palmialbe Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 Fulvio scusami se ti (rompo ancora), ma non riesco a scaricare il doc. dal sito che mi hai dato, perchè in inglese. Spiegami come devo fare.
Fulvio Persano Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 Entri nel sito e cerchi "download".Io, per la verità non ho mai scaricato, ma li ho sempre inseriti. Quindi non saprei con esattezza come fare, se addirittura bisogna registrarsi.Mi sa che dobbiamo chiedere aiuto a chi ha già fatto un download da loro.
palmialbe Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 Mi sa anche a me che dobbiamo chiedere aiuto a qualcuno per scaricare lo schema, anche perchè non ho trovato nessun download.
spook Inserita: 11 febbraio 2008 Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 ciao provo a mandarti il file della lista componenti su quella mail che mi hai dato ma non me lo fa inviare . se hai un'altr6. SERVICE PARTS LIST6.1 DTY--28A8FZF-Sz_loc z_parts_code parts_name parts_descr remark z_loc z_parts_code parts_name parts_descr remarkZZ100 PTACPWY28A8F ACCESSORY AS DTY-28A8FZF12000 48B4846G2201 TRANSMITTER REMOCON R-46G22 (AAA)13000 4850Q00910 BATTERY AAA R03/non SUPERGARD14000 4858213801 BAG INSTRUCTION L. D. P. E. T0. 05X250X40ZZ120 PTBCSHY28A8S COVER BACK AS DTY-28A8FZF-SM211 4852163503 COVER BACK 28A8/A9 GY778AM211D 4857817611 CLOTH BLACK “200 MM 14”” “M541 4855415800 S/PLATE 150ART P/E FILM (C/TV)M542 485580002207 LABEL SERIAL ART 90ZZ130 PTCACAY28A8FFS CABINET AS DTY-28A8FZF-S61300 2193011101 SOLDER WIRE RS 60-1.2 1.6AM191 4851949503 DOOR AS 2824003+5550201 28A8M211A 7172401612 SCREW TAPPING TT2 TRS 4X16 MFZN BKM352 2TF01612CL TAPE FILAMENT 12MMX55ME CLEARM481 4854865103 BUTTON POWER 28A8 GY340A+SV128BP (SILVER)M481A 4856716000 SPRING 14Q1/M3 SWPA PIE0.5M501 485506074101 DECO CTRL 28A8 PVC T0.25 BLACKM561 48556174SD01 MARK BRAND “DAEWOO 28”” BLACK “M681 4856812001 TIE CABLE NYLON66 DA100M682 4856816300 CLAMP WIRE NYLON 6 (V0)M791 4857923300 DOOR LOCK LA701 (KIFCO)PWC1 4859906210 CORD POWER W/F 6-LO (LOMAX NEW)SP01A 7172401212 SCREW TAPPING TT2 TRS 4X12 MFZNSP02A 7172401212 SCREW TAPPING TT2 TRS 4X12 MFZNV901 4859622160 “CRT (PHILIPS 28””) “ A66EAK071(75)X11V901A 4856215402 WASHER RUBBER 20’’V901B 4856017352 SCREW CRT FIX 6X35 L120 YLV901C 4850706S21 CONN AS YFDH500-06+YLT502+ULW=500ZZ131 48519A5510 CRT GROUND AS 2801H-1015-2PZZ132 58G0000125 COIL DEGAUSSING “DC-2702F (28”” NEW TYPE) “ZZ200 PTFMSJY28A8S MASK FRONT AS DTY-28A8FZF-SM201 4852084403 MASK FRONT 28A8 GY340A+SV128BPZZ201 PTSPPWY28A8F SPEAKER AS DTY-28A8FZF51000 4858311110 SPEAKER 12W 8 OHM SP-58126F51100 4850704S30 CONN AS YH025-04+35098+ULW=70052000 4858311110 SPEAKER 12W 8 OHM SP-58126FZZ290 PTMPMSY28A8FF PCB MAIN MANUAL AS DTY-28A8FZF10 2193100801 SOLDER BAR SN:PB=63:37 3PI(NO FLUX)40 2291050314 FLUX SOLVENT IM-100020 2193011101 SOLDER WIRE RS 60-1.2 1.6A30 2291050617P FLUX SOLDER CF-329D50 2291140501 WAX COVER 60G/PC60 2291051001 FLUX KILLER KFT-7C315 CEXF2A470V C ELECTRO 100V RSS 47MF (10X16) TPC402 CMYH3C562J C MYLAR 1.6KV 5600PF J (BUP)C404 CMYH3C472J C MYLAR 1.6KV 4700PF J (BUP)C408 CMYE2G274J C MYLAR 400V 0.27MF J (PU)C415 CEXF2E479V C ELECTRO 250V RSS 4.7MF (10X16)TPC430 CCYR3D681K C CERA 2KV R 680PF K 125CC431 CMXB2G472J C MYLAR 400V 4700PF J TPC440 CMXE2G243J C MYLAR 400V PU 0.024MF JC499 CEYD1H689W C ELECTRO 50V RHD 6.8MF (16X35.5)C604 CEXF1E102V C ELECTRO 25V RSS 1000MF (13X20) TPC801 CL1UC3474M C LINE ACROSS 0.47MF 1J(UCVSNDF/SVC805 CEYN2G181P C ELECTRO 400V LHS 180MF (25X35)C810 CCYR3A102K C CERA HIKR 1KV 1000PF K 125CC812 CH1BFE472M C CERA AC AC400V 4700PF M U/C/VC813 CEYF2E470V C ELECTRO 250V RSS 47MF (16X25C814 CEXF2E101V C ELECTRO 250V RSS 100MF 18X35.5C820 CCYR3A102K C CERA HIKR 1KV 1000PF K 125CC823 CEXF1E102V C ELECTRO 25V RSS 1000MF (13X20) TPC832 CEXF1E102V C ELECTRO 25V RSS 1000MF (13X20) TPC840 CEXF1C332V C ELECTRO 16V RSS 3300MFC841 CEXF1C332V C ELECTRO 16V RSS 3300MFC861 CEXF1E102C C ELECTRO 25V RUS 1000MF 13X20 TPC866 CCYR3A471K C CERA 1KV 470PF K 125CC905 CEXF2E479V C ELECTRO 250V RSS 4.7MF (10X16)TPC965 CBXB3D102K C CERA SEMI 2KV BL(N) 1000PF K (T)C997 CEXF2E100V C ELECTRO 250V RSS 10MF (10X20) TPD403 DBY228—— DIODE BY228D404 DBYW76—— DIODE BYW76D820 DBYW76—— DIODE BYW76D860 DBYW76—— DIODE BYW76F801 5FSCB4022R FUSE CERA SEMKO F4AH 4A 250V MF51G900 4SG0DY0001 SPARK GAP SSG-102-A1(1.0KV) BULKG901 4SG0DY0001 SPARK GAP SSG-102-A1(1.0KV) BULKG902 4SG0DY0001 SPARK GAP SSG-102-A1(1.0KV) BULKG903 4SG0DY0001 SPARK GAP SSG-102-A1(1.0KV) BULKG904 4SG0DY0001 SPARK GAP SSG-102-A1(1.0KV) BULKI301 1TDA8358J- IC VERTICAL TDA8358JI301A 4857028215 HEAT SINK AL EX NO ANODOZINGI301B 7174301011 SCREW TAPPTITE TT2 RND 3X10 MFZNI502 1AT24C16PC IC MEMORY AT24C16-10PCI602 1TDA8946J- IC AUDIO TDA8946JI602A 4857028215 HEAT SINK AL EX NO ANODOZINGI602B 7174301011 SCREW TAPPTITE TT2 RND 3X10 MFZNI703 1TS0P1238W IC PREAMP TSOP1238WI1I801 1STRF6653- IC SMPS STR-F6653I801A 4857024600 HEAT SINK AL EX B/KI801B 7174301211 SCREW TAPPTITE TT2 RND 3X12 MFZNI804 1KP1010C— IC PHOTO COUPLER KP-1010CI806 1DP142—— IC ERROR AMP DP142I810 TX0202DA— THYRISTOR X0202DAI820 1L7805CV— IC REGULATOR L7805CVI822 1L7808CV— IC REGULATOR L7808CVI823 1LD1117V33 IC REGULATOR LD1117AV33 3.3V TO-220I824 1LD1117V50 IC REGULATOR LD1117AV50 5.0V TO-220I901 1TDA6107AJ IC VIDEO TDA6107AJFI901A 4857031100 HEAT SINK A1050P-H24 T2.0I901B 7174300811 SCREW TAPPTITE TT2 RND 3X8 MFZNJP01 4859102130 JACK EARPHONE YSC-1537JPA1 4859200401 SOCKET RGB SR-21A1 (ANGLE TYPE)JPA2 4859200401 SOCKET RGB SR-21A1 (ANGLE TYPE)JPA3 4859108450 JACK PIN BOARD YSC03P-4120-14AJX WP-0BK8505 WIRE LEAD 1007 AWG22 7/0.26 BK 5-85-5L401 58H0000025 COIL H-LINEARITY TRL-330L402 58C7070085 COIL CHOKE TLN-3062AL514 5CPZ100K04 COIL PEAKING 10UH 10.5MM K (LAL04TB)L802 58C9430599 COIL CHOKE AZ-9004Y(94MH)LF801 5PLF24A1— FILTER LINE LF-24A1M351 4858900002 HOLDER LED AS LH-3PP401 4850705N14 CONNECTOR BIC-05T-25T+ULW=500P402 4859240120 CONN WAFER YFW500-06P501 4850705N14 CONNECTOR BIC-05T-25T+ULW=500P601 4859231720 CONN WAFER YW025-04P701 4859231720 CONN WAFER YW025-04P801 4859287320 CONN WAFER MKS2822 (LOMAX NEW TYPE)P802 4859242220 CONN WAFER YFW800-02P903 4859238620 CONN WAFER YPW500-02Q401 T2SD2578— TR 2SD2578Q401A 4857024500 HEAT SINK AL EXQ401B 7174300811 SCREW TAPPTITE TT2 RND 3X8 MFZNR398 RW02Y828FS R WIRE WOUND 2W 0.82 OHM F SMALLR399 RS02Y120JS R M-OXIDE FILM 2W 12 OHM J SMALLR406 RS02Y471JS R M-OXIDE FILM 2W 470 OHM J SMALLR450 RS02Y223JS R M-OXIDE FILM 2W 22K OHM J SMALLR801 DDC7R0M290 POSISTOR ECPCD7R0M290R802 RS02Y753JS R M-OXIDE FILM 2W 75K OHM J SMALLR803 RS02Y473JS R M-OXIDE FILM 2W 47K OHM J SMALLR804 RS01Y228J- R M-OXIDE FILM 1W 0.22 OHM JR819 RX10B339JN R CEMENT 10W 3.3 OHM J BENCH 4PR822 RS02Y569JS R M-OXIDE FILM 2W 5.6 OHM J SMALLR920 RF01Y249JA R FUSIBLE 1W 2.4 OHM J A CURVESCT1 4859303530 SOCKET CRT PCS629-03CSW801 5S40101143 SW PUSH PS3-22SP (P.C.T401 50D19A1—- TRANS DRIVE TD-19A1T402 50H0000235 FBT 1352.5060T801 50M4936B1- TRANS SMPS 2094.0041U100 4859724930 TUNER VARACTOR UV1316/AI-4X501 5XJ24R576E CRYSTAL QUARTZ HC-49/S 24.576MHZ 30PPMCaution : In this Service Manual, some parts can be changed for improving, their performancewithout notice in the parts list. So, if you need the latest parts information, please refer to PPL(PartsPrice List) in Service Information Center(http://svc.dwe.co.kr)50CP-520/520A/520F Service ManualDTV- R&D Europez_loc z_parts_code parts_name parts_descr remark z_loc z_parts_code parts_name parts_descr remarkZ101 5PK3953M— FILTER SAW K3953MZ102 5PK9650M— FILTER SAW K9650MZZ200 PTMPJBY28A8FF PCB MAIN EYE LET AS DTY-28A8FZFE01 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E02 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E03 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E04 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E05 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E06 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E07 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E08 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E09 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E10 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E13 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E14 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E15 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E16 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E17 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E18 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E19 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E20 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E21 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E22 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E23 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E24 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E25 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E26 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E27 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E28 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E29 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E30 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E31 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E32 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E33 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E34 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E35 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E36 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E37 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E38 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E39 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E40 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E41 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E42 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E43 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E44 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E45 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E46 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E47 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E48 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E49 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E50 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E51 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E52 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E53 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E54 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E55 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E56 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E57 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)ZZ200 PTMPJ2Y28A8FF PCB CHIP MOUNT B AS DTY-28A8FZFI501 1TDA21HB01 IC MICOM FLASH TDA12021H1/N1 B01ZZ200 PTMPJRY28A8FF PCB MAIN RADIAL AS DTY-28A8FZFC102 CEXF1E470V C ELECTRO 25V RSS 47MF (5X11) TPC104 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)C106 CEXF1E470V C ELECTRO 25V RSS 47MF (5X11) TPC121 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC122 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC305 CEXF1E221V C ELECTRO 25V RSS 220MF (8X11.5) TPC313 CMXM2A104J C MYLAR 100V 0.1MF J TPC320 CBXF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (TAPPING)C350 CCXF1H473Z C CERA 50V F 0.047MF Z (TAPPING)C351 CCXF1H473Z C CERA 50V F 0.047MF Z (TAPPING)C370 CCXF1H473Z C CERA 50V F 0.047MF Z (TAPPING)C401 CEXF1H101V C ELECTRO 50V RSS 100MF (8*11.5) TPC412 CEXF2C339V C ELECTRO 160V RSS 3.3MF (8X16) TPC414 CMXM2A104J C MYLAR 100V 0.1MF J TPC418 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)C420 CCXB2H222K C CERA 500V B 2200PF K (TAPPING)C421 CCXF1H473Z C CERA 50V F 0.047MF Z (TAPPING)C501 CEXF1C470V C ELECTRO 16V RSS 47MF (5X11) TPC502 CEXF1C470V C ELECTRO 16V RSS 47MF (5X11) TPC505 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC507 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC508 CEXF1C470V C ELECTRO 16V RSS 47MF (5X11) TPC509 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC510 CEXF1E101V C ELECTRO 25V RSS 100MF (6.3X11) TPC511 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)C513 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC514 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)C515 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC516 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC517 CEXF1C101V C ELECTRO 16V RSS 100MF (6.3X11) TPC518 CBXF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (TAPPING)C519 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC520 CEXF1H229V C ELECTRO 50V RSS 2.2MF (5X11) TPC521 CCXB1H222K C CERA 50V B 2200PF K (TAPPING)C522 CBXF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (TAPPING)C524 CMXM2A682J C MYLAR 100V 6800PF J TPC525 CEXF1H109V C ELECTRO 50V RSS 1MF (5X11) TPC526 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC527 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC528 CCXF1H223Z C CERA 50V F 0.022MF Z (TAPPING)C529 CMXL1J154J C MYLAR 63V MEU 0.15MF JC534 CEXF1H229V C ELECTRO 50V RSS 2.2MF (5X11) TPC535 CMXL1J474J C MYLAR 63V 0.47MF MKTC536 CMXL1J474J C MYLAR 63V 0.47MF MKTC537 CEXF1H229V C ELECTRO 50V RSS 2.2MF (5X11) TPC538 CEXF1H229V C ELECTRO 50V RSS 2.2MF (5X11) TPC539 CMXM2A332J C MYLAR 100V 3300PF J TPC540 CMXM2A473J C MYLAR 100V 0.047MF J TPC542 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC543 CEXF1H229V C ELECTRO 50V RSS 2.2MF (5X11) TPC545 CEXF1H229V C ELECTRO 50V RSS 2.2MF (5X11) TPC547 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC548 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC549 CMXL1J474J C MYLAR 63V 0.47MF MKTC552 CMXL1J474J C MYLAR 63V 0.47MF MKTC553 CMXL1J474J C MYLAR 63V 0.47MF MKTC554 CMXL1J474J C MYLAR 63V 0.47MF MKTC556 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)C558 CBXF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (TAPPING)C560 CEXF1H229V C ELECTRO 50V RSS 2.2MF (5X11) TPC561 CEXF1H229V C ELECTRO 50V RSS 2.2MF (5X11) TPC562 CMXM2A104J C MYLAR 100V 0.1MF J TPC563 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC567 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC568 CBXF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (TAPPING)C569 CEXF1E470V C ELECTRO 25V RSS 47MF (5X11) TPC574 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC576 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC577 CEXF1E470V C ELECTRO 25V RSS 47MF (5X11) TPC579 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)C581 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC582 CEXF1C101V C ELECTRO 16V RSS 100MF (6.3X11) TPC602 CEXF1C221V C ELECTRO 16V RSS 220MF (8X11.5) TPC608 CCXB1H222K C CERA 50V B 2200PF K (TAPPING)C609 CCXB1H222K C CERA 50V B 2200PF K (TAPPING)C625 CEXF1H479V C ELECTRO 50V RSS 4.7MF (5*11) TPC660 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC661 CMXM2A224J C MYLAR 100V 0.22MF J BULKC662 CMXM2A224J C MYLAR 100V 0.22MF J BULKC665 CCXB1H472K C CERA 50V B 4700PF K (TAPPING)C666 CBXF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (TAPPING)C667 CCXB1H472K C CERA 50V B 4700PF K (TAPPING)C668 CMXM2A224J C MYLAR 100V 0.22MF J BULKC669 CMXM2A224J C MYLAR 100V 0.22MF J BULKC690 CEXF1H479V C ELECTRO 50V RSS 4.7MF (5*11) TPC691 CEXF1H479V C ELECTRO 50V RSS 4.7MF (5*11) TPC770 CEXF1C101V C ELECTRO 16V RSS 100MF (6.3X11) TPC803 CCXF3A472Z C CERA 1KV F 4700PF Z (T)C804 CCXF3A472Z C CERA 1KV F 4700PF Z (T)C806 CEXF1H220V C ELECTRO 50V RSS 22MF (5X11) TPC807 CMXL1J104J C MYLAR 63V MEU 0.1MF JC808 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC809 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)C821 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)C824 CCXB3A471K C CERA 1KV B 470PF K (T)C831 CCXB3A471K C CERA 1KV B 470PF K (T)C835 CEXF1E470V C ELECTRO 25V RSS 47MF (5X11) TPC844 CEXF1E101V C ELECTRO 25V RSS 100MF (6.3X11) TPC850 CCXB1H821K C CERA 50V B 820PF K (TAPPING)C862 CEXF1E101V C ELECTRO 25V RSS 100MF (6.3X11) TPC863 CEXF1E101V C ELECTRO 25V RSS 100MF (6.3X11) TP51CP-520/520A/520F Service ManualDTV- R&D Europez_loc z_parts_code parts_name parts_descr remark z_loc z_parts_code parts_name parts_descr remarkC901 CCXB1H561K C CERA 50V B 560PF K (TAPPING)C968 CMXL2E104K C MYLAR 250V 0.1MF K MEU TPCA10 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)F801A 4857415001 CLIP FUSE PFC5000-0702F801B 4857415001 CLIP FUSE PFC5000-0702L517 5CPX479K— COIL PEAKING 4.7UH K RADIALL518 5CPX479K— COIL PEAKING 4.7UH K RADIALL519 5CPX479K— COIL PEAKING 4.7UH K RADIALQ120 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ402 T2SD1207T- TR 2SD1207-T (TAPPING)Q501 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ502 T2SA1980Y- TR 2SA1980YQ503 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ504 T2SA1980Y- TR 2SA1980YQ506 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ507 T2SA1980Y- TR 2SA1980YQ508 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ513 T2SA1980Y- TR 2SA1980YQ514 TH2N7000— TR H2N7000Q515 TH2N7000— TR H2N7000Q601 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ602 T2SA1980Y- TR 2SA1980YQ807 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ808 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ809 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ810 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ811 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ813 T2SA1980Y- TR 2SA1980YQ814 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ815 T2SA1980Y- TR 2SA1980YQ816 T2SC5343Y- TR 2SC5343YR415 RN02B102JS R METAL FILM 2W 1K OHM J SMALLSW700 5S50101090 SW TACT SKHV17910ASW701 5S50101090 SW TACT SKHV17910ASW702 5S50101090 SW TACT SKHV17910ASW703 5S50101090 SW TACT SKHV17910ASW704 5S50101090 SW TACT SKHV17910AZ601 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z602 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z603 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z604 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z605 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z606 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z607 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z608 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z609 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z610 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z611 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z612 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471ZZ200 PTMPJAY28A8FF PCB MAIN AXIAL AS DTY-28A8FZF20 2TM10006LB TAPE MASKING 3M #232-MAP-C 6.2X2000M10 2TM14006LB TAPE MASKING 3M #232 6.0X2000MA001 4859809693 PCB MAIN CP-520 330X246 D1BC103 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)C107 CZSL1H470J C CERA 50V SL 47PF JC108 CZSL1H470J C CERA 50V SL 47PF JC120 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)C123 CCZB1H472K C CERA 50V B 4700PF K (AXIAL)C503 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)C504 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)C512 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C523 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)C530 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)C531 CCZF1H103Z C CERA 50V F 0.01MF ZC532 CCZF1H103Z C CERA 50V F 0.01MF ZC533 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)C541 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C544 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C546 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C550 CCZF1H103Z C CERA 50V F 0.01MF ZC551 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C555 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)C557 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C564 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C565 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C566 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C571 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)C572 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)C573 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)C575 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)C578 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C589 CCZB1H472K C CERA 50V B 4700PF K (AXIAL)C590 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C591 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C592 CCZF1H103Z C CERA 50V F 0.01MF ZC701 CCZB1H103K C CERA 50V B 0.01MF K (AXIAL)C830 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)CA01 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)CA02 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)CA03 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)CA04 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)CA05 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)CA06 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)CA28 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)D101 DBAT85—— DIODE BAT85 (TAPPING)D102 DBA282—— DIODE BA282D313 D1N4937G— DIODE 1N4937GD405 D1N4937G— DIODE 1N4937GD407 DRGP15J—- DIODE RGP15JD408 DRGP15J—- DIODE RGP15JD410 D1N4004S— DIODE 1N4004SD411 D1N4004S— DIODE 1N4004SD414 D1N4004S— DIODE 1N4004SD450 D1N4937G— DIODE 1N4937GD501 DBAT85—— DIODE BAT85 (TAPPING)D502 DTZX3V9B— DIODE ZENER TZX3V9B (TAPPING)D503 DTZX3V9B— DIODE ZENER TZX3V9B (TAPPING)D504 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)D520 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)D521 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)D522 DTZX3V9B— DIODE ZENER TZX3V9B (TAPPING)D523 DTZX3V9B— DIODE ZENER TZX3V9B (TAPPING)D601 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)D602 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)D710 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)D801 DLT2A05G— DIODE LT2A05GD802 DLT2A05G— DIODE LT2A05GD803 DLT2A05G— DIODE LT2A05GD804 DLT2A05G— DIODE LT2A05GD805 D1N4937G— DIODE 1N4937GD806 D1N4937G— DIODE 1N4937GD808 D1N4937G— DIODE 1N4937GD809 D1N4937G— DIODE 1N4937GD811 DTZX6V2—- DIODE ZENER TZX6V2B (TAPPING)D821 DRGP15J—- DIODE RGP15JD822 DTZX9V1B— DIODE ZENER TZX9V1B (TAPPING)D823 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)D824 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)D825 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)D830 D1N4937G— DIODE 1N4937GD831 D1N4937G— DIODE 1N4937GD840 D1N4004S— DIODE 1N4004SD841 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)D904 DBAV21—— DIODE BAV21 (TAPPING)D905 DBAV21—— DIODE BAV21 (TAPPING)D906 DBAV21—— DIODE BAV21 (TAPPING)D997 DLT2A05G— DIODE LT2A05GDA01 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)DA02 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA03 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)DA04 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA06 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA08 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA09 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA10 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA11 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA13 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA14 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA15 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA16 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA20 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA21 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA22 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)I805 DTZX33B—- DIODE ZENER TZX33B (TAPPING)J10 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ100 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ101 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ102 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ103 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ104 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ105 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATING52CP-520/520A/520F Service ManualDTV- R&D Europez_loc z_parts_code parts_name parts_descr remark z_loc z_parts_code parts_name parts_descr remarkJ106 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ107 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ108 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ109 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ11 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ111 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ112 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ113 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ114 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ12 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ13 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ14 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ15 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ16 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ17 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ18 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ19 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ20 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ21 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ22 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ23 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ24 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ25 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JJ26 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JJ31 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ32 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ33 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ35 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ36 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ37 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ39 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ4 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ40 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ41 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ42 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ43 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ44 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ45 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ46 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ47 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ48 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ49 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ50 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JJ51 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ52 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ53 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ54 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ56 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ57 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ58 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ59 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ60 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ61 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ62 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ63 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ64 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ65 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ66 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ67 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ68 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ69 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ7 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JJ70 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ71 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ72 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ73 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ74 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ76 RD-AZ202J- R CARBON FILM 1/6 2K OHM JJ78 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JJ80 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ81 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ82 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ83 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JJ84 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JJ86 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ87 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ88 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ89 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ90 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ91 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ92 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ93 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ94 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ95 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ96 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ97 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ98 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ99 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGL101 5CPZ100K02 COIL PEAKING 10UH 3.5MM K (LAL02TB)L350 5CPZ109M04 COIL PEAKING 1UH 10.5MM M (LAL04TB)L351 5CPZ109M04 COIL PEAKING 1UH 10.5MM M (LAL04TB)L505 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L506 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L507 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L508 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L509 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L510 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L512 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L513 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L515 5CPZ100K02 COIL PEAKING 10UH 3.5MM K (LAL02TB)L516 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L523 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L650 5MC0000100 COIL BEAD MD-5 (HC-3550)L801 5MC0000100 COIL BEAD MD-5 (HC-3550)R103 RD-AZ123J- R CARBON FILM 1/6 12K OHM JR104 RD-AZ683J- R CARBON FILM 1/6 68K OHM JR105 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR106 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR107 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR114 RD-AZ473J- R CARBON FILM 1/6 47K OHM JR115 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR120 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR131 RD-AZ472J- R CARBON FILM 1/6 4.7K OHM JR310 RD-AZ471J- R CARBON FILM 1/6 470 OHM JR311 RD-AZ471J- R CARBON FILM 1/6 470 OHM JR331 RD-2Z201J- R CARBON FILM 1/2 200 OHM JR340 RD-4Z473J- R CARBON FILM 1/4 47K OHM JR350 RN-AZ2201F R METAL FILM 1/6 2.2K OHM FR351 RN-AZ2201F R METAL FILM 1/6 2.2K OHM FR370 RD-4Z159J- R CARBON FILM 1/4 1.5 OHM JR394 RD-AZ272J- R CARBON FILM 1/6 2.7K OHM JR395 RD-4Z394J- R CARBON FILM 1/4 390K OHM JR396 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR397 RD-AZ823J- R CARBON FILM 1/6 82K OHM JR401 RD-4Z272J- R CARBON FILM 1/4 2.7K OHM JR402 RD-4Z220J- R CARBON FILM 1/4 22 OHM JR403 RD-4Z102J- R CARBON FILM 1/4 1K OHM JR404 RD-4Z399J- R CARBON FILM 1/4 3.9 OHM JR405 RD-4Z102J- R CARBON FILM 1/4 1K OHM JR407 RD-4Z182J- R CARBON FILM 1/4 1.8K OHM JR420 RD-4Z103J- R CARBON FILM 1/4 10K OHM JR422 RD-4Z102J- R CARBON FILM 1/4 1K OHM JR423 RD-4Z472J- R CARBON FILM 1/4 4.7K OHM JR500 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR501 RD-AZ332J- R CARBON FILM 1/6 3.3K OHM JR502 RD-AZ332J- R CARBON FILM 1/6 3.3K OHM JR503 RD-AZ102J- R CARBON FILM 1/6 1K OHM JR504 RD-AZ472J- R CARBON FILM 1/6 4.7K OHM JR505 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR506 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR507 RD-AZ332J- R CARBON FILM 1/6 3.3K OHM JR508 RD-AZ332J- R CARBON FILM 1/6 3.3K OHM JR510 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR511 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR514 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR515 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR516 RD-AZ153J- R CARBON FILM 1/6 15K OHM JR517 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR518 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR519 RD-AZ102J- R CARBON FILM 1/6 1K OHM JR527 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR528 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR529 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR530 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR531 RD-AZ181J- R CARBON FILM 1/6 180 OHM JR532 RD-AZ102J- R CARBON FILM 1/6 1K OHM JR533 RD-AZ102J- R CARBON FILM 1/6 1K OHM JR534 RD-AZ472J- R CARBON FILM 1/6 4.7K OHM JR537 RD-AZ183J- R CARBON FILM 1/6 18K OHM JR538 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR539 RD-AZ471J- R CARBON FILM 1/6 470 OHM J53CP-520/520A/520F Service ManualDTV- R&D Europez_loc z_parts_code parts_name parts_descr remark z_loc z_parts_code parts_name parts_descr remarkR540 RD-AZ471J- R CARBON FILM 1/6 470 OHM JR541 RN-AZ3902F R METAL FILM 1/6 39K OHM FR542 RD-AZ682J- R CARBON FILM 1/6 6.8K OHM JR543 RD-AZ222J- R CARBON FILM 1/6 2.2K OHM JR544 RD-AZ222J- R CARBON FILM 1/6 2.2K OHM JR545 RD-AZ473J- R CARBON FILM 1/6 47K OHM JR546 RD-AZ181J- R CARBON FILM 1/6 180 OHM JR547 RD-AZ563J- R CARBON FILM 1/6 56K OHM JR551 RD-AZ823J- R CARBON FILM 1/6 82K OHM JR552 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR553 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR554 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR555 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR556 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR557 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR558 RD-AZ152J- R CARBON FILM 1/6 1.5K OHM JR559 RD-AZ222J- R CARBON FILM 1/6 2.2K OHM JR560 RD-AZ222J- R CARBON FILM 1/6 2.2K OHM JR561 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR562 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR563 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR564 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR565 RD-AZ154J- R CARBON FILM 1/6 150K OHM JR566 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR567 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR568 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR569 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR571 RD-AZ102J- R CARBON FILM 1/6 1K OHM JR572 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR573 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR574 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR575 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR576 RD-AZ102J- R CARBON FILM 1/6 1K OHM JR577 RD-AZ102J- R CARBON FILM 1/6 1K OHM JR578 RD-AZ102J- R CARBON FILM 1/6 1K OHM JR579 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR580 RD-AZ123J- R CARBON FILM 1/6 12K OHM JR581 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR582 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR583 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR584 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR585 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR586 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR587 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR588 RD-AZ102J- R CARBON FILM 1/6 1K OHM JR589 RD-AZ102J- R CARBON FILM 1/6 1K OHM JR590 RD-AZ334J- R CARBON FILM 1/6 330K OHM JR598 RD-AZ182J- R CARBON FILM 1/6 1.8K OHM JR599 RD-AZ224J- R CARBON FILM 1/6 220K OHM JR601 RD-AZ152J- R CARBON FILM 1/6 1.5K OHM JR602 RD-AZ104J- R CARBON FILM 1/6 100K OHM JR608 RD-2Z151J- R CARBON FILM 1/2 150 OHM JR609 RD-2Z151J- R CARBON FILM 1/2 150 OHM JR610 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR611 RD-AZ474J- R CARBON FILM 1/6 470K OHM JR612 RD-AZ474J- R CARBON FILM 1/6 470K OHM JR650 RD-AZ303J- R CARBON FILM 1/6 30K OHM JR660 RD-AZ303J- R CARBON FILM 1/6 30K OHM JR661 RD-AZ682J- R CARBON FILM 1/6 6.8K OHM JR662 RD-AZ682J- R CARBON FILM 1/6 6.8K OHM JR700 RD-2Z332J- R CARBON FILM 1/2 3.3K OHM JR713 RD-AZ681J- R CARBON FILM 1/6 680 OHM JR720 RD-AZ122J- R CARBON FILM 1/6 1.2K OHM JR721 RD-AZ181J- R CARBON FILM 1/6 180 OHM JR722 RD-AZ221J- R CARBON FILM 1/6 220 OHM JR723 RD-AZ331J- R CARBON FILM 1/6 330 OHM JR724 RD-AZ471J- R CARBON FILM 1/6 470 OHM JR805 RD-2Z100J- R CARBON FILM 1/2 10 OHM JR806 RD-2Z472J- R CARBON FILM 1/2 4.7K OHM JR807 RD-2Z272J- R CARBON FILM 1/2 2.7K OHM JR808 RD-2Z821J- R CARBON FILM 1/2 820 OHM JR810 RD-4Z102J- R CARBON FILM 1/4 1K OHM JR811 RC-2Z565KP R CARBON COMP 1/2 5.6M OHM KR812 RD-4Z473J- R CARBON FILM 1/4 47K OHM JR813 RD-4Z473J- R CARBON FILM 1/4 47K OHM JR814 RD-AZ472J- R CARBON FILM 1/6 4.7K OHM JR815 RD-AZ472J- R CARBON FILM 1/6 4.7K OHM JR816 RD-4Z399J- R CARBON FILM 1/4 3.9 OHM JR817 RD-AZ473J- R CARBON FILM 1/6 47K OHM JR820 RD-AZ102J- R CARBON FILM 1/6 1K OHM JR821 RD-4Z102J- R CARBON FILM 1/4 1K OHM JR823 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGR829 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR830 RD-AZ332J- R CARBON FILM 1/6 3.3K OHM JR840 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGR841 RD-2Z479J- R CARBON FILM 1/2 4.7 OHM JR842 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGR850 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGR870 RD-2Z222J- R CARBON FILM 1/2 2.2K OHM JR901 RD-AZ561J- R CARBON FILM 1/6 560 OHM JR910 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR911 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR912 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR913 RC-2Z102K- R CARBON COMP 1/2 1K OHM KR914 RC-2Z102K- R CARBON COMP 1/2 1K OHM KR915 RC-2Z102K- R CARBON COMP 1/2 1K OHM KR921 RD-AZ221J- R CARBON FILM 1/6 220 OHM JR922 RD-AZ221J- R CARBON FILM 1/6 220 OHM JR923 RD-AZ221J- R CARBON FILM 1/6 220 OHM JR996 RD-2Z105J- R CARBON FILM 1/2 1M OHM JR997 RD-2Z102J- R CARBON FILM 1/2 1K OHM JRA02 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JRA03 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JRA04 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JRA05 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JRA06 RD-AZ750J- R CARBON FILM 1/6 75 OHM JRA07 RD-AZ332J- R CARBON FILM 1/6 3.3K OHM JRA08 RD-AZ750J- R CARBON FILM 1/6 75 OHM JRA09 RD-AZ750J- R CARBON FILM 1/6 75 OHM JRA10 RD-AZ470J- R CARBON FILM 1/6 47 OHM JRA11 RD-AZ680J- R CARBON FILM 1/6 68 OHM JRA12 RD-AZ102J- R CARBON FILM 1/6 1K OHM JRA13 RD-AZ222J- R CARBON FILM 1/6 2.2K OHM JRA14 RD-AZ220J- R CARBON FILM 1/6 22 OHM JRA15 RD-AZ750J- R CARBON FILM 1/6 75 OHM JRA16 RD-AZ750J- R CARBON FILM 1/6 75 OHM JRA17 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JRA18 RD-AZ332J- R CARBON FILM 1/6 3.3K OHM JRA19 RD-AZ750J- R CARBON FILM 1/6 75 OHM JRA23 RD-AZ220J- R CARBON FILM 1/6 22 OHM JRA24 RD-AZ222J- R CARBON FILM 1/6 2.2K OHM JRA25 RD-AZ102J- R CARBON FILM 1/6 1K OHM JRA29 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JRA32 RD-AZ470J- R CARBON FILM 1/6 47 OHM JRA35 RD-AZ750J- R CARBON FILM 1/6 75 OHM JZZ140 PTPKCPY28A8F PACKING AS DTY-28A8FZFM681 2TP06575CL TAPE OPP T0.065XW75X500M CLEARM801 GPBBW5B1122 BOX DTE-28B1 (NEW)M811 4858199C01UP PAD UP EPS 28A8M811A 4858199C01DN PAD DOWN EPS 28A8M822 4858215601 BAG P.E. “PE FOAM T0.5X1600X1270 25””-28”” “54CP-520/520A/520F Service ManualDTV- R&D Europez_loc z_parts_code parts_name parts_descr remark z_loc z_parts_code parts_name parts_descr remarkZZ100 PTACPWC20T2FS ACCESSORY AS DTC-20T2FZS-S12000 48B4846G2201 TRANSMITTER REMOCON R-46G22 (AAA)13000 4850Q00910 BATTERY AAA R03/non SUPERGARD14000 4858213801 BAG INSTRUCTION L. D. P. E. T0. 05X250X40ZZ120 PTBCSHC20T2S COVER BACK AS DTC-20T2FZS-SM211 4852147601G COVER BACK 20T2 GY503AM541 4855415800 S/PLATE 150ART P/E FILM (C/TV)M542 485580002207 LABEL SERIAL ART 90M781 4857817611 CLOTH BLACK “200 MM 14”” “M782 4857817620 CLOTH BLACK 100 MMZZ130 PTCACAC20T2FSS CABINET AS DTC-20T2FZS-S20 2193011101 SOLDER WIRE RS 60-1.2 1.6A40 4856812001 TIE CABLE NYLON66 DA100M191 485192570101 BUTTON CTRL AS 20T2 GY503A (GRAY)+PMMAM201A 4856017303 SCREW CRT FIX 5X30 L80 BKM201B 4856215402 WASHER RUBBER 20’’M201C 4856017310 SCREW CRT FIX 5X30 L190 BKM211A 7172401412 SCREW TAPPING TT2 TRS 4X14 MFZN BKM211B 7178301011 SCREW TAPPING TT2 WAS 3X10 MFZNM481 485484850201 BUTTON POWER 20T2 GY503A (GRAY)M481A 4856716000 SPRING 14Q1/M3 SWPA PIE0.5M561 48556159SS01 MARK BRAND “DAEWOO 20”” (SILVER) “PWC1 4859906210 CORD POWER W/F 6-LO (LOMAX NEW)V901 4859637960 “CRT 20””SAMSUNG “ A48ECR43X56ZZ131 58G0000146 COIL DEGAUSSING DC-20SFZZ132 48519A5010 CRT GROUND AS 20A5ZZ200 PTFMSJC20T2S MASK FRONT AS DTC-20T2FZS-SM201 4852061001G MASK FRONT 20T2 GY503A+SV503BPZZ210 PTSPPWC20T2S SPEAKER AS DTC-20T2FZS-SSP01 4858310910 SPEAKER 7.5W 8 OHM 95BF03LCSP01A 4850704S28 CONN AS YH025-04+35089+ULW=600SP02 4858310910 SPEAKER 7.5W 8 OHM 95BF03LCZZ290 PTMPMSC20T2FS PCB MAIN MANUAL AS DTC-20T2FZS10 2193100801 SOLDER BAR SN:PB=63:37 3PI(NO FLUX)40 2291050314 FLUX SOLVENT IM-100020 2193011101 SOLDER WIRE RS 60-1.2 1.6A30 2291050617P FLUX SOLDER CF-329D50 2291140501 WAX COVER 60G/PC60 2291051001 FLUX KILLER KFT-7C315 CEXF2A470V C ELECTRO 100V RSS 47MF (10X16) TPC402 CMYH3C822J C MYLAR 1.6KV 8200PF J (BUP)C408 CMYE2D474J C MYLAR 200V 0.47MF J (PL)C415 CEXF2E330V C ELECTRO 250V RSS 33MF (13X25) TPC430 CCYR3D681K C CERA 2KV R 680PF K 125CC431 CMXB2G472J C MYLAR 400V 4700PF J TPC604 CEXF1E102V C ELECTRO 25V RSS 1000MF (13X20) TPC801 CL1UC3474M C LINE ACROSS 0.47MF 1J(UCVSNDF/SVC805 CEYN2G181P C ELECTRO 400V LHS 180MF (25X35)C810 CCYR3A102K C CERA HIKR 1KV 1000PF K 125CC812 CH1BFE472M C CERA AC AC400V 4700PF M U/C/VC813 CEYF2E470V C ELECTRO 250V RSS 47MF (16X25C814 CEXF2E101V C ELECTRO 250V RSS 100MF 18X35.5C820 CCYR3A102K C CERA HIKR 1KV 1000PF K 125CC823 CEXF1E102V C ELECTRO 25V RSS 1000MF (13X20) TPC832 CEXF1E102V C ELECTRO 25V RSS 1000MF (13X20) TPC840 CEXF1C332V C ELECTRO 16V RSS 3300MFC841 CEXF1C332V C ELECTRO 16V RSS 3300MFC861 CEXF1E102C C ELECTRO 25V RUS 1000MF 13X20 TPC866 CCYR3A471K C CERA 1KV 470PF K 125CC905 CEXF2E479V C ELECTRO 250V RSS 4.7MF (10X16)TPC965 CBXB3D102K C CERA SEMI 2KV BL(N) 1000PF K (T)C997 CEXF2E100V C ELECTRO 250V RSS 10MF (10X20) TPD403 DBY228—— DIODE BY228D820 DBYW76—— DIODE BYW76D860 DBYW76—— DIODE BYW76F801 5FSCB4022R FUSE CERA SEMKO F4AH 4A 250V MF51G900 4SG0DY0001 SPARK GAP SSG-102-A1(1.0KV) BULKG901 4SG0DY0001 SPARK GAP SSG-102-A1(1.0KV) BULKG902 4SG0DY0001 SPARK GAP SSG-102-A1(1.0KV) BULKG903 4SG0DY0001 SPARK GAP SSG-102-A1(1.0KV) BULKG904 4SG0DY0001 SPARK GAP SSG-102-A1(1.0KV) BULKI301 1TDA8358J- IC VERTICAL TDA8358JI301A 4857024421 HEAT SINK I602A (CP-385)I301B 7174301011 SCREW TAPPTITE TT2 RND 3X10 MFZNI502 1AT24C16PC IC MEMORY AT24C16-10PCI602 1TDA8946J- IC AUDIO TDA8946JI602A 4857024421 HEAT SINK I602A (CP-385)I602B 7174301011 SCREW TAPPTITE TT2 RND 3X10 MFZNI703 1TS0P1238W IC PREAMP TSOP1238WI1I801 1STRF6653- IC SMPS STR-F6653I801A 4857024600 HEAT SINK AL EX B/KI801B 7174301211 SCREW TAPPTITE TT2 RND 3X12 MFZNI804 1KP1010C— IC PHOTO COUPLER KP-1010CI806 1DP110—— IC ERROR AMP DP110I810 TX0202DA— THYRISTOR X0202DAI820 1L7805CV— IC REGULATOR L7805CVI822 1L7808CV— IC REGULATOR L7808CVI823 1LD1117V33 IC REGULATOR LD1117AV33 3.3V TO-220I824 1LD1117V50 IC REGULATOR LD1117AV50 5.0V TO-220I901 1TDA6107AJ IC VIDEO TDA6107AJFI901A 4857031100 HEAT SINK A1050P-H24 T2.0I901B 7174300811 SCREW TAPPTITE TT2 RND 3X8 MFZNJP01 4859102130 JACK EARPHONE YSC-1537JPA1 4859200401 SOCKET RGB SR-21A1 (ANGLE TYPE)JPA2 4859200401 SOCKET RGB SR-21A1 (ANGLE TYPE)JPA3 4859108450 JACK PIN BOARD YSC03P-4120-14AL401 58H0000020 COIL H-LINEARITY L-76(76.5UH)L514 5CPZ100K04 COIL PEAKING 10UH 10.5MM K (LAL04TB)L802 58C9430599 COIL CHOKE AZ-9004Y(94MH)LF801 5PLF24A1— FILTER LINE LF-24A1M351 4858900002 HOLDER LED AS LH-3PP401 4850705N14 CONNECTOR BIC-05T-25T+ULW=500P402 4859240120 CONN WAFER YFW500-06P501 4850705N14 CONNECTOR BIC-05T-25T+ULW=500P601 4859231720 CONN WAFER YW025-04P701 4859231720 CONN WAFER YW025-04P801 4859287320 CONN WAFER MKS2822 (LOMAX NEW TYPE)P802 4859242220 CONN WAFER YFW800-02P905 4859262120 CONN WAFER YFW 800-01 A5MODELSQ401 T2SD2578— TR 2SD2578Q401A 4857024500 HEAT SINK AL EXQ401B 7174300811 SCREW TAPPTITE TT2 RND 3X8 MFZNR398 RS02Y189JS R M-OXIDE FILM 2W 1.8 OHM J SMALLR415 RS02Y102JS R M-OXIDE FILM 2W 1K OHM J SMALLR450 RS02Y223JS R M-OXIDE FILM 2W 22K OHM J SMALLR801 DDC7R0M290 POSISTOR ECPCD7R0M290R802 RS02Y753JS R M-OXIDE FILM 2W 75K OHM J SMALLR803 RS02Y473JS R M-OXIDE FILM 2W 47K OHM J SMALLR804 RS02Y278JS R M-OXIDE FILM 2W 0.27 OHM J SMALLR819 RX10B339JN R CEMENT 10W 3.3 OHM J BENCH 4PR822 RS02Y569JS R M-OXIDE FILM 2W 5.6 OHM J SMALLR920 RF01Y688JA R FUSIBLE 1W 0.68 OHM J ASCT1 4859303530 SOCKET CRT PCS629-03CSW801 5S40101143 SW PUSH PS3-22SP (P.C.T401 50D10A2—- TRANS DRIVE TD-10A2T402 50H0000204 FBT 1142.5106T801 50M3934A2- TRANS SMPS 2084.0046U100 4859724930 TUNER VARACTOR UV1316/AI-4U100B 4851900130 GROUND TUNER AS DS-W1015-SX501 5XJ24R576E CRYSTAL QUARTZ HC-49/S 24.576MHZ 30PPMZ101 5PK3953M— FILTER SAW K3953MZ102 5PK9650M— FILTER SAW K9650MZZ200 PTMPJBC20T2FS PCB MAIN EYE LET AS DTC-20T2FZSE01 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E02 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E03 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E04 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E05 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E06 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E13 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E14 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E17 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E18 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E19 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E20 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E21 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E22 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E23 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E24 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E25 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E26 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E27 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E28 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E29 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)6.2 DTC-20T2FZS-S55CP-520/520A/520F Service ManualDTV- R&D Europez_loc z_parts_code parts_name parts_descr remark z_loc z_parts_code parts_name parts_descr remarkE30 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E31 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E32 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E33 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E34 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E35 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E36 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E37 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E38 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E42 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E43 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E44 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E47 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E48 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E49 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E50 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E51 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E54 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E55 4856310300 EYE LET BSR T0.2 (R1.6)E56 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)E57 4856310600 EYE LET BSR 2.3(R2.3)ZZ200 PTMPJ2C20T2FS PCB CHIP MOUNT B AS DTC-20T2FZSI501 1TDA20HB01 IC MICOM FLASH TDA12020H1/N1 B01ZZ200 PTMPJRC20T2FS PCB MAIN RADIAL AS DTC-20T2FZSC102 CEXF1E470V C ELECTRO 25V RSS 47MF (5X11) TPC104 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)C106 CEXF1E470V C ELECTRO 25V RSS 47MF (5X11) TPC121 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC122 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC305 CEXF1E221V C ELECTRO 25V RSS 220MF (8X11.5) TPC313 CMXM2A104J C MYLAR 100V 0.1MF J TPC320 CBXF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (TAPPING)C350 CCXF1H473Z C CERA 50V F 0.047MF Z (TAPPING)C351 CCXF1H473Z C CERA 50V F 0.047MF Z (TAPPING)C370 CCXF1H473Z C CERA 50V F 0.047MF Z (TAPPING)C401 CEXF1H101V C ELECTRO 50V RSS 100MF (8*11.5) TPC412 CEXF2C339V C ELECTRO 160V RSS 3.3MF (8X16) TPC414 CMXM2A104J C MYLAR 100V 0.1MF J TPC418 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)C420 CCXB2H222K C CERA 500V B 2200PF K (TAPPING)C421 CCXF1H473Z C CERA 50V F 0.047MF Z (TAPPING)C501 CEXF1C470V C ELECTRO 16V RSS 47MF (5X11) TPC502 CEXF1C470V C ELECTRO 16V RSS 47MF (5X11) TPC505 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC507 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC508 CEXF1C470V C ELECTRO 16V RSS 47MF (5X11) TPC509 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC510 CEXF1E101V C ELECTRO 25V RSS 100MF (6.3X11) TPC511 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)C513 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC514 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)C515 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC516 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC517 CEXF1C101V C ELECTRO 16V RSS 100MF (6.3X11) TPC518 CBXF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (TAPPING)C519 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC520 CEXF1H229V C ELECTRO 50V RSS 2.2MF (5X11) TPC521 CCXB1H222K C CERA 50V B 2200PF K (TAPPING)C522 CBXF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (TAPPING)C524 CMXM2A682J C MYLAR 100V 6800PF J TPC525 CEXF1H109V C ELECTRO 50V RSS 1MF (5X11) TPC526 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC527 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC528 CCXF1H223Z C CERA 50V F 0.022MF Z (TAPPING)C529 CMXL1J154J C MYLAR 63V MEU 0.15MF JC534 CEXF1H229V C ELECTRO 50V RSS 2.2MF (5X11) TPC535 CMXL1J474J C MYLAR 63V 0.47MF MKTC536 CMXL1J474J C MYLAR 63V 0.47MF MKTC537 CEXF1H229V C ELECTRO 50V RSS 2.2MF (5X11) TPC538 CEXF1H229V C ELECTRO 50V RSS 2.2MF (5X11) TPC539 CMXM2A332J C MYLAR 100V 3300PF J TPC540 CMXM2A473J C MYLAR 100V 0.047MF J TPC542 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC543 CEXF1H229V C ELECTRO 50V RSS 2.2MF (5X11) TPC545 CEXF1H229V C ELECTRO 50V RSS 2.2MF (5X11) TPC547 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC548 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC549 CMXL1J474J C MYLAR 63V 0.47MF MKTC552 CMXL1J474J C MYLAR 63V 0.47MF MKTC553 CMXL1J474J C MYLAR 63V 0.47MF MKTC554 CMXL1J474J C MYLAR 63V 0.47MF MKTC556 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)C558 CBXF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (TAPPING)C560 CEXF1H229V C ELECTRO 50V RSS 2.2MF (5X11) TPC561 CEXF1H229V C ELECTRO 50V RSS 2.2MF (5X11) TPC562 CMXM2A104J C MYLAR 100V 0.1MF J TPC563 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC567 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC568 CBXF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (TAPPING)C569 CEXF1E470V C ELECTRO 25V RSS 47MF (5X11) TPC574 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC576 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC577 CEXF1E470V C ELECTRO 25V RSS 47MF (5X11) TPC579 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)C581 CMXL1J224J C MYLAR 63V MEU 0.22MF J TPC582 CEXF1C101V C ELECTRO 16V RSS 100MF (6.3X11) TPC602 CEXF1C221V C ELECTRO 16V RSS 220MF (8X11.5) TPC608 CCXB1H222K C CERA 50V B 2200PF K (TAPPING)C609 CCXB1H222K C CERA 50V B 2200PF K (TAPPING)C625 CEXF1H479V C ELECTRO 50V RSS 4.7MF (5*11) TPC660 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC661 CMXM2A224J C MYLAR 100V 0.22MF J BULKC662 CMXM2A224J C MYLAR 100V 0.22MF J BULKC665 CCXB1H472K C CERA 50V B 4700PF K (TAPPING)C666 CBXF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (TAPPING)C667 CCXB1H472K C CERA 50V B 4700PF K (TAPPING)C668 CMXM2A224J C MYLAR 100V 0.22MF J BULKC669 CMXM2A224J C MYLAR 100V 0.22MF J BULKC690 CEXF1H479V C ELECTRO 50V RSS 4.7MF (5*11) TPC691 CEXF1H479V C ELECTRO 50V RSS 4.7MF (5*11) TPC770 CEXF1C101V C ELECTRO 16V RSS 100MF (6.3X11) TPC803 CCXF3A472Z C CERA 1KV F 4700PF Z (T)C804 CCXF3A472Z C CERA 1KV F 4700PF Z (T)C806 CEXF1H220V C ELECTRO 50V RSS 22MF (5X11) TPC807 CMXL1J104J C MYLAR 63V MEU 0.1MF JC808 CEXF1H100V C ELECTRO 50V RSS 10MF (5X11) TPC809 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)C821 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)C824 CCXB3A471K C CERA 1KV B 470PF K (T)C831 CCXB3A471K C CERA 1KV B 470PF K (T)C835 CEXF1E470V C ELECTRO 25V RSS 47MF (5X11) TPC844 CEXF1E101V C ELECTRO 25V RSS 100MF (6.3X11) TPC850 CCXB1H821K C CERA 50V B 820PF K (TAPPING)C862 CEXF1E101V C ELECTRO 25V RSS 100MF (6.3X11) TPC863 CEXF1E101V C ELECTRO 25V RSS 100MF (6.3X11) TPC901 CCXB1H561K C CERA 50V B 560PF K (TAPPING)C968 CMXL2E104K C MYLAR 250V 0.1MF K MEU TPCA10 CCXB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (TAPPING)F801A 4857415001 CLIP FUSE PFC5000-0702F801B 4857415001 CLIP FUSE PFC5000-0702L517 5CPX479K— COIL PEAKING 4.7UH K RADIALL518 5CPX479K— COIL PEAKING 4.7UH K RADIALL519 5CPX479K— COIL PEAKING 4.7UH K RADIALQ120 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ402 T2SD1207T- TR 2SD1207-T (TAPPING)Q501 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ502 T2SA1980Y- TR 2SA1980YQ503 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ504 T2SA1980Y- TR 2SA1980YQ506 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ507 T2SA1980Y- TR 2SA1980YQ508 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ513 T2SA1980Y- TR 2SA1980YQ514 TH2N7000— TR H2N7000Q515 TH2N7000— TR H2N7000Q601 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ602 T2SA1980Y- TR 2SA1980YQ807 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ808 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ809 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ810 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ811 T2SC5343Y- TR 2SC5343YQ813 T2SA1980Y- TR 2SA1980YQ814 T2SC5343Y- TR 2SC5343Y56CP-520/520A/520F Service ManualDTV- R&D Europez_loc z_parts_code parts_name parts_descr remark z_loc z_parts_code parts_name parts_descr remarkQ815 T2SA1980Y- TR 2SA1980YQ816 T2SC5343Y- TR 2SC5343YSW700 5S50101090 SW TACT SKHV17910ASW701 5S50101090 SW TACT SKHV17910ASW702 5S50101090 SW TACT SKHV17910ASW703 5S50101090 SW TACT SKHV17910ASW704 5S50101090 SW TACT SKHV17910AZ601 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z602 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z603 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z604 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z605 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z606 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z607 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z608 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z609 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z610 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z611 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471Z612 5PEFST471Y FILTER EMI EFST 471ZZ200 PTMPJAC20T2FS PCB MAIN AXIAL AS DTC-20T2FZS20 2TM10006LB TAPE MASKING 3M #232-MAP-C 6.2X2000M10 2TM14006LB TAPE MASKING 3M #232 6.0X2000MA001 4859809893 PCB MAIN CP-520A DTCC103 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)C107 CZSL1H470J C CERA 50V SL 47PF JC108 CZSL1H470J C CERA 50V SL 47PF JC120 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)C123 CCZB1H472K C CERA 50V B 4700PF K (AXIAL)C503 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)C504 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)C512 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C523 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)C530 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)C531 CCZF1H103Z C CERA 50V F 0.01MF ZC532 CCZF1H103Z C CERA 50V F 0.01MF ZC533 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)C541 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C544 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C546 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C550 CCZF1H103Z C CERA 50V F 0.01MF ZC551 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C555 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)C557 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C564 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C565 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C566 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C571 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)C572 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)C573 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)C575 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)C578 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C589 CCZB1H472K C CERA 50V B 4700PF K (AXIAL)C590 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C591 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)C592 CCZF1H103Z C CERA 50V F 0.01MF ZC701 CCZB1H103K C CERA 50V B 0.01MF K (AXIAL)C830 CBZF1H104Z C CERA SEMI 50V F 0.1MF Z (AXIAL)CA01 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)CA02 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)CA03 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)CA04 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)CA05 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)CA06 CCZB1H101K C CERA 50V B 100PF K (AXIAL)CA28 CCZB1H102K C CERA 50V B 1000PF K (AXIAL)D101 DBAT85—— DIODE BAT85 (TAPPING)D102 DBA282—— DIODE BA282D313 D1N4937G— DIODE 1N4937GD405 D1N4937G— DIODE 1N4937GD407 DRGP15J—- DIODE RGP15JD408 DRGP15J—- DIODE RGP15JD410 D1N4004S— DIODE 1N4004SD414 D1N4004S— DIODE 1N4004SD450 D1N4937G— DIODE 1N4937GD501 DBAT85—— DIODE BAT85 (TAPPING)D502 DTZX3V9B— DIODE ZENER TZX3V9B (TAPPING)D503 DTZX3V9B— DIODE ZENER TZX3V9B (TAPPING)D504 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)D520 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)D521 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)D522 DTZX3V9B— DIODE ZENER TZX3V9B (TAPPING)D523 DTZX3V9B— DIODE ZENER TZX3V9B (TAPPING)D601 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)D602 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)D710 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)D801 DLT2A05G— DIODE LT2A05GD802 DLT2A05G— DIODE LT2A05GD803 DLT2A05G— DIODE LT2A05GD804 DLT2A05G— DIODE LT2A05GD805 D1N4937G— DIODE 1N4937GD806 D1N4937G— DIODE 1N4937GD808 D1N4937G— DIODE 1N4937GD809 D1N4937G— DIODE 1N4937GD811 DTZX6V2—- DIODE ZENER TZX6V2B (TAPPING)D821 DRGP15J—- DIODE RGP15JD822 DTZX9V1B— DIODE ZENER TZX9V1B (TAPPING)D823 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)D824 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)D825 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)D830 D1N4937G— DIODE 1N4937GD831 D1N4937G— DIODE 1N4937GD840 D1N4004S— DIODE 1N4004SD841 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)D904 DBAV21—— DIODE BAV21 (TAPPING)D905 DBAV21—— DIODE BAV21 (TAPPING)D906 DBAV21—— DIODE BAV21 (TAPPING)D997 DLT2A05G— DIODE LT2A05GDA01 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)DA02 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA03 D1N4148—- DIODE 1N4148 (TAPPING)DA04 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA06 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA08 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA09 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA10 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA11 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA13 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA14 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA15 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA16 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA20 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA21 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)DA22 DTZX5V6B— DIODE ZENER TZX5V6B (TAPPING)I805 DTZX33B—- DIODE ZENER TZX33B (TAPPING)J10 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ100 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ101 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ102 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ103 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ104 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ105 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ106 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ107 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ108 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ109 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ11 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ111 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ112 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ113 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ114 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ12 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ13 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ14 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ15 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ16 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ17 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ18 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ19 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ20 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ21 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ22 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ23 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ24 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ25 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JJ26 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JJ3 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ300 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ31 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ32 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ33 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ35 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ36 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ37 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATING57CP-520/520A/520F Service ManualDTV- R&D Europez_loc z_parts_code parts_name parts_descr remark z_loc z_parts_code parts_name parts_descr remarkJ39 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ4 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ40 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ41 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ42 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ43 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ44 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ45 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ46 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ47 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ48 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ49 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ5 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ50 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JJ500 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ51 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ52 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ54 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ56 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ57 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ58 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ59 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ6 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ60 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ61 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ62 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ63 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ64 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ65 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ66 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ67 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ68 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ69 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ7 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JJ70 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ71 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ72 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ73 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ74 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ76 RD-AZ202J- R CARBON FILM 1/6 2K OHM JJ78 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JJ80 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ800 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ81 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ82 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ83 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JJ84 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JJ86 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ87 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ88 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ89 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ90 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ91 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ92 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ94 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ95 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ96 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ97 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ98 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGJ99 85801065GY WIRE COPPER AWG22 1/0.65 TIN COATINGL101 5CPZ100K02 COIL PEAKING 10UH 3.5MM K (LAL02TB)L350 5CPZ109M04 COIL PEAKING 1UH 10.5MM M (LAL04TB)L351 5CPZ109M04 COIL PEAKING 1UH 10.5MM M (LAL04TB)L505 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L506 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L507 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L508 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L509 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L510 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L512 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L513 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L515 5CPZ100K02 COIL PEAKING 10UH 3.5MM K (LAL02TB)L516 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L523 5CPZ479K02 COIL PEAKING 4.7UH 3.5MM K (LAL02TB)L650 5MC0000100 COIL BEAD MD-5 (HC-3550)L801 5MC0000100 COIL BEAD MD-5 (HC-3550)R103 RD-AZ123J- R CARBON FILM 1/6 12K OHM JR104 RD-AZ683J- R CARBON FILM 1/6 68K OHM JR105 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR106 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR107 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR114 RD-AZ473J- R CARBON FILM 1/6 47K OHM JR115 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR120 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR131 RD-AZ472J- R CARBON FILM 1/6 4.7K OHM JR310 RD-AZ471J- R CARBON FILM 1/6 470 OHM JR311 RD-AZ471J- R CARBON FILM 1/6 470 OHM JR331 RD-2Z201J- R CARBON FILM 1/2 200 OHM JR340 RD-4Z473J- R CARBON FILM 1/4 47K OHM JR350 RN-4Z2001F R METAL FILM 1/4 2K OHM FR351 RN-4Z2001F R METAL FILM 1/4 2K OHM FR370 RD-4Z159J- R CARBON FILM 1/4 1.5 OHM JR394 RD-AZ272J- R CARBON FILM 1/6 2.7K OHM JR395 RD-4Z394J- R CARBON FILM 1/4 390K OHM JR396 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR401 RD-4Z272J- R CARBON FILM 1/4 2.7K OHM JR403 RD-4Z102J- R CARBON FILM 1/4 1K OHM JR404 RD-4Z399J- R CARBON FILM 1/4 3.9 OHM JR405 RD-4Z102J- R CARBON FILM 1/4 1K OHM JR407 RD-4Z182J- R CARBON FILM 1/4 1.8K OHM JR420 RD-4Z103J- R CARBON FILM 1/4 10K OHM JR422 RD-4Z102J- R CARBON FILM 1/4 1K OHM JR423 RD-4Z622J- R CARBON FILM 1/4 6.2K OHM JR500 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR501 RD-AZ332J- R CARBON FILM 1/6 3.3K OHM JR502 RD-AZ332J- R CARBON FILM 1/6 3.3K OHM JR503 RD-AZ102J- R CARBON FILM 1/6 1K OHM JR504 RD-AZ472J- R CARBON FILM 1/6 4.7K OHM JR505 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR506 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR507 RD-AZ332J- R CARBON FILM 1/6 3.3K OHM JR508 RD-AZ332J- R CARBON FILM 1/6 3.3K OHM JR510 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR511 RD-AZ103J- R CARBON FILM 1/6 10K OHM JR514 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR515 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR516 RD-AZ153J- R CARBON FILM 1/6 15K OHM JR517 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR518 RD-AZ101J- R CARBON FILM 1/6 100 OHM JR519 RD-AZ102J- R CARBON FIL
spook Inserita: 11 febbraio 2008 Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 scusate ma stavo aggiungendo la lista componenti all'email ed invece lo aggiunta al messaggio. ma spero di aver fato cosa gradita al nostro amico palmialbe. scusate ancora e buonasera a tutto il forum.
Fulvio Persano Inserita: 12 febbraio 2008 Segnala Inserita: 12 febbraio 2008 Ciao.Ho ritentato pochi minuti fa, a mandarti lo schema, ma continua a segnalarmi l'indirizzo non corretto.A questo punto, visto che ne ho mandati altri in questi giorni, non posso più sospettare un problema al mio PC.
palmialbe Inserita: 13 febbraio 2008 Segnala Inserita: 13 febbraio 2008 Grazie spook del tuo aiuto, finalmente sono riuscito a rintracciare i ricambi bruciati. Ciao!
palmialbe Inserita: 13 febbraio 2008 Segnala Inserita: 13 febbraio 2008 Ciao Fulvio,senti ti mando di nuovo le e-mail con l'MP.Se riesci ok altrimenti ti ringrazio lo stesso per la tua preziosa collaborazione. Ciao!
Fulvio Persano Inserita: 14 febbraio 2008 Segnala Inserita: 14 febbraio 2008 Ciao.FORSE, ripeto, FORSE c'è l'abbiamo fatta. Poco fà sembra che sia partita l'e-mail con lo schema.Fammi sapere se l'hai ricevuto.
palmialbe Inserita: 14 febbraio 2008 Segnala Inserita: 14 febbraio 2008 Grazie Fulvio è arrivato finalmente lo schema.Ciao.
spook Inserita: 14 febbraio 2008 Segnala Inserita: 14 febbraio 2008 ragazzi allora abbiamo risolto il problema dei componenti e schema? buon lavoro a tutti e buona serata.
losoconzo Inserita: 3 giugno 2011 Segnala Inserita: 3 giugno 2011 ciao quale ic ti serve sapere?che forse posso aiutarti
