Amplificatore Valvolare Davoli - Schemi elettrici
Sono in possesso di un amplificatore davoli LIED BASS 100. CI cono 4 valvole, 2 sono delle EL504 e una una ECC82. Mi manca la sigla dell'ultima valvola.
Ringrazio chiunque abbia notizie sulla valvola o anche lo schema elettrico dell'amplificatore.
  • 1 month later...
ciao io ho avuto un problema con un mix davoli e ho chiamato direttamente loro e mi hanno fornito lo schema i pezzi e anche l'assistenza.
Io ho un ampli Davoli tipo krundaal e ci sono montate 4 el 504 come finali e una ell80 e una ecc82 made in china sul pre. Il tutto funziona ma sul circuito di preampli manca una valvola e non so il perchè
  • 1 year later...
Ho bisogno di sapere come si può risolvere il seguente problema su un tvc combi DAEWOO mod. 14H3T1 inserendo la cassetta mi compare la scritta EMERGENCY.
E' un guasto meccanico o elettrico.
Saluti
Saluti
Hai postato nella sezione sbagliata,ora lo sposto.
questo inconveniente può essere attribuito al mode switch difettoso. al limite prima di sostituirlo tenta la pulizia con disossidante spray.
