Daewoo CP 775 - video con ritraccia
buon giorno a tutti, questo tv sono 2 giorni che mi fa tribolare
sistemati i vari difetti ora vedo l' immaggine rossicia con ritraccia
variando la g2 non ho risultati
qualcuno mi sa indirizzare?
Fulvio Persano
Anche la ritraccia è rossiccia ?
Controlla bene le resistenze sul modulo CRT, nei dintorni dell'I.C. 901, nonchè lo stesso TDA 6106 Q.
resoconto
controllato le tensioni sui piedini dei cannoni
blu 170v
rosso 40v
verde40v
giusto pensare ai finali, cambiati ma nulla
cannoni in corto?
no, infatti staccati il risultato non cambia
qualche idea?
Fulvio Persano
A pilotaggio, come stiamo ? Hai verificato anche le resistenze sulla basetta ?
Dovrebbe esserci lo schema nella sezione apposita del Forum.
fulvio, ti ringrazio
scusami se inizio a dire cretinate, ma sto iniziando a incartarmi
le resistenze sono buone
come faccio a provare il pilotaggio?
lo schema è in mio posseso
Modificato: da ommico
fulvio ti ringrazio, grazie al tuo suggerimento sono arrivato al tda8375a
almeno dopo la sostituzione se messo a funzionare
Fulvio Persano
Prego, non c'è di che.
Quindi era un guasto dovuto ad un cattivo pilotaggio.
Ora ricorda di inserire la soluzione, più dettagliata possibile, in Guasti TV Risolti.
Grazie.
Modificato: da Fulvio Persano
