Luigi* Inserito: 26 ottobre 2005 Segnala Inserito: 26 ottobre 2005 DVD marca"CDV"nei film si sente il suono ma non la voce tutto funziona regolarmente.Vi è mai capitato?
Luigi* Inserita: 26 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2005 DVD marca"CDV"nei film si sente il suono ma non la voce tutto funziona regolarmente.Vi è mai capitato?
vfn Inserita: 26 ottobre 2005 Segnala Inserita: 26 ottobre 2005 Controlla nel menu' audio le funzioni Home Teatre vfn
giap72 Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 Controlla nel menù le impostazioni della lingua.
deplo Inserita: 29 dicembre 2007 Segnala Inserita: 29 dicembre 2007 Ciao a tutti...Premetto che non sono un tecnico, so sistemare impianti elettrici ma televisori no...Però avrei questo problema alquanto curioso...Ogni tanto (non sempre), ma ormai sempre piu di frequente...mi capita che spegnendo la luce della cucina...il tvc Keymat 28" della sala...si mette sull'AV1...Bo...non so come mai...dato che nemmeno l'interruttore e la presa a cui è collegato il tvc sono collegati tra loro...Qualcuno ha qualche altro problema simile?
Elvezio Franco Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 A volte nascono coincidenze inverosimili.Se hai accertato che il problema nasce in quel frangente......in cucina che tipo di lampada hai messo?.Hai possibilita' di provare il TV in un'altro locale?
mistertv Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 (modificato) quello che cerca di farti raggiungere Elvezio come risultato è capire se una certa lunghezza d'onda emessa dalla luca della lampada (magari in fase di spegnimento), provochi nel ricevitore del telecomando del tv una interpretazione di comando ad inserire il modo AV come se fosse stato usato il telecomando stesso.scusami la precisazione Elvezio, ma credo di aver anticipato, cosi facendo, la possibile domanda successiva del nostro amico. Modificato: 30 dicembre 2007 da mistertv
xfiless Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 ciao a tutti,e molto interessante l'argomento, magari potresti fare la stessa operazione con un pò di nastro isolante sul ricevitore del televisore ,ci fai sapere che succede?
AndreA. Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 Spesso per questo difetto uso un pezzetto di pellicola fotografica collegandola sul ricevitore telecomando risolvendo il problema, potresti provare la cosa anche sul tuo apparecchio.
Elvezio Franco Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 Ogni precisazione serve a focalizzare meglio il problema.....anche se talune volte sembra che si abbia a che fare con lo spiritello di turno.....e ogni soluzione puo' essere quella vincente.
