el cuchu Inserito: 28 ottobre 2005 Segnala Inserito: 28 ottobre 2005 salve a tutti sono un nuovo visitatore registrato, lavato con PERLANA volevo un consiglio....fra voi c'è qualcuno che utilizza i dvd di marca MYDATA??ne ho trovato a buon prezzo ma volevo sapere da qualcuno di voi se sono buoni e affidabili.grazie e saluti dal cuchu
nll Inserita: 28 ottobre 2005 Segnala Inserita: 28 ottobre 2005 (modificato) Pare che i DvD Mydata utilizzino "id mcc", lo stesso sistema utilizzato dai Verbatim, ma questo non vuol dire, potrebbe essere stato stampigliato qualcosa che gli assomiglia, ma che poi risulta essere differente (vedi marchio CE, che in alcuni casi non è un marchio della Comunità Europea, ma si tratta di China Export)Ho trovato queste discussioni, poi traine le tue considerazioni.http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.p...hreadid=1048931http://www.videohelp.com/dvdmedia.php?sele...chdvdwriter=769Non mi pare che i giudizi siano esaltanti, a parte qualche caso fortunato (ma una sola registrazione non è garanzia di avere un buon prodotto), che comunque ha trovato dei problemi masterizzando a velocità basse, cosa che invece è normalmente richiesto proprio per elevare la qualità.Io mi oriento su altri marchi ben più conosciuti, come Philips e Sony, che sono i creatori di questa tecnologia, o come EMTEC ed Imation, che possiedono, tramite le rispettive società madre (BASF e 3M), la quasi totalità dei brevetti per le materie plastiche con le quali sono fatti supporti dvd, oppure TDK e Verbatim, che hanno una lunga tradizione di qualità sui supporti informatici. Di marchi affidabili ve ne sono ancora molti, ma quelli citati penso siano più che sufficienti.In questi giorni sto trovando delle buone occasioni sui Philips col 50% di sconto: un pacco da 5 jewel case a 4.95€, ma si trova anche di meglio se si acquistano grandi volumi. Modificato: 28 ottobre 2005 da nll
brainticket Inserita: 28 ottobre 2005 Segnala Inserita: 28 ottobre 2005 (modificato) sono l'unico a comprare i memorex 50dvd a 14 €(0.28€ cadauno) ed a trovarmi bene?Li utilizzo per tutti gli usi(divx,dvd,mp3) con masterizzatore nec 3540a.Mai avuto un problema. Modificato: 28 ottobre 2005 da brainticket
point Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 ciao ragazzi ho provato delle procedure lette sul forum ma non riesco a entrare conoscete quella giusta il telaio e cp 775 modello 2896st avete fatto buon anno spero di si.grazie a tutti .
florindo Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 Ciao.Hai letto qui?http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...31760&hl=daewoo
point Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 si ma il mio tv non va a 91 e con i codici in stend by non fa niente.ciao e grazie hai qualche procedura.
1963 Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 )Mettere su Prog 912) Mettete a minimo lo sharpness3) premere rosso, verde, menù da telecomandoDa VfnProcedura service mode:Con la TV in Stand-by, premi le seguenti chiavi dall' RC: 1-mute-recall-mute oppure : 1-mute-display-muteBy By 1963 Gianpaolo
point Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 forse non sono stato chiaro scusate le procedure che mi avete dette gia le ho provate ma non entra per questo avevo chiesto se cera qualcunaltra grazie eperdonatemi.
baldus Inserita: 20 gennaio 2008 Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 prova questo:1)Accendere il tv con interruttore di rete. 2) Premere e tenere premuto il tasto su tlc NORMAL. 3)Spegnere il tv 4)Premere e tenere premuto i tasti “PROG su” e “PROG giù” sul pannello del tv ed accendere il televisore. La memorizzazione dei cambiamenti avviene automaticamente
