Andre81 Inserito: 4 febbraio 2008 Segnala Inserito: 4 febbraio 2008 Ciao, il tv in oggetto rimane completamente spento.Attaccando la spina si sente un piccolo rumore, ma la luce del led rossa rimane completamente spenta.Ho controllato la tensione sul condensatore C805, 320V presenti, mentre i 110/123 V non sono presenti (presumo STR S5707 rotto)Cosa mi consigliate, cambio direttamente STR S5707?Cos' altro casomai?Grazie per la disponibilità, ciao.Andrea
TVSERVICE Inserita: 4 febbraio 2008 Segnala Inserita: 4 febbraio 2008 (modificato) Ciao, devi prima assicurarti che non c'e' il finale orizzontale in corto, che ti inchioda l'alimentazione, a limite toglilo dal telaio , accendi e vedi se il led si accende.Ogni volta scarica il grosso elettrolitico sul primario dell'alimentazione,( con una comune lampada a filamento) altrimenti inavvertitamente, o prendi la scossa e ti innervosisci, oppure rompi il tester e ti innervosisci un poco di piu'. perche' quando stacchi la spina lo stesso rimane carico . Modificato: 4 febbraio 2008 da TVSERVICE
Andre81 Inserita: 4 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2008 Appena riprendo il saldatore ci provo.Nel frattempo ho trovato il C806 partito (letteralmente diviso in due!!!)Spero di riusce a fare le prove fra stasera e domani mattina.
TVSERVICE Inserita: 4 febbraio 2008 Segnala Inserita: 4 febbraio 2008 Il condensatore, e' quello blu sotto al trasformatore di alimentazione? a pasticca?
Andre81 Inserita: 4 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2008 Si è proprio quello!!!Stai già pensando a qualcosa?Thanks
Fulvio Persano Inserita: 4 febbraio 2008 Segnala Inserita: 4 febbraio 2008 Ciao.Forte la vignetta.Non si capisce, però, se è stata messa dall'utente, oppure dal moderatore.
Andre81 Inserita: 4 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2008 La vignetta è nella mia firma! Ce l'ho messa io....Cerco sempre di leggere più roba possibile prima di postare... (non sempre ci riesco nemmeno io però... )
florindo Inserita: 4 febbraio 2008 Segnala Inserita: 4 febbraio 2008 Strano che i moderatori non ti hanno ancora richiamato; a me per una cosa simile, tempo fa, fui richiamato subito al regolamento che lo vieta. Solo saluti e firma. Simpatico però, spero che te lo lascino.
Andre81 Inserita: 4 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2008 Si comunque voglio essere in regola, così l'ho modificata, lasciando comunque il link all'immagine per chi la vuole vedere....Ciao e......Il condensatore C806 potrebbe essere il responsabile del tutto?
florindo Inserita: 4 febbraio 2008 Segnala Inserita: 4 febbraio 2008 TVSERVICE+4/02/2008, 15:38--> (TVSERVICE @ 4/02/2008, 15:38) Ciao.Infatti; non è chiaro....non è chiaro.....471=470 pF (errore di distrazione)
stefano830_1 Inserita: 4 febbraio 2008 Segnala Inserita: 4 febbraio 2008 e se non è chiaro è oscuro ciao a tutti... tornato dopo 4 giorni di febbrone
TVSERVICE Inserita: 4 febbraio 2008 Segnala Inserita: 4 febbraio 2008 (modificato) stefano830_1+4/02/2008, 16:40--> (stefano830_1 @ 4/02/2008, 16:40)Ben tornato: Dovresti postare il tutto nei "guasti risolti" Per Florindo: Ho dovuto fare un corso per capire il valore, ho dovuto fare anche un esame, e sono stato anche bocciato! si! Il valore del condensatore dovrebbe essere di 471 K 2KV.Controlla in ordine:R. 807 = 2k7R. 808 = 100KR. 806 = 100 Ohm R. 804 = 0,47 Ohm oppure 0, 22 Ohm, 1 Watt.STRS (Sostituire )Ho cancellato il messaggio precedente, meglio non lasciare tracce altrimenti si "aizzano" le vespe. Florindo non dire niente a nessuno, che rimanga in Europa! Modificato: 4 febbraio 2008 da TVSERVICE
florindo Inserita: 4 febbraio 2008 Segnala Inserita: 4 febbraio 2008 TVSERVICE+4/02/2008, 17:39--> (TVSERVICE @ 4/02/2008, 17:39) Si, si. sto zitto..... Piuttosto, come hai fatto a cancellare il messaggio? Io sapevo che non era possibile....Non avrai mica corrotto Elvezio.....
TVSERVICE Inserita: 4 febbraio 2008 Segnala Inserita: 4 febbraio 2008 E..chi aveva il coraggio, avrebbe anche scoperto il motivo.A me a fianco le finesre dove c'e' scritto "Citazione" esce anche la gommina con "cancella messaggio" Pero' per un periodo di tempo, poi scompare.Ringraziando a Dio c'era ancora!!!!
Andre81 Inserita: 29 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2008 Ciao ragazzi, rieccomi qui, ho avuto 10 minuti di tempo così ho ripreso in mano il mio laboratorio personale.....Allora televisore aggiustato:SostituitoSTR S5707R804 = 0,56 2W (l'ho sostituita con una 0,47 5W)C805 = 471 2kVTelevisore funzionante!Grazie a tutti ragazzi, siete stati fantastici.P.s. non mi riesce modificare il primo messaggio, volevo mettere risolto.Anzi vado a postare in guasti risolti.Ciao Andrea.
miglietto Inserita: 21 aprile 2008 Segnala Inserita: 21 aprile 2008 Ciao a tuttiho esattamente lo stesso televisore e lo stesso guasto.Una sera accendo la TV, me ne vado in un altra stanza per qualche minuto e quando torno e' spenta. Provo a rieccendere, niente, nemmeno il led rosso .Avvicinando l'orecchio si sente un leggero tichettio a circa 1 Hz o poco piu'.Aperto il il coperchio non si presentano rotture di componenti visibili.Consigliate anche a me la stessa cura di questo post ?L' STR S5707 si trova facilmente ? (abito in zona Erba(CO) )Scusate ma sono anni che non metto mano ad un TV e sono parecchio arruginito.Grazie ! Andrea
Andre81 Inserita: 22 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2008 ciao, io l'STR l'ho trovato molto facilmente, prezzo mi sembra intorno ai 4 euro! Se ho ben capito cambialo quasi sicuramente, e controlla anche il condensatore c805 (è blu a pasticca)Ciao
miglietto Inserita: 24 aprile 2008 Segnala Inserita: 24 aprile 2008 (modificato) Cambiato sia l'STRS (pagato 6.90 E) che il condesatore blu 470pf 2KV ma il TV e' nell' identico stato di prima. Non si accende e si sente un legero tichettio (credo che venga dal trasf. di riga) Volevo cambiare anche l'elettrolitico grosso (120uF 400V) ma il negozio non l'aveva.. ! Modificato: 24 aprile 2008 da miglietto
Fulvio Persano Inserita: 24 aprile 2008 Segnala Inserita: 24 aprile 2008 Ciao.Hai controllato che non ci siano cc, all'uscita dell'alimentatore ?Per es., il finale di riga ? Il D 409 ?Verifica lo stato delle saldature, su tutto lo stadio finale orizzontale, oscillatore compreso.
miglietto Inserita: 24 aprile 2008 Segnala Inserita: 24 aprile 2008 Grazie Fulviomolto probabilmente e' comn dici tu, il circuito dell'ampli di riga probabilmente e' in corto e non consente all'alimentatore di partire.Infatti non c'e' tensione dove dovrebbe essere 110V.Provero' a dissaldare il D499 e misurarlo per vedere se e' lui in corto.E pensare chje al negozio avevo una mezza intenzione di comprarlo ma poi me ne sono dimenticato.Qusi sicuramente l' STRS era buono e l'ho cambiato per niente. Pazienza.Ciao !
miglietto Inserita: 24 aprile 2008 Segnala Inserita: 24 aprile 2008 Mannaggia, ho smontato il D2499 e con il tester da' un corto secco tra tutti e 3 i piedini.E' proprio vero che la gatta per la fretta ha fatto i gattini ciechi.Sabato torno in negozio e sperando sia aperto e che abbia il transistor !
stefano830_1 Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Inserita: 28 aprile 2008 non penso sia solo quello del transistor il problema, controlla bene le saldature sui pin del trasformatore pilota del finale e del trafo di riga, nonchè dei condensatori poliestere di alto voltaggio, che non ce ne sià qualcuno in corto... ciao
miglietto Inserita: 5 maggio 2008 Segnala Inserita: 5 maggio 2008 Grazie Stefanoinfatti:sostituito il transistor, dato tensione e dopo pochissimi istanti di illusione, un po' di fuochi d'artificio credo in zona del tras. di riga e poi tutto come prima !Devo armarmi di pazienza e coraggio e controllare tutti i componenti in zona.Comincio a pensare che avrei fatto meglio a portare il TV in discarica e comprarne uno nuovo. Cosa che sicuramente comporterebbe una spesa minore di una riparazione.
Fulvio Persano Inserita: 5 maggio 2008 Segnala Inserita: 5 maggio 2008 Ciao.Con i fuochi d'artificio, cosa intendi, che scarica il trafo Eat ?
miglietto Inserita: 8 maggio 2008 Segnala Inserita: 8 maggio 2008 (modificato) Si, ho visto un sacco di scintille ma non ho visto bene dove, perche' il televisore era parzialmente girato ed ero lontano un paio di metri per azionare l'interruttore che alimentava il banco e quindi la TV (bel fifone neh ?).Mi e' sembrato comunque che le scintille fossero proprio sul trasformatore EAT.Ha sparacchiato per circa un secondo o due poi si e' spento da solo.Dopo aver staccato la corrente e smaltito lo spavento mi sono accorto che il cavetto EAT era leggermente attorcigliato ad un contatto dello stampato che e' attaccato allo zoccolo del cinescopio.E' forse stato quello a provocare la sfiammata ?Scusate le domande sciocche ma, sebbene sia uno smanettone elettronico pluridecennale, ho sempre avuto terrore dei TV grazie e ciaoAndrea Modificato: 8 maggio 2008 da miglietto
