marcone77 Inserito: 2 novembre 2005 Segnala Share Inserito: 2 novembre 2005 Ciao a tutti,vorrei sottoporre all'attenzione del forum il problema che affligge da 2 giorni il mio mivar (25m1 credo...) con ormai 15 anni di inappuntabile servizio. Da pochi giorni ho acquistato un lettore divx della kiss (dp-1500) in sostituzione del vecchio roadstar. Collegandolo al mio mivar, con il cavo scart in dotazione, sullo schermo compare la schermata di configurazione del kiss, ma completamenta distorta. Visto che non sono un tecnico, vi do una spiegazione di cosa intendo io per distorta...- la schermata e completamente visibile, ma a circa 1/3 dello schermo a partire dall'alto c'è una zona di "deformazione in cui le linee rette vegono deformate tipo sinusoide- durate la riproduzione di un video (sia divx che dvd) l'immagine risulta traslata verso il basso e sussiste sempre la sopracitata area di deformazione- durate lo slide show di foto jpg il l'immagine continua a scorrere in verticale sullo schemoEcco le prove che ho fatto:- sostituzione del cavo di collegamento scart - RISULTATO: stesso difetto- collegato il kiss a 2 televisori piu recenti - RISULTATO: il kiss funziona benissimo- collegato il dvd al mivar sulla scart sia con il cavo scart vecchio che con quello nuovo - RISULTATO: funziona tutto correttamente- collegato al mivar il decoder telepiu (Goldbox) - RISULTATO: funziona tutto benissimoMi sono rivolto ad un tecnico al quale avevo gia fatto riparare altri televisori in passato, e lui mi ha detto, dopo aver riscontrato gli stessi comportamenti, che potrebbe essere dovuto al fatto che il televisore e vecchio e non è in grado di gestire il segnale proveniente al nuove dvd.Ora vorrei chiedere a tutta le gente del forum se ha già riscontrato problemi analoghi e come ne è uscita.GrazieMarco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcone77 Inserita: 2 novembre 2005 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2005 Ciao a tutti,vorrei sottoporre all'attenzione del forum il problema che affligge da 2 giorni il mio mivar (25m1 credo...) con ormai 15 anni di inappuntabile servizio. Da pochi giorni ho acquistato un lettore divx della kiss (dp-1500) in sostituzione del vecchio roadstar. Collegandolo al mio mivar, con il cavo scart in dotazione, sullo schermo compare la schermata di configurazione del kiss, ma completamenta distorta. Visto che non sono un tecnico, vi do una spiegazione di cosa intendo io per distorta...- la schermata e completamente visibile, ma a circa 1/3 dello schermo a partire dall'alto c'è una zona di "deformazione in cui le linee rette vegono deformate tipo sinusoide- durate la riproduzione di un video (sia divx che dvd) l'immagine risulta traslata verso il basso e sussiste sempre la sopracitata area di deformazione- durate lo slide show di foto jpg il l'immagine continua a scorrere in verticale sullo schemoEcco le prove che ho fatto:- sostituzione del cavo di collegamento scart - RISULTATO: stesso difetto- collegato il kiss a 2 televisori piu recenti - RISULTATO: il kiss funziona benissimo- collegato il dvd al mivar sulla scart sia con il cavo scart vecchio che con quello nuovo - RISULTATO: funziona tutto correttamente- collegato al mivar il decoder telepiu (Goldbox) - RISULTATO: funziona tutto benissimoMi sono rivolto ad un tecnico al quale avevo gia fatto riparare altri televisori in passato, e lui mi ha detto, dopo aver riscontrato gli stessi comportamenti, che potrebbe essere dovuto al fatto che il televisore e vecchio e non è in grado di gestire il segnale proveniente al nuove dvd.Ora vorrei chiedere a tutta le gente del forum se ha già riscontrato problemi analoghi e come ne è uscita.GrazieMarco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolosette Inserita: 21 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2005 Ti suggerisco una prova rapida, anche se forse non va per quel modello, premi più volte il tasto AV sul tastierino frontale, se appare l'immagine giusta memorizza come se fosse un programma normale ma usando il tasto AV sempre sul frontalino.Il problema potrebbe essere per un riconoscimento di standard, però non so se qui si adatta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salsingol Inserita: 11 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2008 sto cercando con urgenza lo schema elettrico di questo televisore DAEWOO DTZ29U3 chi ne ha notizie? Vi ringrazio anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
