p.calabresi Inserito: 3 novembre 2005 Segnala Inserito: 3 novembre 2005 Ho un piccolo dvd portatile della COBY modello dvd-707 il quale legge i cd e anchei dvd +rw da me registraticon un dvd recorder da tavolo ma non riesce a leggere i normali dvd in commercio dandomi la sritta"wrong region". Ho provato anche a regolare 2 piccoli trimmer posti sotto il laser ma senza esito,quale potrebbe essere il problema?
Del_user_23717 Inserita: 4 novembre 2005 Segnala Inserita: 4 novembre 2005 Dovrebbe essere un problema legato alla protezione dei dvd originali (ma non ne sono sicuro al 100%) o meglio del codice di identificazione, ma è strano che un riproduttore abbia di questi problemi...
Gianmario Pedrani Inserita: 4 novembre 2005 Segnala Inserita: 4 novembre 2005 Sembra che il tuo dvd sia messo su una regione che non sia l'italia... quindi quando inserisci dei dvd che hanno il codice italiano.. lui te li blocca e non te li fà vedere... questo tipo di protezione era stato fatto per evitare la pirateria da regione a regione... visto che i dvd hanno al loro interno varie lingue... il cambio del codice poteva essere fatto per 3 volte poi si bloccava sull'ultimo e non era piu permesso lo sblocco.....questo è quello che i viene in mente... ciaoooooo :ph34r:
letmealone Inserita: 4 novembre 2005 Segnala Inserita: 4 novembre 2005 Non toccare i trimmer del laser, piuttosto prova questa procedura di sblocco dei codici regionali:Coby 7071) Open Tray2)Press set up3)Press 88884)Press Next5)Version APPEARS in Menu6)Select Version7)Press Play8) Select Region 09)Press setup10)Close tray
p.calabresi Inserita: 11 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2005 Sono riuscito premendo 4 volte 8 a entrare nella pagina dove c'e' il codice della regione ma con il telecomando non riesco a cambiarla.Tengo a precisare che o premuto tutti i tasti del telecomando ma nella pagina non cambia nulla ,c'e' un impostazzione particolare per cambiare la region code ?ho semplicemente non e' possibile cambiarla?
POLANTO Inserita: 25 febbraio 2008 Segnala Inserita: 25 febbraio 2008 ciao ragazzi ho questo tv di un amico che si presenta con le immagini con una prevalenza assoluta di verde ( togliendo il segnale d'antenna lo schermo e' tutto "neve " verde ).ho provato a fare tutte le regolazioni possibili ma il difetto permane finche' ho fatto una prova .siccome io ho un tv simile e il cinescopio e' uguale ho fatto lo scambio ( ho attaccato il telaio al mio tv e funziona benissimo altresi il telaio del mio al cine del'amico e fa tutto verde ) .a questo punto vorrei provare a rigenerare il tubo del cine .ho letto sulla sezione files il metodo pero' prima di combinare guai volevo chiedervi una precisazione :sulla basetta del cine i contatti sono messi in questa posizione partendo da sinistra :1 :G 2 :SCREEN 3 :R 4 :G1 5 :HEATER 6 :G2 7 :B 8 :G3 da quello che ho capito devo mettere un capo della 220v su G1 e alternativamente l'altro su G B R mentre non mi e' molto chiaro dove mettere il pos e il negativo dell'alimentatore 6 - 7.,5 vcc per il filamento.un altra cosa . nel doc si parla di mettere in serie alla 220v una lampada da 3 candele .domanda ma in WATT a quanto corrisponde in poche parole che lampada devo mettere ciao a tutti ragazzi e grazie in anticipo
