mira Inserito: 27 ottobre 2005 Segnala Inserito: 27 ottobre 2005 un saluto a tutti,ho un problema con questo ht samsung del quale non possiedo lo schema , qualcuno può aiutarmi?il problema è che adesso, dopo aver riparato quello che credevo fosse il guasto dell'apparecchio ,che inizialmente non si accendeva , non funziona più l'audio ( il dvd gira , si vede ma non si sente ,le funzioni di commutazione si possono eseguire tutte) ho notato che c'è una resistenza che brucia .mi date una mano con questo problema ?grazie .ciao
mira Inserita: 27 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 un saluto a tutti,ho un problema con questo ht samsung del quale non possiedo lo schema , qualcuno può aiutarmi?il problema è che adesso, dopo aver riparato quello che credevo fosse il guasto dell'apparecchio ,che inizialmente non si accendeva , non funziona più l'audio ( il dvd gira , si vede ma non si sente ,le funzioni di commutazione si possono eseguire tutte) ho notato che c'è una resistenza che brucia .mi date una mano con questo problema ?grazie .ciao
mira Inserita: 7 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2005 GUasto risolto .Inizialmente H.T. non si accendeva e sul display appariva la scritta protection,il guasto che credevo riparato con la sost. di un transistor ,in realta mi aveva ingannato ,perchè non avendo lo schema avevo sost. un trans, digitale credendo danneggiato poichè alla prva con il tester mi dava valori diversi rimediato lo schema ho constatato che la causa era un elettrolitico sul piedino d'uscita del ka7912 che forniva i -12v sostituito l'elettrolitico e rimesso il tr digitale ,che per fortuna non avevo buttato, tutto è ripreso a funzionare.ciao a tutti
soni77it Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 (modificato) SALVE !!!HO QUESTO TV IN LABORATORIO CHE PRATICAMENTE LAMPEGGIA LED VERDE E POI HO VISTO CHE SI E BRUCCIATA LA RESISTENZA R420 E ORA NON SO CHE VALORE AVEVA VISTO CHE SI E CARBONIZATA SE QUALCUNO POU DIRMI IL VALORE OPPUREDOVE POSSO TROVARE LO SCHEMA GRAZIE Modificato: 8 gennaio 2008 da soni77it
florindo Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 Ciao. La R420 è di 1,5Kohm 1/2W. Il telaio dovrebbe essere il CP885 e lo schema lo trovi nella sezione Up/download file del forum.
