Daewoo est ovest Cp885 - Est ovest CP885
Salve.
Ho sostituito il verticale TDA 8358J, ma rimane il problema che non funziona
la correzione trapezio, mentre l'ampiezza del verticale e dell'orizontale funziona,
questi valori si modificano nel modo service, provo a variare ma non accade nulla sullo schermo, attualmente ho l'immagine deformata solo sulle estremità e non
riesco a corregerle.
Nell'attesa;
Cordiali saluti.
Fulvio Persano
Hai lo schema ?
Se no, lo puoi scaricare dalla sezione del Forum
Controlla il circuito Est-Ovest, a cominciare dalle bobine L 401 e 402, che non presentino segni di "cottura".
Poi il diodo D 404 e i condensatori C 404, C 408, C 440, ecc...
Facci sapere.
Ciao Fulvio.
Ho controllato i componenti come mi hai detto, C404 l'ho sostituito e poi ho provato a rifare la geometria così i valori sono ritornati a posto.
Grazie per il tuo intervento.
Fulvio Persano
Prego, non c'è di che.
Ricorda di inserire nella sezione Guasti risolti, descrivendo dettagliatamente l'intervento e la conclusione della riparazione con l'elenco e la posizione serigrafica del componente sostituito.
Grazie.
