Tvc Daewoo mod.2896 st. tel. CP 775 - Service mode
Salve a tutti, devo stringere un pò il verticale di questo daewoo CP 775 e, non trovo il modo di entrare nel service. Ho provate varie procedure (anche quelle consigliate in questo forum) ma, non riesco ad entrare. Se qualcuno conosce quella giusta. Ho anche lo schema ma, non riporta niente. Grazie, Florindo
hai già provato questo?
1)Accendere il tv con interruttore di rete.2) Premere e tenere premuto il tasto su tlc NORMAL. 3)Spegnere il tv 4)Premere e tenere premuto i tasti “PROG su” e “PROG giù” sul pannello del tv ed accendere il televisore. La memorizzazione dei cambiamenti avviene automaticamente
Provato ora ma, non va. Comunque ho risolto riprogrammando la eeprom con un un file trovato in rete. Sono stato fortuato in quando si sono trovate anche tutte le altre regolazioni, compreso il verticale che prima era troppo alto e usciva fuori la prima riga del televideo. Grazie comunque. ciao
