Daewoo 2075ST-CP365 - Spento
zalve
ho preso un vecchio autoradio a cassetta,e dopo averlo smontato ben benino, ho fatto entrare dai cavetti della testina del mangiacassetta un segnale esterno (uscita cuffiette di un lettore cd).
Il segnale esce bene dall'autoradio,che ora al posto della cassetta,mi fa ascoltare quello che le mando dentro io dall'esterno.
il guaio è che c'è un fruscio di fondo...sembra quasi di sentire prorio una cassetta vecchia e consumata!
la radio è vecchia..è rimasta buttata in un garage per ualche anno,
quindi mi chiedo se il fruscio deriva dal fatto che è scassata di suo,o seil segnale in ingresso sente qualche interferenza...qualcuno sa rispondermi?
zalve
  • 2 years later...
Accendendo dal generale si sente un tic e piu' nuilla.Al momento ho solo potuto leggere i 300 sul filtro principale(120uF/400V).
Mi hanno portato questo TV da un'altro laboratorio trovandolo pasticciato.Come finale alimentazione monta un D5072-Q801(Korea)del quale non ho trovato data....qualcuno lo conosce per la sua sostituzione?Finale con diodo incorporato,sullo schema intravedo forse D1555?.
Avrei bisogno di uno schema leggibile perche' quello che ho (da ESI)alla prima zummata si confonde.
Ciao Elvezio.
Io ho il manuale completo di quel telaio, ma dato che è "grossino", circa 12 MB, se credi, te lo spedisco via mail.
Ti confermo che il commutatore Switch ( Q 801 ) è un 2SD 1555.
Come regolatore, il famoso, TDA 4601.
Ciao Elvezio.
Grazie per la cortesia,ti mando un MP.
Ciao Elvezio.
My Webpage
Spero di aver fatto le cose per bene.
Credo inoltre che tu sappia come fare a scaricare; te lo rammento :In fondo alla pagina clicchi su "free" , poi inserisci il codice alfanumerico che ti appare ed aspetti il conto alla rovescia. Infine clicchi su download e....fatto.
Modificato: da fulviopersano
Ciao Elvezio.
My Webpage
