Philips 32PF5331/12 chassis LC4.31E-AA
Buonasera a tutti è la prima volta chè partecipo al forum e quindi mi scuserete per i convenevoli poco ortodossi vado subito al dunque!
mi trovo inguaiato con stò telaio32PF5331/12 chassis LC4.31E-AA made in Ungheria,il quale non trovo lò schema dell'alimentatore suo
o meglio dire nello schema della Philips cè nè un'altro chè è abbastanza diverso.L'alimentatore suo è siglato PLCD 190 P1 (23171) made in Slovakia.
Il problema è che di accendersi non nè vuol sentire ,dallo stand by (spia rossa stabile) all'accensione accenna ad accendersi la verde ma poi si spegne e non torna neanche in stand by a meno chè lo spengo io e ritorna la spia rossa,chiaro che sostituito tutti condensatori e verificato i fotoaccopiatori lo status logico ho riscontrato chè interviene la protezione è non dà il consenso allo start up. questo è il quanto!!! senza schema
è un casotto anzi un casino a colori! Se cè qualcuno di buon cuore che mi passa lo schema mi fareste felice . . . un grazie a tutti by by
a presto dall' Angelo Azzurro.
ciao,per lo schema non posso aiutarti,però prova la scheda alimentazione solo attaccata alla main board e vedi se quando accendi non ritorna in stan-by.magari il guasto si trova altrove.
gli schemi philips non includono di solito lo schema del power in quanto lo stesso modello ne può montare di tipi diversi
Buon giorno a tutti , èssììi stò tv rognoso se non riuscirò a farlo accendere alla fine lo accendo a modo mio (con un pò di benzina) scherzo
naturalmente,tornando al tv,ringrazio Black Sabhat per il consiglio!già fatto !ho tolto lò steker dell'alimentatore della retroilluminazione ed altrettanto non funge! il mio sospetto riccade su qualche transistor chè acconsente allo start up sull'alimentatore swichting di potenza,poichè quello di stand by è sempre attivo,all'accensione parte fai a tempo a vedere i 24 volt e si siede e i 24 volt piano piano si scaricano i condensatori!
Là chiavica è chè seguirne cosi sul circuito senza un rifferimento diventa una roba bestiale! Grazie anche a tè Riccardo..... a presto ...se qualcuno avesse qualche altro suggerimento chè non sia la benzina è ben accettato! ciao a tutti apresto
ok io porto le salsicce allora,facciamo na bella grigliata :P riccardo sei invitato :roflmao: torniamo alla tv.hai già verificato che nella scheda non ci siano saldature fredde?hai provato a sostituire tutti i condensatori?
grazie,accetto volentieri anche se il mio colesterolo direbbe di no :whistling:
Buona sera a tutti .. . . .
L'idea delle Luganiche con polenta non sò se vi piace la polenta ,però se siete disposti a farvi una passeggiata quassu in Val di Fassa perchè nò!
come diceva qualcuno sè pò fà sè pò fà ,tempo permettendo naturalmente.....
allora torniamo a noi con stò benedetto tv,caro Black le celle di filtro , diodi veloci, dal lato freddo e anche quello connesso alla rete già fatto ,i fotoaccoppiatori per il controllo del'smps visti e sostituiti,la parte di stand by chè ha un circuito a sè funziona egreggiamente e la parte di potenza
chè all'avvio fà lo start e si risiede fermo! ed il bello della diretta e che non lampeggia indicando una protezione ma bensì dal rosso acenna il verde e poi non vedi niente se spegni si accende di nuovo lo stand by.
scommetto che Riccardo adesso mi suggerisce di vedere le connessioni chè portano tensione alcircuito e identificare i vari pin per vederne lo status logico vero? essìììèè un pò una pàrola.... stòPLCD190 p1 non se trova manco a pagarlo!
Va bè ragazzi vorrà dì chè mè scalzo e mi faccio un giro dentro per ricostruire i step de stò ciruito astrungaricopolacco!
a presto e un grazie per l'attenzione by by
Qui e qui parlano di problemi inerenti quell'alimentatore e anche una parvenza di schema.
Questo è un bollettino tecnico Philips.
Penso ti possa ritornare utile. ;)
Modificato: da Fulvio Persano
ciao angelo,hai provato la scheda alimentazione senza niente collegato?
