Autoradio Uscita Pre
michelevis
Ho un autoradio della philips e vorrei ricavarci l'uscita pre.
Lui ha l'uscita normale per 4 casse .
Lo smontatto e ho visto che monta un TDA 7385, L'IC
ha 4 ingressi e altre tante uscite.
Posso ricavare l'uscita pre dall'ingresso dell'ic?
Ho anche il data sheet.
Link al commento
Condividi su altri siti
Link al commento
che cos'è il TDA 7385, L'IC?
comunque secondo me puoi....basta che prendi il segnale prima del amplificatore interno,e lo porti fuori...
su le altre radio è fatto cosi...unica pigna in c__o è che ci sono un pò di cose strane (per me) prima degli RCA...
se vuoi ti mando la parte di schema che ho visto io...
ah!
ho capito che è il tda...e l'IC...
ci metto un pò,ma poi ci arrivo
sorry
Link al commento
ah!
sorry
Link al commento
Ok cinqui, comunque l'autoradio è quella di serie del penultimo della BMW mod 320d e46.
Lo aperto ed ho visto il circuito integrato.Comunque mi puoi mandare lo schema.
Ti ringrazio...
Modificato: da michelevis
Link al commento
Ti ringrazio...
Link al commento
lasciami un indirizzo e-mail
comunque premetto che non è lo stesso modello della tua..ma è giusto per avere un'idea!anche perchè ho notato che le varie marche non si sprecano nemmeno a girare la disposizione dei componenti...
Link al commento
Link al commento
  • 2 years later...
Salve a tutti, ho un tv 20" con telaio cp185 che all'accensione presenta per un attimo il led verde e tensioni diciamo nella norma, ma subito dopo quest'attimo si accende anche la sezione rossa del led e rimane tutto in questa condizione. I 123 volt si assestano a 11V, non si ode nemmeno l'avvio dell'oscillatore orizzontale e non è possibile fare nessuna operazione dal tc. Non avendo esperienze precedenti su questo tipo di telaio c'è qualcuno che può darmi una mano a risolvere il caso?
Link al commento
Link al commento
  • 1 month later...
ciao spark oggi ne ho uno tra le mani uguale con lo stesso difetto controlla ndo le tensioni mi sono accorto che c'è l'ic820 lm7805cv che blocca le tensioni se provi a smontarlo vedrai che il tv si avvia con il led in posizione on (verde) in piu controlla le saldature sul c840 io lo sostituito con lm7805 smontato ritroverai le tensioni prova a sostituirlo. biggrin.gif
Link al commento
Link al commento
Ciao Spook, ho fatto la prova da te suggerita, effettivamente senza lm7805 il led rimane verde, però sostituendolo tutto è tornato allo stato iniziale (led con entrambi le sezioni accese, tv bloccato). Ti ringrazio comunque per l'interessamento.
Link al commento
Link al commento
ciao spark oggi su consiglio di altri tecnici mi e stato consigliato di smontare l'eprom e provarlo se la tv si avvia allora e da cambiare io faccio la prova domattina poi ti faccio sapere se va a buon fine. smile.gif
Link al commento
Link al commento
ciao spark confermo è l'eproom andato infatti lo smontata messa una nuova riprogrammata con ic prog. ed un multipipo. tutto e tornato a funzionare regolarmente. se poi cerchi i file per riprogrammare l'eproom va su: http--dump.elektroda.net ciao e buon lavoro biggrin.gifbiggrin.gif
Link al commento
Link al commento
