Inserita: 12 maggio 2011 Segnala Inserita: 12 maggio 2011 Lo schema è sbagliato – azz!! Non si è capace neanche a fare un’interruzione – però si va subito al PLC – io scherzavo è vero… un PLC per una lampadina!
zocram Inserita: 12 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2011 Grazie per la risposta, sbagliato dove? Ti ringrazio anche per la elettro-morale ma io non voglio andare mica al PLC ne fare chissa cosa, se leggi io vorrei inserire il relè B in parallelo,ma non essendo il mio campo mi rivolgo a chi di dovere, se hai consigli concreti sull'argomento sono molto molto ben accetti! grazie e ciao
jawdb212 Inserita: 12 maggio 2011 Segnala Inserita: 12 maggio 2011 D'accordissimo con Stefano.Non ho parole
Roberto Gioachin Inserita: 13 maggio 2011 Segnala Inserita: 13 maggio 2011 Ciao zocramCredo i due colleghi vogliano semplicemente darti un consiglio, visto che non hai le idee chiare in elettrotecnica, di lasciare perdere.In ogni caso l'errore stà proprio in quello che hai disegnato sullo schema.Sull'oggetto "C" che a dire il vero non si capisce bene cosa sia, c'è scritto 220, suppongo sia una spina per alimentazione 220 Vac.Sulla "porta" del plc, che suppongo significhi "uscita" c'è scritto +24V.Queste due alimentazioni non possono andare daccordo!Quindi a forza di supposizioni e di clamorosi errori di alimentazione (credo), non troverai nessuno che ti può dare un consiglio ed essere certo che sia corretto.Per quello che posso capire il tuo problema è quello di mettere in parallelo un contatto di un relè con un uscita del plc, sì lo puoi fare.Quello che non puoi fare è usare alimentazioni diverse!Io comunque ti dò lo stesso consiglio dei colleghi. Lascia perdere!CiaoRoberto
PocoEsperto Inserita: 13 maggio 2011 Segnala Inserita: 13 maggio 2011 Come ha già detto Orsini, se le uscite dei due PLC sono contatti "puliti" non ci sono problemi puoi collegarle insieme per ottenere quanto deisderi, e personalmente credo che lo siano (contatti puliti di un relè). In ogni caso verificalo.Per quel che riguarda il "sovraccarico", non temere, non hai modo di sovraccaricare nulla, poiché la tensione di alimentazione +24V è la stessa sia se si chiude un contatto sia se se ne chiudono due in parallelo.Saluti
StefanoSD Inserita: 13 maggio 2011 Segnala Inserita: 13 maggio 2011 Forse è questo che volevi realizzare...
PocoEsperto Inserita: 13 maggio 2011 Segnala Inserita: 13 maggio 2011 (modificato) Dal suo schema a me sembra che voglia comandare la bobina a 24Vdc di un relè (chiamato "C") con contatti che pilotano un carico a 220Vac mediante i contatti ("puliti") di un PLC (chiamato "A") e di un altro relè che intende aggiungere (Chiamato "B").In modo che: o si chiude il contatto del relè B, o si chiude il contatto dell'uscita PLC, il relè "C" venga eccitato e con il suo contatto alimenti il carico a 220V.E gli preme che questo fatto possa avvenire senza "sovraccaricare" o rovinare nessuno degli elementi coinvolti.Saluti Modificato: 13 maggio 2011 da PocoEsperto
PocoEsperto Inserita: 13 maggio 2011 Segnala Inserita: 13 maggio 2011 (modificato) X stefano.sunda: il tuo schema mi sembra diverso dal suo... mancherebbe il relè aggiunto "B".Credo che la confusione si ingeneri perché gli elementi che lui ha indicato "A" e "B" sono i contatti dei relè, mentre se ho interpretato bene "C" è la bobina (a 24Vdc) di un altro relè con il contatto a 220Vac.Ma aspettiamo che ci dia qualche notizia il diretto interessato.Saluti Modificato: 13 maggio 2011 da PocoEsperto
zocram Inserita: 13 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2011 Ringrazio tutti per gli interventi, ho rifatto uno schema piu ordinatolink post imageè esattamente come ha descritto PocoEspertograzie ancora saluti
Roberto Gioachin Inserita: 13 maggio 2011 Segnala Inserita: 13 maggio 2011 Ciao zocramA dimostrazione del fatto che quando si è chiari si possono dare e ottenere informazioni più appropriate.Ora lo schema (anche se non professionale) è più chiaro.Chiunque ora potrà dirti che questa modifica la puoi fare senza problemi.Per quale motivo non hai fornito una documentazione più chiara già da subito?Meditate gente.. meditate.Ciao e buon lavoroRoberto
