pelste Inserito: 25 ottobre 2005 Segnala Inserito: 25 ottobre 2005 Ciao vorrei sapere se è possibile mettere l'uscita di un decoder in parallelo a 2 vcr sempre inserite?Se si basta saldare il tutto in parallelo o devo utilizzare un qualche accorgimento?Grazie e ciao
mansell Inserita: 26 ottobre 2005 Segnala Inserita: 26 ottobre 2005 praticamente la vendono già fatta e si chiama multipresa scart o "scarpetta" ne trovi a 2posti, a 3, a 5, a 7, eccma sei sicuro di quello che vuoi?mettendo gli apparecchi così collegati puoi tenere solo un apparecchio alla volta acceno, pena l'accavallamento delle immagini...non puoi registrare quello che succede sul decoder, non puoi duplicare una cassetta, o registrare qualcosa e vederti la partita sul decode contemporaneamenteti consiglio questo commutatore, io in casa ne ho 3, sono utiliti sconsiglio quel prezzo, io l'ho trovato nei negozi a anche 7-8€ha un uscita per una tv, 3 tre entrate a cui collegare i tre apparecchiil vcr + costoso lo metti sulla presa A, che permette pure di registrare da av.... ovvero con un gioco di pulsanti registri il decoder, e vedi una videocassetta, oppure Duplichi una cassetta e vedi il decoder...ces't + facil!P.S. di queste scatoline ne esistono 2 modelli, uno in plastica e uno in metallo, ti consiglio vivamente quello in metallo perche' collega veramente tutti e 21 piedini, l'altro , quello in plastica gestisce solo audio-video, nemmeno l'auto AV
domenico Inserita: 26 ottobre 2005 Segnala Inserita: 26 ottobre 2005 Se prendi solo l'uscita del decoder sia audio che video e la mandi in parallelo in ingresso ai VCR puo funzionare , però il segnale si dimezza e specie per il video ,potrestii avere problemi con il sincronismo o con il colore.Ti assicuro che già la qualità di una videoregistrazione è scarsa normalmente , figurati con un segnale dimezzato.ciao
pelste Inserita: 27 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 Quindi se io prendo l'uscita del decoder e la do in ingresso in parallelo ai 2 vcr , ottengo un segnale dimezzato?Grazier ancora
domenico Inserita: 28 ottobre 2005 Segnala Inserita: 28 ottobre 2005 (modificato) In via di massima si .Il trasmettitore di segnale video , anche se in "bassa frequenza" (composito ) ha una impedenza di 75 ohm , e viene trasferito con un cavetto coax di 75 ohm . L'utilizzatore (ricevitore del segnale composito ,scart ,del VCR ) dovrebbe avere anch'esso una impedenza di 75 ohm .Se ne metti due in parallelo ,il segnale si dimezza .Quando si vuole fare quello che vuoi fare tu si usano degli amplificatori/correttori audio/video che amplificano il segnale e lo restituiscono alle varie uscite con una impedenza di 75 ohm e un livello normalizzato .ciao Modificato: 28 ottobre 2005 da domenico
deplo Inserita: 27 dicembre 2007 Segnala Inserita: 27 dicembre 2007 Ciao a tutti...Scusate...mi sapreste dire come entrare in Service Mode su un tvc Daewoo 20a5?Perchè ce l'ho qui e esce troppo in verticale...e non riesco ad entrare nell'impostazione....Grazie mille....
florindo Inserita: 27 dicembre 2007 Segnala Inserita: 27 dicembre 2007 Ciao, il telaio dovrebbe essere il Cp375. Io so che ci vuole il telecomando di servizio, però nel forum ho trovato questa procedura, consigliata da Elvezio, giusto un anno fa. Provala.... 1. Seleziona il canale 70 e regola la nitidezza al minimo.2. Premi contemporaneamente i tasti TIMER OFF sul telecomando e VOL<-> sul pannello frontale.3. Premi i tasti CANALE su/giù per accedere alle funzioni.4. Premi i tasti <+/-> per modificare i valori della funzione.5. Premi il tasto STORE al termine di ogni taratura.6. Per uscire dal Modo di Servizio premi il tasto "norm".
deplo Inserita: 27 dicembre 2007 Segnala Inserita: 27 dicembre 2007 Sul telecomando che ho io il tasto SLEEP...e non il tasto TIMER OFF..., del tasto STORE non c'è traccia...andrà bene lo stesso???
