Scart In Parallelo
Ciao vorrei sapere se è possibile mettere l'uscita di un decoder in parallelo a 2 vcr sempre inserite?
Se si basta saldare il tutto in parallelo o devo utilizzare un qualche accorgimento?
Grazie e ciao
praticamente la vendono già fatta e si chiama multipresa scart o "scarpetta" ne trovi a 2posti, a 3, a 5, a 7, ecc
ma sei sicuro di quello che vuoi?
mettendo gli apparecchi così collegati puoi tenere solo un apparecchio alla volta acceno, pena l'accavallamento delle immagini...
non puoi registrare quello che succede sul decoder, non puoi duplicare una cassetta, o registrare qualcosa e vederti la partita sul decode contemporaneamente
ti consiglio questo commutatore, io in casa ne ho 3, sono utili
ti sconsiglio quel prezzo, io l'ho trovato nei negozi a anche 7-8€
ha un uscita per una tv, 3 tre entrate a cui collegare i tre apparecchi
il vcr + costoso lo metti sulla presa A, che permette pure di registrare da av.... ovvero con un gioco di pulsanti registri il decoder, e vedi una videocassetta, oppure Duplichi una cassetta e vedi il decoder...ces't + facil!
P.S. di queste scatoline ne esistono 2 modelli, uno in plastica e uno in metallo, ti consiglio vivamente quello in metallo perche' collega veramente tutti e 21 piedini, l'altro , quello in plastica gestisce solo audio-video, nemmeno l'auto AV
Se prendi solo l'uscita del decoder sia audio che video e la mandi in parallelo in ingresso ai VCR puo funzionare , però il segnale si dimezza e specie per il video ,potrestii avere problemi con il sincronismo o con il colore.Ti assicuro che già la qualità di una videoregistrazione è scarsa normalmente , figurati con un segnale dimezzato.
ciao
Quindi se io prendo l'uscita del decoder e la do in ingresso in parallelo ai 2 vcr , ottengo un segnale dimezzato?
Grazier ancora
In via di massima si .
Il trasmettitore di segnale video , anche se in "bassa frequenza" (composito ) ha una impedenza di 75 ohm , e viene trasferito con un cavetto coax di 75 ohm . L'utilizzatore (ricevitore del segnale composito ,scart ,del VCR ) dovrebbe avere anch'esso una impedenza di 75 ohm .Se ne metti due in parallelo ,il segnale si dimezza .
Quando si vuole fare quello che vuoi fare tu si usano degli amplificatori/correttori audio/video che amplificano il segnale e lo restituiscono alle varie uscite con una impedenza di 75 ohm e un livello normalizzato .
ciao
Modificato: da domenico
